    • size
    • 28 outubro 2024 editado
     # 21
    Colocado por: Zarb
    Vamos por partes para ver se eu percebi.
    O tubo que vem da bomba da caldeira penso que será o que se vê na ligação lateral inferior (tem uma torneirinha vermelha). E aí diria que começa a serpentina dentro do TA.
    Ainda que essa torneira estivesse defeituosa e fechada, a tubagem imediatamente anterior à torneira estaria quente quando a bomba estivesse a funcionar, certo?
    Estaria quente se existisse circulação da água, que parece não existir, muito embora a bomba possa estar a funcionar. Algo está fechado/obstruído a impedir a circulação.
    Por outro lado, penso que a saída da serpentina do TA é o que vai sair para os radiadores, incluindo claro o primeiro. Pelo que percebi, se o primeiro radiador estivesse fechado, a água não poderia circular nos radiadores, porque o primeiro do sistema serviria de tampão, é isso?
    Exactamente. Se o primeiro radiador estiver fechado/bloqueado e aí tenha sido conduzido o tubo de saída do TA a água não circula desde a bomba e, obviamente, não esquece nem o TA, nem o primeiro radiador... (circuito que parece que existia com o anterior proprietário.) Mas, algo disto terá sido alterado
    Não me parece, porque o primeiro radiador está fechado e neste momento tenho dois radiadores nos quartos a aquecer (estou sem a lareira, apenas com a resistência do TA).
    Pois. Portanto, terá efectuado uma alteração. Como é que a água está agora a circular nesses 2 radiadores sem que a bomba seja accionada por acção do calor da caldeira ? Foi inserida outra bomba ?
    Ou seja, anteriormente era a caldeira a aquecer a serpentina para induzir calor para a água sanitária, agora, parece ser a água sanitária a induzir calor à serpentina para a água dos tais 2 radiadores. Será isso ?
    E por outro lado, o problema não é tanto a saída dos radiadores mas antes aquela entrada antes do TA. Estando a bomba da caldeira a funcionar não devia aquela ligação lateral inferior aquecer?
    Mas na situação que acaba de referir, como é que a bomba da caldeira pode funcionar estado a caldeira apagada, como acima refere ?
    E, nessa situação, sente alguma diferença de temperatura entre a entrada na serpentina (torneira) e a saída da mesma no acessório mais acima ? Qual a mais quente ?
    Em principio, houve uma relevante alteração na tubagem, tendo sido bloqueado o tubo vindo da caldeira para o TA.
    • SrR
    • 28 outubro 2024
     # 22
    Colocado por: sizeComo é que a água está agora a circular nesses 2 radiadores sem que a bomba seja accionada por acção do calor da caldeira ? Foi inserida outra bomba ?
    esta a funcionar por gravidade através do depósito aqs, como ja tinha alertado
    • SrR
    • 28 outubro 2024
     # 23
    Pergunta estúpida, ao voltarem a colocar os radiadores abriram a válvula inferior para alem da superior?
0.0075 seg. NEW
