  1. Se a bateria custa 3,6k€ (+ IVA assumo), então o resto está absurdamente caro também.
    Aqui tem 4x essa capacidade por esse preço
    https://eu.nkon.nl/pylontech-us-5000-48-v.html
  2. Colocado por: Bruno.AlvesSe a bateria custa 3,6k€ (+ IVA assumo), então o resto está absurdamente caro também.
    Acho que esse tipo de baterias têm a melhor relação custo benefício. As HV são caras, mas qual será a mais valia delas?
    • tc82
    • 10 novembro 2024
    Concordo. Continuo a dizer que o problema é encontrar quem trabalhe com elas. Vou continuar a busca…
  3. 3500 euros foi o valor que me propuseram para uma bateria Luna de 5kwh. Preço final, instalado. Se procurar online e fizer eu a instalação,que não me parece nada do outro mundo, deve dar para poupar perto de 1000 euros.
  4. As luna neste momento estam com redução de valor.
    Apliquei 15kw por pouco mais de 6000€.
  5. Colocado por: jorgealvesAs luna neste momento estam com redução de valor.
    Nem podia ser de outra forma... 1000€/kWh era dose.
    Mesmo assim, continuam a custar pelo menos o dobro da concorrência. Só por razões estéticas (ou outra qualquer que me escapa) se podem considerar melhor opção.
  6. Deve ser porque agora têm módulos de 7kwh.
    • pfov
    • 10 novembro 2024 editado
    Vou expandir a minha instalação. Já tenho inversor híbrido da fox
    Que vos parece? Orçamento 4700€
    8x painéis Painel Canadian 460W (3680W)
    9x Sistema de Montagem plano
    2x Bateria Fox Energy Cube 2.8Kw Kit= 5.6Kw
  7. Caríssimo.
    • pfov
    Colocado por: rjmsilvaCarissimo
    Tenho 2 orçamentos, esse é o mais barato. Alguma recomendação na zona de Lisboa/Oeste?
    Será que os instaladores dos Leroy’s da vida são mais em conta?
    • tc82
    • 13 novembro 2024
    Boas!
    Inversor Híbrido Solis S5 e Bateria Sunwoda MonaWall.
    Existem opiniões formadas?
  8. Colocado por: tc82Alguma sugestão de instaladores zona norte.
    A dimensão do sistema agrada-me e já validei os cálculos.
    Agora é uma questão de marca e preço
    Quem me instalou foi a Solminho, gostei do serviço e do valor.
    8 paineis longi 550w com inversor solax ficou em 3000€ com instalação em telhado plano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc82
    • tc82
    • 14 novembro 2024
    Colocado por: tc82Boas!
    E já agora, é possível ou viável instalar o inversor e a bateria no telhado?
  9. Colocado por: tc82nversor Híbrido Solis S5 e Bateria Sunwoda MonaWall.
    O inversor é... um inversor. Até os Victron já não são o que eram antes, a guerra pelo preço é implacável. Convém ter sempre em atenção que um inversor com baterias precisa sempre de um medidor no quadro, é necessário acautelar a eventual passagem de um cabo do inversor até ao quadro principal, alternativamente encontrar soluções sem fios (e aí o tipo de medidor suportado pelo inversor faz a diferença).
    A bateria será o equivalente a uma Pylon, há neste momento imensos fabricantes chineses com soluções semelhantes, é uma questão de preço e eventualmente suporte.
    Há que googlar um bocadinho preços para o que se escolher instalar (estes modelos ou outros), a Solarshop é uma loja altamente recomendada mas se for para pagar os preços que têm no site há muito melhor alternativas online.
    Colocado por: tc82
    No telhado, por fora? Não, claro que não :-)
    Se for do lado de dentro (sótão, águas furtadas) é possível, mas convém ter a certeza que tem condições adequadas: temperatura, humidade, etc.
    Concordam com este comentário: tigoncal
  10. Colocado por: tc82E já agora, é possível ou viável instalar o inversor e a bateria no telhado?
    Se o telhado nao for isolado (so a esteira das telhas), não será o local mais aconselhado pela temperatura que o inversor atinge, que somado à temperatura do telhado (facilmente perto dos 40ºC), pode representar perigo de incêndio.
    • tc82
    • 14 novembro 2024
    Eu tenho tubos de reserva entre o telhado e o quadro. O problema é dentro de casa. Não tenho grande espaço. Teria espaço no anexo mas a distância para o quadro ainda é grande. Eu diria 10 metros do telhado ao quadro e 30 metros do quadro ao anexo… penso que seja muito…
  11. Já recebi propostas, algumas coisas mais duvidosas:
    - Inversor 4600w, dizem que limitam a 4000w para não ter contador - é possível isto?
    - Contador Itron ACE SL7000 - SL761Y230 + Modem Itron GSM TELEORIGIN RB800D = 46€ este valor deve estar errado, só pode, deve faltar um zer0
    Em termos de preço, primeira avaliação sumária, para +- 4kw, sem IVA:
    - com inversor de rede - 0,79 €/w;
    - com inversor hibrido - 0,82 €/w a 0,86 €/w;
    - bateria 5kwh - 0,42 €/w;
    - com inversor hibrido + bateria 5 kwh- 1,12 €/w a 1,18 €/w;
    Painéis, a maioria propõe AIKO;
    Inversores: HUAWEI, SOLIS, GROWATT e FOSS.
    • pfov
    • 16 novembro 2024
    Colocado por: RUIOLIJá recebi propostas, algumas coisas mais duvidosas:
    Nunca fiz as contas assim.
    Programaticamente é possível limitar a injeção do inversor
  12. Colocado por: pfovProgramaticamente é possível limitar a injeção do inversor
    Sim, mas é aceite pela DGEG para evitar ter contador de produção?
    • 17 novembro 2024
    Colocado por: RUIOLISim, mas é aceite pela DGEG para evitar ter contador de produção?
    A solarshop diz que sim
0.0657 seg. NEW
