    Colocado por: paulosEsse buraco deve ser tapado, para o calor que fica na caixa não sair por lá.
    Coloque uma foto mais pormenorizada da união recuperador ao tubo
    De momento não consigo uma foto melhor
    IMG-20241029-113247
    • ClioII
    • 29 outubro 2024 editado
     # 42
    Gesso com sisal é isso mesmo: vai a uma drogaria, compra gesso de estucar, compra uma meada ou duas de sisal, faz uma pasta de gesso com água, empapa o sisal na pasta e aplica isso à mão à volta do tubo antes que seque (o gesso seca rapidamente).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
  2.  # 43
    Colocado por: ClioIIGesso com sisal é isso mesmo: vai a uma drogaria, compra gesso de estucar, compra uma meada ou duas de sisal, faz uma pasta de gesso com água, empapa o sisal na pasta e aplica isso à mão à volta do tubo antes que seque (o gesso seca rapidamente).
    Devido à secagem rapida do gesso, será melhor a massa de agarre pois já tem aditivos que não deixam secar imediatamente, dando mais tempo com calma de fazer o trabalho.
    • paulos
     # 44
    Colocado por: Jorge Barbosa
    IMG-20241029-113247
    Pela imagem dá a sensação da união entre o recuperador e o tubo de inox estar ao contrário ou seja, a união encaixa por fora da boca do recuperador, está errado.
    Essa peça devia roda 180º. devia entrar na boca do recuperador e o tubo inox devia entrar na peça.
    A fita de aluminio tb não devia ter, pois com o aquecimento vai criar cheiros da cola. A fita não permite os mais de 300ºC que se vão fazer sentir nessa zona.
    As uniões deviam ser seladas com massa refrataria de 1500ºC e não com fita.
    O isolamento da saída de ar quente tb não faz falta, essa zona é bastante quente nunca perde calor e esse isolamento tem lã de vidro ou lã de rocha que não faz bem caso esteja em contacto com a hotte.
  3.  # 45
    Colocado por: paulosunião entre o recuperador e o tubo de inox estar ao contrário ou seja, a união encaixa por fora da boca do recuperador, está errado
    Para o caso não é relevante, não vai ter escorridos, a chaminé é triangular, o tubo redondo mais pequeno, os escorridos não vão entrar pelo tubo de inox, mas escorredor pelas paredes uma vez que o tubo nem toca nas paredes da chaminé, está afastado.
    Eu queimo na boa 1 tonelada de lenha e nunca tive escorridos dentro da câmara de combustão(nem fora), mas só uso sobro ou azinho seco.
  4.  # 46
    Colocado por: Varejote
    Para o caso não é relevante, não vai ter escorridos, a chaminé é triangular, o tubo redondo mais pequeno, o escorridos não vão entrar pelo tubo de inox, mas escorredor pelas paredes uma vez que o tubo nem toca nas paredes da chaminé, está afastado.
    Eu queimo na boa 1 tonelada de lenha e nunca pingou dentro da câmara de combustão, mas só uso sobro ou azinho seco.
    Os escorridos dão-se por dentro do tubo de combustão e escorrem por dentro do tubo, ao escorrer vão sair nessa união.
    Nunca é certo não ter condensação, depende de vários fatores, temperaturas, humidade relativa etc etc. A fazer não custa fazer direito...
  5.  # 47
    Não vai ter escorridos pela chaminé, ela é triangular, o tubo é redondo, mais pequeno e não encosta sequer as paredes da chaminé, isso é válido para tubo direto até ao telhado, para este caso é irrelevante.
    É gesso com sisal, não massa de agarre com sisal.
    • paulos
     # 48
    Escorridos pela chaminé é uma coisa, escorridos pelo interior do tubo de exaustão é outra. Refiro-me a estes últimos que há sempre qq coisa e que vão certamente sair pela união em cima do recuperador.
    Pode ser com gesso, mas seca rapido, não é bom para trabalhar.
    A massa de agarre não é mais que gesso com aditivos para não secar rapidamente, portanto use massa de agarre.
  6.  # 49
    Aqui fica
  7.  # 50
    O tubo de exaustão neste caso de ter 150cm.
  8.  # 51
    Colocado por: paulosAqui fica
    Quem lhe instalou o recuperador, também usa gesso, ou então já mudaram a receita.
  9.  # 52
    O único sítio onde o tubo possa encostar nas paredes da chaminé é só onde tem as setas assinadas.
    IMG-20241029-140419
  10.  # 53
    Fui eu que o instalei e usei massa de agarre. Tudo com dicas do Jorge Santos do sitiodaslareiras.
  11.  # 54
    IMG-20241029-140419
    Nâo tem nada a haver com o encostar nas paredes. DEntro do tubo de exaustão, criam-se condensações que ao escorrerem pelo tubo abaixo (subir não pode) vão sair pelas uniões. Se a peça de união estiver ao contrário, os escorridos vão cair dentro do recuperador de calor e não ficar por cima do mesmo. Quando der conta é tarde e tem o aparelho todo podre. (experiencia própria do 1º recuperador que tive, um bodart & gonnay)
  12.  # 55
    IMG-20241029-140419
    A chaminé é mais larga que o tubo, o tubo não entrou à justa a bater nas 3 paredes.
  13.  # 56
    A justa não entrou, mas por causa do ângulo no início deu um bocado de luta 🤣
  14.  # 57
    Então quando chegar a casa a ver se tiro foto da união a ver como está e depois coloco aqui.
    Concordam com este comentário: paulos
  15.  # 58
    Se quer inverter, por mim é tranquilo.
  16.  # 59
    Quando disse ângulo no início é na curvatura ao entrar para a chaminé 🤣
  17.  # 60
    O tubo entrou quanto dentro da chaminé, 20cm?
0.0219 seg. NEW
