    Boa noite
    Tenho um orçamento de 640€ + IVA para colocação de pré instalação de ar condicionado num apartamento. São 4 máquinas interiores e 2 Exteriores. Dois dos ar condicionados interiores ficam a cerca de 6m e os outros 2 a 3.5m. não faço ideia se os valores são normais ou não.
    Obrigado pela ajuda.
    Não está caro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
    Se não incluir a abertura e fecho de roços, está um preço normal
    Sim, diz que não inclui abrir e fechar roços.
    Já agora, visto que o orçamento n vem detalhado o que devo salvaguadar?
    Tubagens para esgoto, luz e ligação entre máquinas. A nível de luz já devem deixar com os cabos no interior certo?
    Tubagens para esgoto não deve estar incluído. Já viu para onde vai ligar os esgotos dos condensados?
    A alimentação junto das máquinas exteriores, também não deve estar incluída.
    A alimentação das máquinas interiores, parte das máquinas exteriores e está incluída.
    Sim, quando lá teve o técnico teve em consideração essa situação - vão escoar a WC`s que estão perto.
    Ups...o valor do orçamento que aqui indiquei estava errado - é 720 + Iva ( +80€ do que referi inicialmente).
    Na minha opinião se vai fazer mais obras além de meter a pre escalação dos ACs aconselho a deixar todos as tubagens há pressão com azoto. Para ir medindo se a pressão baixa.
    Isto para salvaguardar que no no final da obra quando for a meter as máquinas de AC esteja tudo a 100% para que não tenha surpresas de fugas nas tubagens, relembro também que por vezes podemos furar uma tubagem sem querer e não notemos isso
    Basta uma micro fuga para dar uma grande asneira. Normalmente esse serviço com azoto deve é mais caro. Mas neste caso é minha opinião mais vale jogar pelo seguro.
    Boa noite
    Não tem nada a ver com AC, mas agora que estamos a fazer roços e vou trocar os estores fiquei na dúvida sobre colocar estores manuais ou elétricos. Como é um investimento para alugar tb não queria ir muito mais para além do orçamento inicial. Posso deixar pré instalação para estores elétricos? A caixa de estore é diferente para elétricos ou manuais? O que sugerem?
    Colocado por: nhenriquessugerem
    Basta deixar um tubo para passar os fios elétricos que vá dar a uma caixa de aparelhagem onde mais tarde instalar um inversor de persiana. Nessa caixa tem que ter alimentação, neutro e terra.
    Colocado por: LrLisboaar os fios elétricos que vá dar a uma caixa de aparelhagem onde mais tarde instalar um inversor de persiana. Nessa caixa tem que ter alimentação, neutro e terra.
    Obrigado pela resposta. Uma das questões que tinha era se as caixas de estore tinham que ser diferentes para os eletricos?
    Se for igual é deixar o tubo para uma caixa de aparelhagem e no futuro está preparado para ser elétrico.
    Só precisa disso
0.0134 seg. NEW
