    • Paio
    • 5 novembro 2024
     # 41
  1.  # 42
    Isso é a resistência da BC.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
  2.  # 43
    Colocado por: helcasa
    Se tem, não vejo como resolver.
    Está tudo ligado no mesmo sitio da caldeira a gasoleo, que depois teve esquentador e agora BC.
    Não tenciono rasgar paredes para uma nova instalação de tubagem.
    Dai pensar num cilindro expansor e de inercia.
    Tem passador no tubo que sai da caldeira a gasóleo e da bomba??
    A minha a caldeira liga nesse tubo e não tem passador para fechar a agua da caldeira, logo deve haver ali uma mistura. Na alrura falei aos instaladores ele disseram que como não havia entrada de água aquilo ía basicamente estar sempre cheio e que nunca ía haver mistura. Mas na minha cabeça isso não encaixa. Já me passou pela cabeça pôr lá um passador mas até agora nunca tive problemas com a água quente.
    • Paio
    • 5 novembro 2024
     # 44
    Colocado por: VarejoteIsso é a resistência da BC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    então resumindo e concluindo o termoculador consome mais que o dobro em relação á bomba certo?
  3.  # 45
    Colocado por: Paioentão resumindo e concluindo o termoculador consome mais que o dobro em relação á bomba certo?
    Sim, eu diria que consome o triplo em Wh
  4.  # 46
    Basicamente uma BC consome 25% de um termoacumulador.
    • Dias12
    • 5 novembro 2024 editado
     # 47
    Esta é a potência elétrica consumida em funcionamento normal da bomba de calor. Cerca de 460 W. Menos de um terço do funcionamento em modo resistência.
    • Leao91
     # 48
    lá está.... já se está a tirar conclusoes desnecessarias, algo que não queria e muito frequante por este forum agora!
    o que disse foi que a agua fica morna.
    penso que tambem deve saber que não se consegue os 280L de agua quente UTIL, pois assim que entra agua gelada, sobretudo nesta altura do ano até Abril, assim que consome 50L de agua, a temperatura cai vertiginosamente.
    quero em crer que nao tenha cilindro por casa, senão sabia e nao escrevia
    Meta a bomba a 60°C e meta uma misturadora á saída para sair daí a uns 45°C, em principio minimiza o problema.
    Pode ter um retorno de água fria na instalação como disseram.
    Eu penso ter um retorno de água quente para a as torneiras do exterior e não ainda percebi porquê....
    Tenho anti retornos em tudo que é sitio.
    • SrR
    • 5 novembro 2024
     # 49
    experimente o seguinte, feche a saida da agua quente no acumulador e depois va à torneira do chuveiro abra a aguavquente e veja se sai agua
    • SrR
    • 5 novembro 2024
     # 50
    Tem fotos das ligações? Isso esta ai alguma coisa mal, depois de 4 banhos a temperatura superior é sempre a mesma e mesmo assim sente a agua a ficar morna!
  5.  # 51
    Colocado por: Pereira_89
    Nunca tive caldeira a gasoleo instalada.
    Na parede tem 4 ligações.
    2 para os radiadores e 2 para a casa
    • SrR
    • 5 novembro 2024
     # 52
    tire umas fotos de todas as ligações feitas na bomba de calor
  6.  # 53
    Colocado por: SrRtire umas fotos de todas as ligações feitas na bomba de calor
    principalmente da entrada de agua fria na bomba e da ligação da válvula termostactica de saida,
    cheira-me que falta por ai umas retenções
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 5 novembro 2024
     # 54
    Colocado por: jorgealvesprincipalmente da entrada de agua fria na bomba e da ligação da válvula termostactica de saida,
    ou um retorno ligado sem retenção
0.0170 seg. NEW
