    • diPhi6
    • 23 outubro 2024 editado
    Ola a todos,
    Comprei uma casa na qual foi aplicado tecto falso mas tenho a certeza que não tem isolamento acústico.
    Sabem se é possível pedir a aplicação do isolamento por cima deste tecto e depois voltar a colocar o mesmo ou a única solução é desfazer o tecto falso por completo e colocar um novo com o isolamento?
    Não sei se é relevante mas o tecto tem focos de luz já aplicados.
    Obrigada
    Celulose insuflada pelos focos.
    Mas se alguem lhe fizer esse trabalho tem de comprar uma camara endoscópica para no fim meter a camara e certificar-se de que todo o espaço está preenchido pela celulose.
    Colocado por: paulosCelulose insuflada pelos focos.
    Obrigada pela ideia!
    paulos
    sabe se é possível “desinstalar” o tecto falso, colocar tipo lã Rocha e voltar a pôr o pladur? Ou só mesmo destruindo o tecto actual?
    Colocado por: diPhi6
    ja viu a trabalheira que nao da, descobrir onde estao os parafusos, raspar a massa, tirar parafusos e colocar la de rocha? Mais vale aguardar e juntar dinheiro e mandar fazer pois novo
    Mas precisa de isolamento acústico?
    Assim de repente surgiu-me a dúvida se não terá isolamento na laje.
    É que, se não tiver na laje, também vai passar o som pelas paredes, não será só pelo teto.
    É uma moradia ou um apartamento?
    Só destruindo mesmo, como já disseram é uma trabalheira enorme descobrir onde estão os parafusos tapados pela massa.
    Só arrancando tudo e metendo tudo novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diPhi6
    Obrigada a todos pelas dicas e ajuda!
    é um apartamento e sim, faz-me sentido que o barulho também venhas pelas paredes e não só pelo tecto.
    Escrevi isolamento térmico no titulo da discussão mas queria era dizer acústico sim. é mais uma questão de barulho e não tanto de temperatura.
    Colocado por: diPhi6Obrigada a todos pelas dicas e ajuda!
    Ao isolar o seu teto vai isolar mais os seus ruídos para o vizinho do que ao contrário. Isso é mt dificil de resolver.
    Pode minimizar um pouco mas não resolve seja com que isolamento for.
0.0125 seg. NEW
