    • 25 novembro 2024
    Colocado por: taunusOMIE nas ruas da amargura
    Está bom para vender excedentes fotovoltaicos. ;)
    O problema é que não há sol ;(
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: euEstá bom para vender excedentes fotovoltaicos. ;)
    Se consegue ter excedentes nesta altura do ano, então o sistema está muito sobre dimensionado e nunca mais vai conseguir o seu retorno.
    • ematos
    • 25 novembro 2024 editado
    Atenção que com esta temperatura, se estiver sol tem uma boa produção :)
    Edit: o meu investimento para 3,7 kw ficou pago em 3 anos e tenho excedente mesmo nesta altura..
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: regSe consegue ter excedentes nesta altura do ano, então o sistema está muito sobre dimensionado e nunca mais vai conseguir o seu retorno.
    Em qualquer sistema há sempre excedentes, porque há períodos do dia em que a casa não vai consumir quase nada.
    Basta haver sol nesses períodos para haver excedentes.
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: ematosAtenção que com esta temperatura, se estiver sol tem uma boa produção :)
    Algo não bate bem nestas contas, se tem excedente ou consome demasiado pouco e injeta ou recebe cêntimos. Apenas consegue recuperar bem rápido se tiver consumos altos.
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: eu
    Correto, mas ou tem baterias o que prolonga o tempo de recuperação do investimento ou vende barato ou dá à borla.
  1. Colocado por: regAlgo não bate bem nestas contas, se tem excedente ou consome demasiado pouco e injeta ou recebe cêntimos. Apenas consegue recuperar bem rápido se tiver consumos altos.
    Não seii como tira essas conclusões de um caso específico sem saber valores de investimento e de retorno anual.
    Posso dizer que por exemplo o ano passado tive 1000 kw de excedente. Há sempre alturas ou dias, que se está a produzir mais de 2kw várias horas, não vai usar tudo.
    E sim, investimento recuperado em 3 anos.
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: ematosHá sempre alturas ou dias, que se está a produzir mais de 2kw várias horas, não vai usar tudo.
    Se tiver carro elétrico, vai usar isso e muito mais. Continuo a dizer que o sistema que tem muitos excedentes raramente rende.
    Esses 1000kw rendeu lhe o que? Alguns 60€? Isso num ano não é nada.
  2. A ideia do sistema estar acima do necessário não é para ter venda.. mas sim para em algumas alturas de menos produção, produzir mais qq coisa ( ex: metade de 3kw é mais que metade de 2kw)
    Claro que o excedente vende se e rende mais qq coisa também.
    Mas esta lógica não tem corrido mal conforme pode ver pelo meu ROI.
    Só uma correção, os 1000 são deste ano. O ano passado produzi cerca de 4500 kw e usei metade. Já era o expectável.
    Nota: aproveitei os fundos e o sistema ficou a 1000 e tal euros do meu bolso. Pagando tudo não seria bem assim.
    Mas não podemos assumir que determinado cenário nunca é válido.. depende muito das circunstâncias.
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: ematosNão seii como tira essas conclusões de um caso específico sem saber valores de investimento e de retorno anual.
    Este fórum está cheio de pessoas que sabem mais sobre os nossos sistemas que nós próprios.
    Concordam com este comentário: ematos, Bruno.Alves, SaulGoodman
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: ematosA ideia do sistema estar acima do necessário não é para ter venda.. mas sim para em algumas alturas de menos produção
    Em teoria sim, mas na prática não. Se conseguir excedente no inverno então vai ter muito mais excedente no verão. Ou seja o sistema está totalmente sobre dimensionado. Se não tiver baterias, nunca mais vai rentabilizar um sistema assim. Pesquise por favor no tópico dos painéis e vai obter respostas melhores do que a minha com certeza.
    • reg
    • 25 novembro 2024
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:ematos,Bruno.Alves
    Claro, mas também não podemos usar o exemplo do ematos e dizer que funciona para todos. Há casos e casos.
    • ematos
    • 26 novembro 2024 editado
    Colocado por: regClaro, mas também não podemos usar o exemplo do ematos e dizer que funciona para todos. Há casos e casos.
    Oi? Está aqui alguma confusão. Disse que para mim com as minhas circunstâncias ficou pago em 3 anos. Para contrariar o que diz de que um sistema com excedente raramente vai ter um retorno em condições.
    Mas vou pesquisar o que se em 3 anos está pago e neste momento já é tudo lucro o que autoconsumo?
    O que está a dizer e argumentar não tem qualquer nexo.
    Edit: de qualquer forma esta discussão não é para este tópico.
  3. Colocado por: ematos
    Isto assim fica confuso! Façam lá um tópico para esse assunto.
  4. Colocado por: ematosAtenção que com esta temperatura, se estiver sol tem uma boa produção :)
    Boas, não estou a duvidar de si...pois cada um sabe de si e das suas contas...
    Se tem excedentes nesta altura, é porque não tem bateria correto...
    Não sei quando montou o seu sistema, nem sei qual o valor do kwh usou para as suas contas, mas por exemplo o preço médio dos últimos 12 meses para a compra de energia a rede foi cerca de 0.10 cêntimos (estou a escrever de cabeça, ou até menos, bastava andar atento ao mercado/indexado).
    Tenho um sistemas de 4 kwp, e tenho 2 baterias us3000c, e neste momento utilizo toda a produção, devo mandar para a rede cerca de 250w..
    Não estou a vender...
    Agora para o tópico em questão, também mudei para o G9 e recebi já a 1ª fatura... o último dia de leitura foi a 20, e recebi a fatura a 23 no mail, e o período desta fatura nem foi completo, foi do dia 05 a 20....
    Por agora está a correr bem....andei 1 ano no indexado...passei na planitude cerca de 1 mês e meio e saltei para o G9...
    Duvido que vá voltar a indexado....
    Concordam com este comentário: reg
    • pfov
    • 26 novembro 2024
    Colocado por: RcrdPrntPor agora está a correr bem....andei 1 ano no indexado...passei na planitude cerca de 1 mês e meio e saltei para o G9...
    Exatamente o meu caso.
    Estou na expectativa de ver a TAR descer no próximo ano. Alguma notícia nesse sentido?
  5. Não vi nada mas também estou interessado (como todos os consumidores, claro). O problema é que com os preços actuais da energia no mescado grossista, é provavel que asssistamos a um aumento dessa componente nas facturas... Média do OMIE em Nov = 100€/MWh... ouch...
    • justme
    Colocado por: ematosEdit: o meu investimento para 3,7 kw ficou pago em 3 anos e tenho excedente mesmo nesta altura..
    Dizer isto assim, sem dizer ao mesmo tempo que beneficiou do apoio do Fundo Ambiental para a instalação do sistema é um pouco "desonesto."
    Só do FA consegue recuperar 85% de 1000€ (ou 1100€) para sistemas sem baterias e 85% de 3000€ (ou 3300€) para sistemas com baterias, assim é normal que seja muito mais fácil recuperar o investimento, convém é divulgar logo o motivo de tal retorno tão rápido e não esperar que os outros comecem a duvidar, por não terem toda a informação, para só depois divulgar toda a verdade.
  6. Justme
    Mas na discussão em causa ninguém questionou nem o investimento nem o retorno anual. Seria os primeiros dados a questionar para se poder dar uma opinião formada! Quando dei os detalhes disse isso tudo.
    Um user estava a partir do pressuposto que havendo muito excedente o sistema não é sustentável. Isso depende de várias variáveis, incluindo o custo de aquisição.
  7. Colocado por: pfovEstou na expectativa de ver a TAR descer no próximo ano. Alguma notícia nesse sentido?
    Ontem ouvi qualquer coisa sobre isto nas notícias. Falavam na expectativa da TAR descer ligeiramente mas só se saberão detalhes após a reunião de 15 de Dezembro.
    (...)o regulador avançou que a tarifa de acesso às redes poderá descer 5,8%, mas a confirmação só chegará a 15 de dezembro, data em que o Conselho Tarifário revela a sua decisão final.
    https://contaspoupanca.pt/casa/2024-11-20-edp-comercial-baixa-preco-da-eletricidade-em-6-a-partir-de-janeiro-922cf626
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pfov
0.0776 seg. NEW
