    não consegui ler tudo
    mas para mim o problema mantem-se, enquanto não simplificar o esquema das escadas e a wc entre os quartos e, isso continua coxo.
    economicamente, estruturalmente, e simplificação da execução, pedem uma caixa de escada unica ( lances alinhados em todo os pisos.
    bolas e é tão simples e possivel na sua planta fazer isso.
  2.  # 82
    Colocado por: NostradamusIsto é que eu não consigo dirigir. Numa casa a ser feita de raiz, ter apenas 1.45m de largura numa IS - opinião pessoal
    Não digo fazer aquelas mega IS estilo anos 2000 com 9m² e quase 3m de profundidade, mas 1.45m acho mesmo muito muito apertado. Isto é quase dimensões de WC de serviço, apenas com trono de porcelana e pia das mãos
    e que dizer então da atual largura dos dois quartos... 2.70m.
    se Is ficar ali, com janela para o exterior, até permite ter uma antecâmara antes da IS e um pequeno armário de suporte ao piso +1.
    Mas estou com o marco1, resolver tudo de outra forma, a começar pela "coluna vertebral" (a via vertical - escada)
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  3.  # 83
    Colocado por: marco1pedem uma caixa de escada unica ( lances alinhados em todo os pisos.
    Eu pedi isso, eles referiram que se prende com a altura do edifício face à distância do vizinho. Se alinhassem a parte de cima à direita (que foi o que eu pedi) já não cumpria porque o afastamento teria de ser 4,5 m.
    Ser a esses 4,5 m é algo que não queríamos num terreno que apesar de relativamente grande, é estreito e não tem uma frente muito grande.
      marco1
    • 16 outubro 2024 editado
     # 84
    há sempre volta a dar
    já reparou que mantendo a escada onde está até ao andar das ala e depois em vez de ir á cozinha para subir para o outro piso, fazia uma escada para cima mais ou menos como este risco.
    já lhe iria permitir arranjar melhor tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catcos
    • catcos
    • 17 outubro 2024 editado
     # 85
    Colocado por: marco1há sempre volta a dar
    Obrigada pela sugestão marco. Mas para uma leiga não compreendo bem porque diz que isso seria a mesma "caixa". Na minha ótica via a "caixa" de escadas no mesmo sítio como estando sobrepostas.
    Ainda assim a opção nao me choca e penso que daria outra abertura à fachada da frente, por outro lado é capaz de afunilar a sala que nessa zona não vai ter os 2,60 m de pé direito e passa p.e. a televisao para de baixo das escadas (algo que não me agrada).
  4.  # 86
    catcos
    por isso existem arquitetos que estão mais habituados a trabalhar o espaço, a tv não tem nada que passar para debaixo da escada
    o que por aqui lhe podem dizer é por exemplo em vez de ir a sintra vá á ericeira, mas não lhe conseguem dizer exatamente assim a frio qual a estrada a seguir.
    eu no seu caso por exemplo apenas dizia ao arquiteto para apresentar uma solução diferente para as escadas e tirar a wc entre os quartos e ver se conseguia passa-la para o alçado da frente, portanto ao fim do corredor dos quartos.
  5.  # 87
    Bem, só por descargo de consciência... Deixo uma versão antiga da planta. Os comentários relativos à estrutura e escadas levam-me a crer que talvez gostem desta versao. Mas que, no caso, nós não gostamos, de muita coisa.... Mas deixo para que vejam se foi um erro termos desconsiderado.
  6.  # 88
    Bom dia, nova versão!
    Não conseguimos chegar a uma solução reformulada nem das escadas nem da suite.
    Gosto mais da casa de banho onde está agora no 2º piso mas não gosto como estão os quartos, nomeadamente os armários. O quarto do meio não precisa de tantos armários pelo que vou sugerir deixar só os da lateral e pedia embutidos e os do quarto da ponta também preferia que estivessem na lateral e embutidos, mas depois fica com pouco espaço de circulação, mesmo que se coloque a cama no outro lado.
    Não sei sinceramente quais seriam as soluções. Os quartos estão nos sítios que pedimos, todos eles, a sala e cozinha também. Gostamos muito como está por isso não consigo também pensar noutras soluções para o excesso de espaços de circulação...
    Obrigada por qualquer ajuda!
    Nota: No wc da suite pedi para trocar novamente o lavatorio com bide/sanita porque não gostavamos como estava, foi opção nossa.
  7.  # 89
    Vai querer a sanita logo na traseira da cama?
  8.  # 90
    Colocado por: HideCodeVai querer a sanita logo na traseira da cama?
    Se tivesse outra solução viavel não punha claro, mas nao nos fez sentido ao abrir a porta a "pedra" do lavatorio estar logo de frente e nao haver fluidez de circulação.
    Concordam com este comentário: fdfreire
  9.  # 91
    catcos
    incrivel, basta deslocar um pouco a porta e já pode meter a bancada dos lavatórios na parede do quarto e a sanita e o bidé passa para a parede do outro lado que até tem mais logica em termos de esgoto.
    Concordam com este comentário: HideCode
  10.  # 92
    Colocado por: marco1incrivel, basta deslocar um pouco a porta e já pode meter a bancada dos lavatórios na parede do quarto e a sanita e o bidé passa para a parede do outro lado que até tem mais logica em termos de esgoto.
    humm certo! :) é que para "vocês" é fácil, mas para nós temos muita dificuldade em saber o que é possível e o que não é... :p já tinha pensado nisso mas assumo sempre que as coisas estão assim por uma série de regras que me ultrapassam.
    Por exemplo aquilo das escadas basicamente das duas uma: ou as escadas começavam mesmo na zona da sala de estar como o marco sugeriu - mas que nós não gostamos porque não as queriamos na sala e queriamos mesmo ter a sala ali - ou só podem estar naquele sítio por causa da porta, esta na altura maxima em relação à porta.... uma coisa que nunca me tinha apercebido..
  11.  # 93
    catcos
    é tão fácil resolver isso da escada, imagine que tem a escada que vem da cave, depois chega ao piso e torna a subir para o ultimo piso exatamente por cima desse mesmo lance que vem da escada, já a escada não vai para a sala mas limpa todo o retangulo de sala e cozinha com este esquema de escada com os lances por cima um do outro.
    não é um bocado de volume que vai complicar isso dos afastamentos.
    a sua escada como está para mim não servia, ter que estar na cozinha para subir para os quartos e vice versa.
  12.  # 94
    marco1
    mas quando eu levantei essa questão ao meu arquiteto eles disseram que:
    "o desencontro das escadas teve como princípio o cumprimento da lei que resumidamente diz, que o afastamento do edifício ao lote contíguo deverá ser metade da altura do edifício com um mínimo de 3 metros. Visto que se alinhássemos a escada toda, a altura do edifício seria de 9 metros, ou seja, neste momento o edifício está afastado a norte 3 metros do vizinho e teria de estar afastado 4,5 metros."
    é o que lhe digo... para quem percebe pouco disto é muito complicado perceber o que se pode ou não fazer, e eu acredito que o marco1 saiba o que está a dizer, mas eles também saberão e para mim é complicado argumentar sem saber... :)
    olhe p.e. aquilo dos pilares, eu falei-lhe e ele diz que isso não se põe em questão por ser uma laje maciça e que é seguro... e eu confio no que ele me diz claro... :)
    Mas eu agradeço toda e qualquer ajuda que possa dar, nao estou é sozinha a conseguir chegar a uma solução prática que cumpra com as coisas. É certo que nao gosto da escada como está, queria de outra forma já desde inicio, independentemente onde está o wc e quartos. Também nao gosto do enorme closet que agora tenho na suite, bastava-me aquele que está na lateral do quarto. Mas gosto de tudo o resto e não queria que as alterações fizessem o resto variar... :)
  13.  # 95
    Colocado por: catcoso cumprimento da lei que resumidamente diz, que o afastamento do edifício ao lote contíguo deverá ser metade da altura do edifício com um mínimo de 3 metros
    Pois se o Regulamento municipal tem essa condicionante, a mesma terá de ser atendida.
  14.  # 96
    Portanto o piso dos quartos está afastado 4.5 m correto?
      marco1
    • 10 novembro 2024 editado
     # 97
    catcos
    fiz-lhe um esquema sem grande afinação de pisos sem fugir muito á ideia do seu projeto
    isto para por a hipótese de simplificar a casa e até torná-la mais compacta para poupar
    afasta tudo os 4.5 pode meter no piso 0 ali uma pequena saliencia e por as escadas a trabalhar sempre na mesma "caixa"
    ps:
    não deixa de ser um pouco ridiculo num terreno que vai a "subir" ter essa regra de afastamento ( 4.5 ) como se o terreno do vizinho fosse "lá em baixo" e não subisse tambem.
  15.  # 98
    depois pode permitir certos apontamentos
  16.  # 99
    up, a ver se a catcos vê
    • catcos
    • 11 novembro 2024 editado
     # 100
    marco1 peço imensa desculpa pela demora!! e agradeço imenso a ajuda!!
    não adorei foi a casa de banho social ficar ali porque não permite tanta privacidade, e onde estava, ficava mais "perto" do exterior e era fácil chegar a ela molhando o menos possível a casa..
    Mas a parte das escadas e suite era mais isto que pretendia sim! Agora tenho de perceber como mostro isto ao meu arquiteto sem ele levar a mal eheh mas quero usar a ideia do ultimo piso, que me parecia mais mal aproveitado!!
    muito obrigada mesmo pelo trabalho, vamos lá ver no que dá.. :)
0.0195 seg. NEW
