    (...) isso deve ficar muito feio.(...)
    Nem por isso:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco_Pires
    Nuno
    a situação não deve ser essa em que se quer uma clara distinção de pisos e até de cor e materiais, é aquela situação em que num mesmo pano branco temos uma "linha" a marcar na horizontal.
    Colocado por: marco1mais vale é interromper o etics, depois deixa uma junta selada com mastique de poliuretano e depois com um perfil de arranque seguir com o etics
    A questão é que Marco Pires pretende uma separação saliente.
    Para esse exemplo mais valia usar uma junta de dilatação.
    Uma outra alternativa sugerida por uma pessoa amiga e que acompanha o forum seria com 2 perfis STOP encostados.
    Nuno Gouveia,
    É precisamente uma coisa desse género!!
    Um pouco mais larga, com cerca de 5/6 cm de altura.
    Isso está colado em ETICS?
    Boa noite,
    Não é possível aplicar diretamente no ETICS, por exemplo, por pontos? Ou seja, um friso de sensivelmente 11 metros com fixação a cada 2 metros aproximadamente?
    A altura não é um problema, antes pelo contrário. Quanto mais alto, melhor a resistência do sistema.
    Caro nunogouveia,
    Obrigado pelo excelente esquema!
    Fruto da minha ignorância nestas matérias, surgiu-me uma questão relativamente às imagem que envia:
    . Consegue-se colar eficientemente a pingadeira (que se refere ao friso propriamente dito que pretendo) ao reboco já armado ou é necessário desfazer esse reboco e colar diretamente no EPS?
    . Qual é a melhor cola indicada para o efeito?
    Não acho boa ideia estar a cortar o ETICS já feito.(não percebi que já estava feito)
    Eu talvez arranjasse uma tira de espuma semi-rígida com a secção pretendida, colava-a a pintava.
    Olá caro nunogouveia,
    De facto a fachada está totalmente terminada há algum tempo!
    Se bem entendo, essa espuma semi-rígida a que se refere, substitui perfeitamente o friso em PVC (ou eventualmente em outro material?).
    Não há, portanto, forma de "colar" um friso ao ETICS já completamente instalado?
    Vou então estudar bem eventuais alternativas.
    Sim, pode colar um friso até com um perfil tubular retangular de PVC. Só tem de resolver os encontros entre peças (cantos e esquinas). Aí eu aplicava um primário de ligação e refazia o reboco ETCS sobre os perfis.
  12.  # 32
    https://www.sto.es/s/p/a1F2p00000NwG7bEAF/stodeco-line-f?language=pt_PT
    O que procura,para uma fachada já acabada, é um perfil como nesta página. Aquele primeira, retangular.
    É próprio para marcar transiçao entre materiais/ níveis.
    Isto é só colar e pintar. Tem várias medidas disponíveis e pode mandar fazer como pretender tambem
  13.  # 33
    Colocado por: nunogouveiaSim, pode colar um friso até com um perfil tubular retangular de PVC. Só tem de resolver os encontros entre peças (cantos e esquinas). Aí eu aplicava um primário de ligação e refazia o reboco ETCS sobre os perfis.
    Viva.
    Sim, estava a considerar um perfil tubular oco. E qual a melhor "cola" para o efeito?
    Alguma específica?
    Se houver alguém do fórum interessado em executar este trabalho, dou preferência!!
    Um perfil oco em PVC,colado em etics, e a levar massa de acabamento... Não lhe dou um ano para estar tudo torcido e deformado..
    Há coisas em que não se deve inventar e isto será uma delas.
    Assim como lhe mostrei da sto, existe noutros fornecedores. Há de formas curvas e reformas retas exatamente como na foto lá em cima. Próprio para colagem em capoto... Não invente vai gastar dinheiro e há de voltar a fazer lo
  15.  # 35
    Colocado por: marcocarUm perfil oco em PVC,colado em etics, e a levar massa de acabamento... Não lhe dou um ano para estar tudo torcido e deformado..
    Além de passar a ser um local de acumulação de sujidade que depois vai escorrer mas, isso sou eu a dizer!
  16.  # 36
    A melhor solução é não fazer nada, além de que é a solução mais barata, mas o pessoal gosta de inventar.
  17.  # 37
    Viva,
    E se não for oco?
    Aguenta mais?
  18.  # 38
    Bom, verifico que pelos vistos vou ter de rever tudo o que pretendo. Julguei que seria mais simples conseguir aplicar uns frisos na fachada em ETICS.
    Obrigado pelas diversas opiniões.
  19.  # 39
    E é simples, deve é usar as peças apropriadas e não inventar.
    Existe material próprio para isso ( eps alta densidade, verolith, etc) mas inventar é que não serve de nada
  20.  # 40
    Conhecem alguma empresa especializada que me aplique o material devidamente?
    Como já referi, se alguém aqui do fórum estiver habilitado para tal, dou preferência!!
0.0233 seg. NEW
