    Isso é uma válvula redutora de pressão e uma válvula de descarga(segurança) para termoacumulador.
    Isto é um grupo de segurança.
    Então quer dizer que tenho uma instalação deficiente da bomba de calor? Devia ter esse grupo de segurança em vez do que tenho?
    Colocado por: vascoooolEntão quer dizer que tenho uma instalação deficiente da bomba de calor? Devia ter esse grupo de segurança em vez do que tenho?
    Sim, mas sempre é melhor ter esse para termoacumulador do que não ter nenhum.
    Colocado por: VarejoteIsto é um grupo de segurança.
    na foto tem um grupo de segurança habitualmente usado em termoacumuladores
    por falta de grupo de segurança? não
  5.  # 45
    este é um modelo mas o postado tambem tem exactamente as mesmas funções excluindo a valvula de corte, existem muitos mais modelos e tipos de grupos de segurança.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealvesna foto tem um grupo de segurança habitualmente usado em termoacumuladores
    Aquilo é uma válvula de segurança para termoacumulador, então andamos a colocar grupos de segurança como a foto Caleffi para quê?
  7.  # 47
    Colocado por: VarejoteAquilo é uma válvula de segurança para termoacumulador
    aquilo é um grupo de segurança, que inclui uma válvula de retenção e válvula de descarga pressostatica que cumpre a função,
    existem outras opções de maior qualidade e fiabilidade, são escolhas com vantagens e desvantagens mas de forma alguma o apresentado está taxativamente errado.
    Concordam com este comentário: SrR
  8.  # 48
    Segundo o esquema de instalação, o condensado, a drenagem, e a válvula de segurança deviam estar ligadas ao esgoto mas só o condensado é que está, como se pode ver nas fotos nos posts anteriores.
    Também não tem válvula PT, e no esquema não aparece o vaso de expansão. Como tem instalado o vaso de expansão pode dispensar aquela válvula PT?
    esquema
  9.  # 49
    Colocado por: vascoooolSegundo o esquema de instalação, o condensado, a drenagem, e a válvula de segurança deviam estar ligadas ao esgoto mas só o condensado é que está, como se pode ver nas fotos nos posts anteriores.
    esquema
    Com grupo de segurança nunca, vi válvula segurança na água quente, no esquema da Vaillant também não tem, mas tem vaso de expansão na entrada água fria.
    No meu caso tem os condensados para tubo esgoto e para descarga de grupo de segurança e esvaziar a BC tenho ralo no pavimento.
  10.  # 50
    O que estou a supor é que se não há vaso de expansão, como no esquema, tem que ter uma válvula PT na saída da água quente. Quando há vaso de expansão, como na minha instalação, a válvula PT não é necessária.
    Eu não tenho ralo de pavimento ali, só o esgoto atrás da bomba de calor. Mas isto sendo no exterior, havia de derramar a água para o chão e havia de escorrer para fora do anexo. Tinha de ter uma válvula manual instalada no orifício de drenagem mas não tem, está selada de origem. Até podia ligar uma mangueira ali para encaminhar a água para fora.
    Não sei o que o instalador pensou? Nunca havia de ser necessário esvaziar o tanque da bomba para fazer manutenção?...
  11.  # 51
    A válvula de segurança não tem a mesma função do vaso de expansão.
    • SrR
    • 27 novembro 2024
     # 52
    Valvula pt é de pressão e temperatura, vaso de expansão no seu caso precisa sempre, para garantir o mínimo de segurança necessita denuna valvula de segurança um vaso e uma retenção.
  12.  # 53
    A água que sai da bomba de calor tem saído acastanhada. Ainda não fez um ano desde que a bomba foi instalada.
    Não tenho a certeza, mas com o uso parece que a água está a ficar menos castanha, tenho consumido pouca água estes dias.
    Será que foi água suja da rede que entrou no tanque da bomba? Ou será outro motivo para a água estar acastanhada?
    Se pudesse, esvaziava o tanque e voltava a encher com água nova mas não posso porque não fiz instalada válvula na drenagem.
  13.  # 54
    É água da rede seguramente
    Quando falha a água na rede corto logo a água em casa para não apanhar com a "lama"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
  14.  # 55
    Colocado por: vascoooolA água que sai da bomba de calor tem saído acastanhada. Ainda não fez um ano desde que a bomba foi instalada.
    Por aqui tenho um filtro à entrada para evitar isso.
    Onde morava anteriormente era uma constante.
  15.  # 56
    Hoje finalmente foi um técnico ver a bomba e drenou toda a água que foi saindo alguma suja. Depois verificou o ânodo de magnésio que estava todo comido. A bomba foi instalada há um ano.
    Ele referiu que o ânodo deve durar de 1 a 2 anos.
    A sujada contribuiu para comer o ânodo de magnésio? Será que a sujidade na bomba seria já ferrugem do tanque? Ou a sujidade não está de nenhuma forma relacionada com o ânodo de magnésio?
  16.  # 57
    Sujidade é da rede e degradação do ânodo. Eles exigem manutenção anual. Trocar sempre o oring
  17.  # 58
    Fiquei preocupado porque o ânodo tinha-se ido todo embora. E a água quente consumida foi bem moderada desde que foi instala a bomba porque nem sempre estive lá a morar.
  18.  # 59
    A loja onde comprei a bomba de calor vende o ânodo de magnésio para a minha bomba de calor por 86,70€. Isto é um preço razoável?
  19.  # 60
    Colocado por: vascoooolA loja onde comprei a bomba de calor vende o ânodo de magnésio para a minha bomba de calor por 86,70€. Isto é um preço razoável?
    Isso não é magnésio, é ouro!
    Concordam com este comentário: vascooool
0.0198 seg. NEW
