  1. Colocado por: rafaelisidorotrabalhar a terra e eliminar as ervas frequentemente antes da semente
    Funciona bem. O problema vem quando carrego a terra de estrume e a seguir meto o tubo de rega... é vê-la crescer maluca junto dos gotejadores! Bastava usar estrume de porco que cria muito menos erva, mas não o quero. Tal como mais depressa deixo a horta que uso qualquer herbicida. São opções e se as minhas criam muita erva, menos mal que tenho o fórum para me queixar ;-)
    Colocado por: rafaelisidoroAinda vou tentar perceber aquela cena da terra infértil ...
    Também estou a tentar perceber. Na foto do alho francês não dá bem para ver, mas há uns 2 metros ali pelo meio onde não desenvolveram. Imagine as suas linhas de inhame, por exemplo. Têm 20 metros de comprimento, e num determinado local em vez dos 30 cm de altura que tem na maior parte da linha, ficaram com 10. Isto em 2 ou 3 metros da linha. Agora imagine também que ao lado tem linhas de batata e precisamente no mesmo local acontece o mesmo! É estranho!
    Os 60 e tal pés de cebolo temporão. Ainda tive tempo de meter rega que não dá chuva nesta semana. Vamos ver a erva depois ;-)
  2. Tenho coelhos e galinhas e durante o ano vou limpando as capoeiras para um monte de estrume no meio do quintal.
    Na altura de preparar a terra espalhamos tudo e fresamos.
    Não é que o pior lugar de plantação é sempre exatamente o sitio onde o monte ficou a fermentar. Os alhos chegam a não se desenvolverem nada ali.
    Pode ser uma das razões da vossa terra infértil.
  3. Colocado por: Dias12Tenho coelhos e galinhas e durante o ano vou limpando as capoeiras para um monte de estrume no meio do quintal.
    Olhe que pode até ser por aí, agora que fala nisso. Já tinha pensado na hipótese de estrume mal espalhado, mas sempre pensado que a zona infértil tivesse ficado com menos. Mas sim, pode dar-se o caso de ter ficado com excesso.
  4. Colocado por: NTORIONEles com a idade tendem a tornar-se mais agressivos, é a experiência que tenho, a mim n têm por hábito atacar, só se me apanharem muito distraído...mas já tem calhado
    Este não é mau para nós nem se vira aos garotos, só que embirrou com uma das galinhas favoritas da Isabel e têm de ficar separados. A galinha até é maior que ele, mas chegou a ficar meia morta de tanto ser picada na cabeça. E para ficarem separados a logística é complicada e mais demorada. Mais bebedouros e comedouros para preparar, mais limpeza, mais cuidado, mais tempo. O tempo, sempre o tempo a tudo decidir naquela casa!
  5. Colocado por: Casa da Horta
    em outras datas já tinha dito isso aqui mas não é pelo excesso e tem que ter uma característica exata , o estrume tem que estar vivo ou seja na fase da cozedura , tem que estar a fermentar e tem que ficar no monte pelo menos uma hora é o suficiente para não dar nada na zona uns 3 meses e se levar um dia ou dois o tempo aumenta consideravelmente , mas se o seu estrume ja está curtido isso não acontece , falo por experiência podes abusar que não tem esse efeito na terra .
  6. Colocado por: rafaelisidoroem outras datas já tinha dito isso aqui mas não é pelo excesso e tem que ter uma característica exata , o estrume tem que estar vivo ou seja na fase da cozedura , tem que estar a fermentar e tem que ficar no monte pelo menos uma hora é o suficiente para não dar nada na zona uns 3 meses e se levar um dia ou dois o tempo aumenta consideravelmente , mas se o seu estrume ja está curtido isso não acontece , falo por experiência podes abusar que não tem esse efeito na terra .
    Está desfeito o mistério então. O meu estrume é do mais fresco que há. Lembro-me que a última carrada que fui buscar (que usei na tal zona) estava tão fresco que escorria liquido pelos taipais do reboque! E sim, descarreguei com báscula naquela zona um montão enorme que depois espalhei às 3 pancadas como disse acima. É fácil ter ficado lá uma quantidade considerável durante uma semana.
  7. Colocado por: Casa da Horta
    podes retirar tudo de lá deixar a terra limpa que o mal já está feito ...
  8. E eu que fui a terra hoje pensando que a batata já estava mais para lá do que para cá com o vento que se fez sentir com rajadas muito fortes mas afinal deparei-me com esta maravilha ... Oxalá não chova muito sexta e sábado como está previsto ...
  9. Entrou ontem à noite o minguante, vamos avançar com os alhos. Vou plantá-los mais afastados que o habitual, para dar espaço ao meu novo zingarelho de cortar a erva. A ver se dá 2 regos compridos, prefiro a 4 com metade do comprimento, porque demora menos a meter o tubo de rega.
    Boa semente, bom sítio, bom estrume, tudo nos trinques. Este ano não tem como correu mal! Digo eu.
  10. Por falar em coisas da terra, quase não tenho lá posto os pés... :-(
    Ando tão super ocupado com trabalho e a mudança (estúpida) da hora dita que seja noite sempre que saio, não dá... provavelmente tenho os grelos a espigar, quero ver se ao menos isso apanho. Tanta coisa com não ter grelos nenhuns no ano passado e este ano que tenho alguns, não consigo lá ir. Se ao menos se comesse trevo; tenho tudo invadido por essa porcaria!
  11. Estava decidido a fazer 2 regos mas vi-me mal para conseguir plantar só com 4! Sempre semente a mais! Vejam a quantidade que sobrou e vou desperdiçar se o meu vizinho não quiser ficar com eles. Fica aqui uma promessa que sei não vou cumprir: para o ano só compro 1 kg 😛
    Não sei onde come o meu Chouriço durante a semana, mas está gordo quem um tralhão!
  12. Colocado por: pcspinheiroPor falar em coisas da terra, quase não tenho lá posto os pés... :-(
    Aqui estão no pico da produção. Faltava só o frio para saberem um nadinha melhor 😉
  13. Os meus, pelo aspecto, não estão nada de jeito. Já começo a perceber que aquele terreno - seja pela localização, tipo de solo, ou outro factor- não presta para nada no inverno excepto favas. Na primavera/verão, maravilha!
    Esses estão lindos, com o grelo grosso. Os meus é uma miséria, mas haver uma infestação de trevo nesta altura não ajuda...
  14. Colocado por: pcspinheiroOs meus, pelo aspecto, não estão nada de jeito. Já começo a perceber que aquele terreno - seja pela localização, tipo de solo, ou outro factor- não presta para nada no inverno excepto favas. Na primavera/verão, maravilha!
    Mas não tinha um lote novo com terra preta que não estava a ser usado? Nem nesse se dão bem as culturas de inverno?
  15. Malta alguem semeia abobora porqueira?
    Na minha zona chamamos calondro e com o aparecimento das varias especies de abobora, esta desapareceu e queria encontar sementes
  16. Terminei já lusco fusco mas fica já o tubo no sítio. Rendem pouco trabalho estes dias que escurece pouco depois das 5. Além dos alhos e do almoço pouco mais fiz.
    Ainda não semeei uma carteira de favas e nem me está a apetecer muito. Também queria mondar a erva às ervilhas mas não deu. Tenho de ir ao estrume, tenho de passar o triturador na erva alta, tirar as últimas batatas, preparar as duas estufas... Enfim, o costume. Sempre muito mais para fazer que o permitido pelo tempo que estou cá. É assim há 10 anos.
  17. Colocado por: Casa da HortaEstava decidido a fazer 2 regos mas vi-me mal para conseguir plantar só com 4! Sempre semente a mais! Vejam a quantidade que sobrou e vou desperdiçar se o meu vizinho não quiser ficar com eles. Fica aqui uma promessa que sei não vou cumprir: para o ano só compro 1 kg 😛
  18. Colocado por: Casa da HortaNão sei onde come o meu Chouriço durante a semana, mas está gordo que nem um tralhão!
    Durante a semana continuo sem saber, mas hoje apanhei-o dentro do galinheiro a comer um resto de peixe que era para elas...
    Curioso ver que as galinhas não têm medo dele!
    Mais 8 kg para vender. Nem é pelo dinheiro, mas sinto-me muito melhor por saber que não desperdiçamos tanta coisa boa. Nunca teríamos capacidade de comer tudo ou dar aos vizinhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  19. Faz algo que gosta e dá a oportunidade a amigos e colegas de consumir produtos de qualidade. O dinheiro recebe ajuda a manter a máquina a rolar. Todos ganham.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, rafaelisidoro, Caravelle
  20. @Casa da Horta por curiosidade, que área tem disponível?
0.0722 seg. NEW
