Estou no processo de remodelar uma casa de banho do meu apartamento.
Inicialmente a casa de banho seria para levar azulejo novo em cima do anterior. Mas decidimos arrancar o antigo e reparar algumas fissuras.
Estou aqui a pedir-vos opinião para impermeabilizar a zona do duche e circundantes.
Vai ser uma base de duche de resina, que será assente directamente no betão. Esta zona de chão seria impermeabilizada com Soudal Hydro Block Wet.
A parte difícil está em que produto escolher para a impermeabilização das paredes do duche (até 180m de altura), pois tenho dúvidas quanto á aderência da cola dos azulejos (Kerakoll H40) ao produto de impermeabilização.
A casa de banho será toda com azulejos, chão e parede. Azulejo de 10mm 60x60 no chão. Azulejo de 9.5mm 30x60 nas paredes.
Como fariam esta impermeabilização? Com que produtos? Ou evitar produtos do género do Soudal e ir para uma cola de azulejo 2 em 1 (cola + impermeabilizante)? E para as juntas dos azulejos? O betume normal ou betume impermeabilizante hidrofugo?
