    Colocado por: Dmartinho
    Segundo percebi, só a troca dos tubos não resolverá o problema, uma vez que este líquido continuará a ser produzido e canalizado para dentro da salamandra, certo?
    Não necessariamente.
    Esse fenómeno ocorre pela temperatura alta no interior do tubo, que quando deixa de colocar lenha vai arrefecer e como no exterior do tubo está bem mais frio, condensa no interior e começa a escorrer agua pelo interior. Como o interior está preto essa agua leva atras essa fuligem toda, e como tem os tubos ao contrário a agua sai pelas uniões.
    Para resolver, só deixando a salamandra a arder 24h que é impensável, ou substituir os tubos por duplos isolados (os que ficam dentro de casa podem e devem ser simples para aproveitar o calor que lá está para dentro de casa) e que estejam ao contrário, fêmea para cima e macho para baixo como neste vídeo:
    https://www.youtube.com/watch?v=05Oy89PAhII&pp=ygUXc2l0aW8gZGFzIGxhcmVpcmFzIHR1Ym8%3D
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dmartinho
    Obrigado a todos pelos comentários. Entretanto se algum profissional da zona centro tiver interesse em dar orçamento para realizar o trabalho, entre por favor em contacto comigo.
    Colocado por: paulosEsse fenómeno ocorre pela temperatura alta no interior do tubo
    é um pouco diferente: o fenômeno ocorre porque as paredes do tubo estam mais frias que os vapores da combustão sendo que no arranque é quando se produz mais vapores que vão condensar nas paredes com o consequente escorrer desses produtos, se a combustão for devidamente efetuada com as altas temperaturas os resíduos são incinerados saindo pela chaminé (vulgo fuligem), agora se a combustão for deficiente vai acumular até entupir.
    • SrR
    • 31 outubro 2024
     # 24
    Atenção que se virar os encaixes ao contrário resolve os escorridos por condensação mas pode ganhar escorridos interiores aquando das chuvas.
  4.  # 25
    Colocado por: SrRAtenção que se virar os encaixes ao contrário resolve os escorridos por condensação mas pode ganhar escorridos interiores aquando das chuvas.
    oh cromo isso resolve-se com um chapeu de chuva
    • SrR
    • 31 outubro 2024
     # 26
    Colocado por: jorgealvesoh cromo isso resolve-se com um chapeu de chuva
    nos encaixes pah, a agua escorre pelo tubo e pode entrar pelos encaixes, por isso mesmo que os tubos duplos têm o encaixes interiores e exteriores ao contrário
  5.  # 27
    Colocado por: jorgealvesé um pouco diferente: o fenômeno ocorre porque as paredes do tubo estam mais frias que os vapores da combustão sendo que no arranque é quando se produz mais vapores que vão condensar nas paredes com o consequente escorrer desses produtos, se a combustão for devidamente efetuada com as altas temperaturas os resíduos são incinerados saindo pela chaminé (vulgo fuligem), agora se a combustão for deficiente vai acumular até entupir.
    Exato, no arranque e no arrefecimento quando se deixa apagar
  6.  # 28
    Colocado por: SrRnos encaixes pah, a agua escorre pelo tubo e pode entrar pelos encaixes, por isso mesmo que os tubos duplos têm o encaixes interiores e exteriores ao contrário
    Se entrar agua das chuvas algo de errado não está nada certo lol.
    Seja como for é melhor cair logo no interior que pelo exterior. No caso das salamandras até se pode dar logo conta, mas num recuperador com a hotte fechada não se vai dar conta, qd dermos conta já o aparelho está todo podre e enferrujado.
    • SrR
    • 31 outubro 2024
     # 29
    Colocado por: paulosSe entrar agua das chuvas algo de errado não está nada certo lol.
    estando os encaixes ao contrário pode acontecer
  7.  # 30
    Colocado por: SrRestando os encaixes ao contrário pode acontecer
    Referia-me a entrar pela chaminé. Não pode acontecer.
  8.  # 31
    Colocado por: DmartinhoSo isso será que resolve o problema? Este líquido depois escorre dentro do tubo e não há problema?
    escorrem dentro do tubo. mas acumulam e tornam-se perigosos ao que deve ser limpo pelo menos uma vez ao ano para retirar o creosoto.
  9.  # 32
    Com isolamento ou não, o creosote vai sempre escorrer pelo tubo. Isso advém da lenha a queimar. Pinho tem mais creosote que o azino, por exemplo.
    Esse creosote deve escorrer para dentro da salamandra onde vai ser queimado. No seu caso está a escorrer para fora porque os machos e fémeas do tubo estão invertidos.
    No seu caso a única coisa que deve fazer é trocar o sentido de ligação dos tubos, invertendo o macho e a fémea. Não é preciso mais nada
0.0158 seg. NEW
