Colocado por: VarejoteQue revestimento é esse nas paredes?
Colocado por: vascooool
É microcimento
Também parece não estar com bom aspecto.
Atenção que nas últimas duas imagens tem silicone e um buraco onde estava instalado o perfil da cabine de duche. Está a referir-se a isso?
Colocado por: master_chiefeu sei que nao é a resposta à pergunta
mas
aos profissionais aqui
se a parede nao estava de esquadria, não deveria a base de duche ter entrado "dentro" da parede de forma a tentar obter uma esquadria "falsa" se é que isto faz sentido?
Colocado por: master_chiefeu sei que nao é a resposta à perguntaao fazer isso ia danificar a impermeabilização e algum problema ia enviar agua para dentro da parede, se possível faz o ajuste na própria base .
mas
Colocado por: VarejoteEsse tubo não é adequado, ainda por cima com uma volta dessas.
Deve ser utilizado este hidrotubo.
Colocado por: taunusSim, podia. Não sei o que se lembraram mas nem vale a pena tentar descobrir...
Nem percebo para quê a volta... podia ir quase directo, não?
