    Colocado por: marco1Não poe a hipotese de madeira termo modificada, por exemplo da banema? até para comparar preços.
    aquela janela por baixo no rc parece fora de contexto
    qual janela?
    no rc por baixo do ripado que se vê na foto
    Colocado por: marco1no rc por baixo do ripado que se vê na foto
    Qual é a sua justificação ? ( apenas pretendo perceber )
    não se preocupe com isso
    apenas em termos de arquitetura e numa coerencia de uma linha estetica, as janelas são mais altas, até ao teto.
    o que tem ali é um pormenor (o ripado) no 1ºandar e depois por baixo algo vulgar de construção corrente.
    Colocado por: marco1não se preocupe com isso
    Sem problema, apenas queria perceber . A altura da janela em questão é 2,10.
    já agora um conselho, esse ripado pinte-o de branco, as divisões que estão por trás vão agradecer.
    fica tudo menos pesado e mais natural e com mais difusão da luz solar, esses ripados costumam funcionar bem esteticamente nas fachadas quando são algo mais fino e á cor de madeira ou então algo que é á cor da fachada como que se tivessem feito rasgos na propria fachada criando tipo frestas.
    Obrigado Marco pelos comentários, vão ser brancos sim. Aqui o difícil está nas peças de montagem que não está a ser fácil de encontrar..
    já estou a ver alternativas..
    isso é fácil, se for o serralheiro ele tras isso montado (soldado) num perfil ( esp 8mm) em T em cima e em baixo e depois em obra é só aparafusar ao pavimento e ao teto.
    Colocado por: marco1isso é fácil, se for o serralheiro ele tras isso montado (soldado) num perfil ( esp 8mm) em T em cima e em baixo e depois em obra é só aparafusar ao pavimento e ao teto.
    É isso que me parece… mas há pessoal que continua de boca escancarada a pedir dinheiro.
    Mas esse perfil é para aparafusar por fora? Assim n fica uma peça limpa de ripado , , ou estarei errado
    Será algo assim? Esse T encaixado no alumínio e deixar uma “orelha “ em cima e outra em baixo?
  12.  # 32
    Exemplo sistema clip com fixação oculta. Só se vê junta do perfil, uma linha de sombra.
    Sendo material lacado é imperceptível, só mesmo de perto.
    Aparafusa em baixo e em cima
  13.  # 33
    Ricardo onde se encontra esse sistema clip? Já corri tudo e ninguém tem nem fazem ideia como fazer …
    O tubo de alumínio vai ser 150x60
  14.  # 34
    Veja marcas alumínio que tenham sistema de fachadas cortina
  15.  # 35
    Retomando este tópico, em alternativa aos perfis de fachada, tenho procurado outras soluções, mais económicas e que mantenham a função estética e funcional (sombriamente).
    Encontrei este exemplo que apesar de utilizado num edifício comercial pode ser uma base de trabalho
    Alguém me consegue identificar o material e fornecedor?
  16.  # 36
    Chapa distendida
  17.  # 37
    Colocado por: RicardoPortoChapa distendida
    Sugere alguma empresa? Do que encontro pela net vem do Brasil ou norte de Portugal…
    • SrR
    • 15 novembro 2024
     # 38
    Isso parece aluminio perfurado decorativo
    Concordam com este comentário: Ruikode, Pedro Barradas
  18.  # 39
0.0195 seg. NEW
