    Colocado por: Jorge Barbosa
    Quando disse ângulo no início é na curvatura ao entrar para a chaminé 🤣
    Pois o tubo é flexivel mas não muito, também vi isso quando tive de fazer a curva para ir do recuperador ao buraco em cima lol
  2.  # 62
    Colocado por: VarejoteO tubo entrou quanto dentro da chaminé, 20cm?
    Salvo erro 3 metros se não for pouco falta para os 3 metros dentro da chaminé.
  3.  # 63
    Deveria ir até ao topo!
  4.  # 64
    Nem de propósito um tópico sobre os tubos estarem ao contrário!
    https://forumdacasa.com/discussion/99788/liquido-a-sair-tubo-salamandra/#Item_1
  5.  # 65
    Colocado por: paulosNem de propósito um tópico sobre os tubos estarem ao contrário!
    Uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse tem nascente porque esta na rua e tem tubo simples, este tem alvenaria a proteger, escorridos devem ser muito poucos.
    Nas várias lareiras e recuperadores que tive em vários imóveis, basicamente nunca tive escorridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Barbosa
  6.  # 66
    Uma questão que me surgiu agora após falarem da união ao recuperador, é necessário meter alguma massa no mesmo, ou seja na união do tubo de exaustão dos fumos com o recuperador?
  7.  # 67
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorge Barbosa
    Na casa dos meus pais é alvenaria não tem tubos inox, fica dentro da parede até ao telhado e tem escorridos...
    Mas foi o que disse atras, depende de muuuita coisa como temperatura da queima, temperatura exterior, humidade relativa exterior, humidade da lenha etc
  8.  # 68
    Colocado por: Jorge BarbosaUma questão que me surgiu agora após falarem da união ao recuperador, é necessário meter alguma massa no mesmo, ou seja na união do tubo de exaustão dos fumos com o recuperador?
    O fumo nao sai por lá se tudo ficar bem encaixado, mas de qq das maneiras eu coloquei:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/silicones-espumas-expansivas-e-acessorios/silicones/silicones-para-altas-temperaturas/massa-refractaria-forno-salamandras-antracite-290-ml-soudal-82530158.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_tintas-drogaria-e-limpeza_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUuLInpSSFIxvYiEtLamW7QvfF3mCigVfo-dKDRmF_UCWtl2iFsYtMQaAj2EEALw_wcB
    Atenção que tem de ser 1500ºC, não pode ser silicone de altas temperaturas pois não aguenta.
  9.  # 69
    Foto da união.
    Da me a entender que colocaram uma redução de 180 / 150 e uma união depois da redução.
    IMG-20241031-193704
    https://imgbb.com/' >upload
  10.  # 70
    Dá-me a parecer que está ao contrário. veja se a redução encaixa por dentro do recuperador, se sim está bem e o tubo inox tem de entrar para dentro da redução.
  11.  # 71
    Colocado por: paulosDá-me a parecer que está ao contrário. veja se a redução encaixa por dentro do recuperador, se sim está bem e o tubo inox tem de entrar para dentro da redução.
    Pelo que estive a ver, a união está a entrar pela estrutura do recuperador, não está nada por fora.
  12.  # 72
    Então está bem.
  13.  # 73
    Alguém me poder dar ideias de como tapar o buraco que fica no início da chaminé?
    Para que não caia lixo para dentro?
    Lembrei de colocar um bocado de Pladur com massa de gesso e sisal à volta do bocado de Pladur.
  14.  # 74
  15.  # 75
    Colocado por: paulosVeja aqui:https://sitiodaslareiras.com/chamines.htm
    Colocam massa
    Eu refiro-me a parte de baixo, dentro de casa.
    Onde começa a chaminé.
  16.  # 76
    Já falamos disso.
    Massa de agarre e sisal
  17.  # 77
    Colocado por: paulosJá falamos disso.
    O buraco onde passa o tubo de exaustão dos fumos já está, o outro que me refiro é o que está abaixo desse.
    IMG-20241009-103020
    Visto ser um buraco na horizontal, a minha questão é se basta apenas massa a de gesso com o sisal ou precisa de levar algum suporte para não cair a massa?
  18.  # 78
    Rede de arame, e depois massa.
  19.  # 79
    Como o Clioll disse pode usar rede de arame, fixa na parede, recorta para o tubo passar pelo meio e depois massa de agarre e sisal.
    Se fizer a mistura para ficar grossa, acredito que conseguisse tapar isso enchendo de baixo para cima.
    No meu caso tapei o teto e tinha uns bons 4 dedos à volta do tubo de inox e era no teto que podia cair logo para baixo, aí sempre tem suporte. Coloca massa/sisal no buraco e no tubo e depois une com o sisal e massa.
    Tb pode aparafusar uns perfis do pladur à volta do tubo para dar tração à massa/sisal para agarrar. (não encostar o perfil ao tubo deixar uns 5cm de distância).
  20.  # 80
    Colocado por: paulosComo o Clioll disse pode usar rede de arame, fixa na parede, recorta para o tubo passar pelo meio e depois massa de agarre e sisal.
    Não me lembrei disso, ótima ideia.
    É só mesmo para a parte de baixo porque onde passa o tubo já está tapado com sisal/gesso.
0.0174 seg. NEW
