    Colocado por: jorgealvessupostamente sendo em inox pode dispensar anodo de sacrificio.
    tem válvula de segurança calibrada?
    tem vaso de expansão com 18litros?
    As especificações dizem que tem depósito aço inox e ânodo de magnésio.
    Concordam com este comentário: vitosilva
    Boa noite Jorge.
    Muito obrigado pela resposta. Faz sentido sendo o depósito em inox não ficar "dependente" do ânodo de magnésio. Como não é a minha área não fazia a minima ideia.
    Como consigo ver se a válvula está calibrada? A bomba tem um regulador de pressão á entrada a 3 bares se não estou em erro, depois tem a válvula a 7 bares.
    Sim tem o vaso de expansão de 18l na saída da água quente. Já agora, a quantos bares se pressão de ar tem de estar esse vaso de expansão?
    Muito obrigado
    Colocado por: vitosilvatem o vaso de expansão de 18l na saída da água quente
    então está mal pois devia ser na entrada de agua fria após a valvula de rentenção, confirme se o mesmo não estará com pressão errada pois é o mais provável estando na agua quente, a consequência é o que refere: rutura pelos pontos frágeis da maquina neste caso rosca da resistência
    Colocado por: vitosilvaa quantos bares se pressão de ar tem de estar esse vaso de expansão?
    com o circuito aberto (sem pressão na agua fria, fechando o passador/valvura de entrada deo deposito e depois abrindo uma torneira de agua quente e deixa-la aberta) tem que ter 3/4 da pressão de entrada, se tem uma valvula redutora de pressão calibrada para 3bar o vaso de expansão deverá ter uma pré-carga de aprox 2,3bar
    Bom dia Jorge.
    Tem toda a razão, o vaso de expansão está no circuito de entrada da água fria..
    Sinceramente acho que a resistência se estragou mesmo por a água na minha zona ser bastante calcária..
    Estou a pensar meter um filtros anti calcário logo de seguida ao contador, será que vale a pena?
    Colocado por: vitosilvafiltros anti calcário
    isso não existe, existem é descalcificadores.
    reveja a pré carga do vaso de expansão.
    Por acaso até tenho um descalcificador aqui encostado em casa, e não fazia ideia que máquina era esta 😅 pelo menos agora já sei que máquina é e o que faz . Será boa ideia montar cá em casa? Tem um reservatório aí de 30l . Será que não me tira a pressão de água de casa?
    Em relação ao vaso, fiz como disse a manómetro de entrada estava a 4 bares, então meti o vaso de expansão a 3 bares . Também só tinha meio bar a mais ..
0.0134 seg. NEW
