    Estou a remodelar uma casa muito muito antiga.
    Como a remodelação foi só no interior não foi preciso projeto nem nada disso.
    A questão é que a casa nunca tinha tido electricidade nem água.
    Já fiz a canalização e electricidade,
    Agora tenho que pedir á Câmara para ir meter um contador da água e á E.Redes para ir meter a electricidade?
    Quais os custos que normalmente isso implica?
    Agradecia umas dicas.
    Colocado por: Frederica CorreiaComo a remodelação foi só no interior não foi preciso projeto nem nada disso
    mas precisa de fazer a comunicação da obra à CM.
    ser isento de controlo prévio nao quer dizer que seja isenta de ser comunicada
    Colocado por: antonylemosser isento de controlo prévio nao quer dizer que seja isenta de ser comunicada
    Colocado por: Frederica CorreiaAgora tenho que pedir á Câmara para ir meter um contador da água
    Agora a câmara vai verificar se as obras que executou são mesmo isentas de licenciamento.
    Provavelmente vai encontrar algo que obrigava a licenciamento ou que não cumpre o regulamento x ou y e a Frederica Correia está metida num problema.
    consultadoria de conversa de tasco dá nisso. é muito frequente eu ouvir isso de pessoas até amigas minhas e familiares quando fazem obras em casa.. pensam que não têm de passar cartão a ninguém.
    Concordam com este comentário: zedasilva, N Miguel Oliveira
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    Para meterem um contador de água vao verificar se a obra precisava de licenciamento? 🤔
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva523
    Precisa que as coisas estejam legais e esclarecidas. A sua obra até pode estar isenta de licenciamento, mas tinha que ter comunicado que ia fazer obras... e precisará dum documento equivalente à Licença de Autorização de Utilização, baseada nalguma certidão de Antiguidade da casa, para atestar que tudo o que se vê de fora e estrutura são anteriores à entrada em vigor do RGEU nos anos 50 e 60. Tem que ir à câmara e explicar a situação, "dar com a língua nos dentes" vá...
    • size
    • 26 novembro 2024
    Mas o problema não se prende com o meter um contador, mas sim, pelas obras que fez com a instalação de electricidade e água.
    Colocado por: Frederica CorreiaPara meterem um contador de água vao verificar se a obra precisava de licenciamento?
    vc não comunicou a obra. eles vão querer saber que andou a fazer
    para colocar um contador de água ou de luz precisa da licença de utilização ou caso seja uma casa antiga, do documento de insenção da licença de utilização. tem algum deles?
    Colocado por: Frederica CorreiaEstou a remodelar uma casa muito muito antiga.
    Boas
    Fiz obras de remodelação numa casa antiga, que nunca tinha tido agua ou electricidade.
    Fiz a comunicação previa á camara como "obras de escassa relevancia". Vieram antes e depois confirmar se as obras feitas estavam de acordo com a comunicação feita previamente.( foi a unica " intervenção" da camara/ fiscais da camara)
    O pedido de electricidade á e-redes foi tratado pelo electricista ( credenciado para assumir o termo de responsabilidade junto da e-redes) que fez a instalação electrica ( paguei cerca de 500€ no total para a ligação, mas tinha um "poste" junto á caixa-foi só decer o cabo do poste para a caixa....). A camara nao interveio em nada....
    O pedido do contador de agua foi feito na camara, sem custos: foi so ligar o ramal á caixa, deixada previamente junto ao ramal). Duvido que quem foi montar o contador e ligar a agua ( funcionario do SMAS), estivesse preocupado com as obras feitas no interior, ate porque nunca entrou em casa.
    Resumindo:
    a)Pelo sim pelo nao, deveria comunicar as obras á camara ate porque a comunicacao nao tem custos ( pelo menos aqui),
    b)O pedido de electricidade á E-redes deverá ser tratada pelo electricista que fez a instalação, pois tem de estar devidamente capacitado e assinar o termo de responsabilidade pela instalação feita e preencher a chamada ficha electrotecnica ( ou entao pagar a quem "assuma " essa responsabilidade...) os custos dependem muita da distancia entre o poste publico e a "portinhola".
    c) A agua é só ir á camara e fazer o pedido do contador..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moura161
0.0144 seg. NEW
