  1. Colocado por: bluthunder82
    Sério acho que nunca reparei nisso, aliás nem sabia do dito selo se quer
    Comprei a minha no final de 2021, já trazia o sensor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  2. Colocado por: bluthunder82
    Quando descarregaram, fui confirmar que os sensores estavam ok.
    A Canalcentro também avisou logo para não deitar a BC.
  3. Colocado por: VarejoteSe desligar o peri max, assim já não arranca a resistência, mesmo que o elim. Perm. esteja no 2.
    Não tenho nenhuma programação de tarifas, horários, etc., só o setpoint temperatura.
    Eu só tinha a temperatura e os horários das 11h às 17 em modo eco.
  4. Colocado por: fpacardoso
    Minha
    MENU .INST → PARA M. → ELEM.PERMI. 2, MENU .INST → PARA M. → PERI MAX. Não.
    Portanto se colocar modo turbo, modo elétrico a resistência arranca.
    A funcionar normalmente, só funciona o compressor, nunca arranca a resistência, só se eu o entender ligar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso
  5. Colocado por: Varejote
    Minha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fpacardoso
    Tive de alterar a configuração para igual à sua, hoje a resistência já estava a trabalhar à uma hora. 15 minutos até podia tolerar, mais que isso já deixa de fazer sentido.
    Ontem falei com a Vaillant por causa da intervenção e aproveitei para perguntar sobre a alteração de configuração disseram-me que aplica-se mais nos casos de clientes em que a BC está o dia todo o trabalhar e não consegue chegar ao setpoint, por causa do sitio onde está instalada ou de estarem sempre a usar a água quente.
    Concordam com este comentário: Varejote
  6. Colocado por: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Não me lembro de ver nada disso na caixa da minha. Ou estava lá e não reparei ou então alguém fez o favor de retirar para não ver
  7. Colocado por: bluthunder82
    A foto que coloquei foi tirada ainda nas instalações da Canalcentro, todas tinha o sensor na caixa.
  8. Colocado por: Varejote
    Pois por isso disse, que ou não reparei na dita etiqueta com o sensor ou for retirada pela casa que a vendeu.
    Agora já não há nada a fazer, é esperar que não tenha sido deitada e que não avarie.
    Mas obrigado por confirmar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doncar
  9. Colocado por: bluthunder82
    É de quando a BC?
  10. Colocado por: Varejote
    esta informação não é correcta pois houve máquinas que não traziam o indicador, por exemplo nenhumas das que apliquei o tinha.
  11. Colocado por: jorgealvesesta informação não é correcta pois houve máquinas que não traziam o indicador, por exemplo nenhumas das que apliquei o tinha.
    Não, a informação é correta, na Canalcentro todas as Arostor tinham o sensor quando fui ao armazém.
    Agora se é a Canalcentro quem coloca os sensores e não a Vaillant isso já não posso responder.
  12. Colocado por: bluthunder82
    Se tivesse sido deitada, há muito que já tinha dado problemas.
  13. A minha veio da MJM e não tinha sensor na caixa... isto em meados de 2023
  14. Xiii a minha até eu a deitei (brevemente) com os instaladores enquanto a transportávamos por cima das telhas... Teve que entrar pela claraboia...
    De 2022 até agora ainda não ouvi anda preocupante. E espero continuar assim.
  15. Colocado por: DacepaXiii a minha até eu a deitei (brevemente) com os instaladores enquanto a transportávamos por cima das telhas... Teve que entrar pela claraboia...
    Se tivesse que dar problemas por ter sido deitada, era logo nos primeiro/s dia/s.
  16. Colocado por: DacepaXiii a minha até eu a deitei (brevemente) com os instaladores enquanto a transportávamos por cima das telhas... Teve que entrar pela claraboia...
    o unico problema em deitar é que pode desencaixar-se e ficar com o compressor solto dentro da maquina
  17. Colocado por: jorgealveso unico problema em deitar é que pode desencaixar-se e ficar com o compressor solto dentro da maquina
    Foi esse o problema das Arostor?
  18. Colocado por: taunus
    não.
    o problema é de desenho da maquina, deve ter sido feito no cype ou por IA ou mais provável no chatgpt.
  19. Colocado por: jorgealveso unico problema em deitar é que pode desencaixar-se e ficar com o compressor solto dentro da maquina
    Ah, as novas já se podem deitar, porque os sinoblocos que seguram o compressor, agora devem ser aparafusados e não pousados.
    Mas eu tenho o novo compressor e o acoplamento é igual ao antigo, tem uns freios travão. 🤔
  20. Colocado por: Varejote
    Porque devem pressupor que agora a BC não vai sair do sítio pelo que já não vai ter problemas
0.0420 seg. NEW
