    Colocado por: RuikodeNivelar o que ficou mal feito na fase anterior?
    Foi o que pensei mas nesta caso eu preferia ficar com a lage desnivelada e depois corrigir "no reboco" como dizem os nossos amigos do outro lado do Atlântico
    Colocado por: zedasilva
    Mas nesse caso iria levar mais betonilha para ficar nivelado, assim a questão fica resolvida.
    Colocado por: Casa da HortaA única que vais poder acompanhar até ao fim é o meu palheiro, que eu já sou imune ao ferro torto ou plastico fino do Zé :-P
    O caso da casa, do CASA, é um excelente caso de estudo.
    Foi o seu poder de encaixe e imunidade que permitiu acompanhar a sua obra a té ao fim e ao mesmo tempo ir aprendendo com os seus erros.
    Nenhuma obra é imaculada, todas têm coisa boas e coisas menos boas.
    É alertando e discutindo aquelas que achamos que possam estar menos boas que todos ficaremos mais informados e com capacidade de decidir em consciência.
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas nesse caso iria levar mais betonilha para ficar nivelado, assim a questão fica resolvida.
    Verdade, e até acredito que o empreiteiro o tenha feito na sua boa fé, sem ter muita consciência das patologias que aquilo pode causar.
    Colocado por: zedasilvaAqui não percebo a razão desta camada de massa em cima dos lintéis.
    Ainda que seja pouca altura, há possibilidade de em algumas zonas não suportar as cargas e acabar por originar fissuras nos pisos e pavimentos
    Essa massa é para nivelar as vigotas.
    Colocado por: VarejoteEssa massa é para nivelar as vigotas.
    Esse nivelamento deveria ser garantido pelo lintel.
    São estes pequenos pormaiores que fazem diferença na qualidade construtiva mas para isso é necessário primeiro ter consciência deles e depois estar disposto a fazer diferente
    Colocado por: zedasilvanesta caso eu preferia ficar com a lage desnivelada e depois corrigir "no reboco"
    Uma vez que o mal está feito, entre essas duas soluções (a que foi utilizada ou fazer a laje com o desnível e corrigir com a betonilha), não seria melhor a opção indicada pelo zedasilva?
    Ou seja, qual dos dois males é o menor?: É a laje ir ficar assente naquela massa de correção potencialmente mais suscetível de ceder, ou uma laje mais pesada (laje + betonilha mais alta) mas assente no lintel sólido?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandrejjm
    Concordo.
    Colocado por: Alexandrejjmevitar grandes despesas na construção.
    com os problemas já apontados assim logo no arranque, you get what you pay for..
    A massa de correção não tem necessariamente de ser mais fraca que o betão do lintel. Acho que se está a criar um problema onde ele não existe. Aquele betão quase certamente que terá a mesma resistência que o resto do betão que irá envolver as vigotas na hora de recobrir a laje...
    Colocado por: zedasilvaDada à "foge que te agarro" e só no exterior.
    O interior fica exposto à humidade que ali vai haver. Com a agravante que o terreno parece ser barrento, ou seja é excelente para reter toda a humidade que houver nas redondezas
    Aconselha então, na existência de desvao, que a emulsão seja dada pelo interior e exterior? Obrigada
  12.  # 32
    Agradeço todo o feedback, eu já tenho acompanhado outros foristas, então já estou á espera de algumas críticas, agradeço especialmente a atenção a pormenores que não tinha considerado. Vou tentar resumir as situações que foram levantadas. A laje com desvão foi escolhida pois é mais uma questão de tradição construtiva pela minha zona. Eu vou tentar evitar os problemas que acarreta e vou ventilar com bastantes entradas de ar (entre 8 a 10 entradas com 125mm), e deixar uma zona aberta de visita na lavandaria, que servirá de inspeção e se for preciso instalar algum equipamento de ventilação.
    Os ferros dos pilaretes centrais estão curtos pois não seguem para cima. Foi só mesmo para arrancar as sapatas, que estão abaixo da viga de fundação. As vigotas foram niveladas pela zona mais alta da viga de fundação que depois de cheia ficou com desníveis. A carga na laje é muito pouca (todas as vigotas têm o vão pequeno de 3,1 metros) então não acredito que exista risco de de fissuras.
    Existe plástico por baixo de toda a viga de fundação, com uns 10cm para fora. Vai ser colocada pintura de impermeabilização e tela pitonada em toda a volta. A pintura vai ser só por fora. A garagem será térrea, sem desvão.
  13.  # 33
    Viva Alexandre,
    Como já alguém disse atrás, eu também colocaria uma porta ali no corredor para proteger um pouco a zona dos quartos e wc da entrada principal. Faz-me um pouco de confusão como está 🙂.
    Na última foto que colocou, parece que uma das vigotas tem uma base de apoio muito curta, tenha cuidado com isso. Peça também para que as abobadilhas das extremidades tenham a face com os buracos viradas para dentro para não ficarem cheias na betonagem.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Alexandrejjm
  14.  # 34
    Aqui ficam as ultimas imagens da laje de pavimento antes da betonagem, que foi cheia sexta-feira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões
  15.  # 35
    Assim continua a obra, inicio das paredes exteriores
  16.  # 36
    Ultimas imagens de 2024. Para o ano há mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, sito, fadadolar
  17.  # 37
    Boa tarde, a obra retornou o andamento após chuvas de inicio do ano
  18.  # 38
    Alguns estudos para a cozinha, sala
  19.  # 39
    humm
    mais "coragem" nessa cozinha, na janela....
    Concordam com este comentário: pkasa
  20.  # 40
0.0226 seg. NEW
