    Não consigo encontrar aquelas duas borrachas e aquela rosca no Leroy Merlin ...
    Colocado por: vascoooolNão consigo encontrar aquelas duas borrachas e aquela rosca no Leroy Merlin ...
    Dificilmente vai encontrar so essas peças ,só se for em algum canalizador que tenha para la perdido um identico, mas acho que a melhor soluçao passa por comprar o sifão completo novo.
    • 26 novembro 2024
     # 23
    Tem que comprar o sistema completo. É barato.
  3.  # 24
    Colocado por: vascoooolÉ necessário aplicar impermeabilização por baixo da base de duche? Ou basta que fiquem bem vedada com silicone?
    O que aconselham em relação à impermeabilização? Devo impermeabilizar o chão por baixo da base de duche? É piso térreo.
    • 26 novembro 2024
     # 25
    Colocado por: vascoooolDevo impermeabilizar o chão por baixo da base de duche?
    Sim, com especial cuidado nos lados, onde a base encosta.
  4.  # 26
    Colocado por: eu
    A base é impermeável, a possível água que passe pela junta para baixo da base e ficar entre a base e a impermeabilização vai para onde mesmo?
  5.  # 27
    Escavei um buraco e descobri que a canalização do esgoto está a derramar, além da infiltração que estava a vir da base de duche...
    O canalizador diz que não será fácil resolver isto...
    buraco
  6.  # 28
    Colocado por: Varejote
    Não iria para lado nenhum, havia de ficar ali mesmo ou até podia sair por debaixo da base de duche. Mas caso tivesse um quarto por baixo da casa de banho, já não chegava até lá.
    Pelo que vejo, não é habitual se impermeabilizar quando se usam estas bases de duche.
  7.  # 29
    Quando enche tem de ir para algum lado.
    A ideia é estar isolado por fora para que não passe para dentro, no caso deste tipo de bases.
  8.  # 30
    Colocado por: vascoooolEscavei um buraco e descobri que a canalização do esgoto está a derramar, além da infiltração que estava a vir da base de duche...
    buraco
    O abocardo na "união" PVC está ao contrário é no sentido do escoamento, não o contrário.
    Do lado da forquilha está certo, do outro não.
    Um canalizador achar difícil a resolução disso...
    • 28 novembro 2024
     # 31
    Não impermeabilizar (pelo menos dos lados) é pedir problemas.
  9.  # 32
    Colocado por: euNão impermeabilizar (pelo menos dos lados) é pedir problemas.
    Que lados, dentro da parede, ou selar entre a base e o cerâmico(por fora)?
    • 28 novembro 2024
     # 33
    Por dentro, entre a cerâmica e a parede, a apanhar todo o canto.
  10.  # 34
    Concordo, quer-se completamente vedado em toda à volta da base de duche. Nem um pingo de água se pode infiltrar por baixo dela. Penso que a impermeabilização por baixo seria uma contingência no caso de ocorrer o azar de uma infiltração, pelo menos não chegava à divisão por baixo da casa de banho.
    Nas paredes seria importante, mas também não costumo ver, põe-se o azulejo e não se aplica impermeabilização antes na parede...
    • SrR
    • 28 novembro 2024
     # 35
    buraco
    nao ha unioes de pvc por essas bandas?
  11.  # 36
    buraco
    Que boa ****, para poupar 50 cent faz um abocardado a dar calor ao tubo, sem vedante sem nada.
    E por causa desses 50 cent poupados fica o dono de obra com um problema de centenas de euros no mínimo.
    Enquanto a mentalidade for esta a qualidade de construção não sai da cepa torta, nem com 10 fiscais por obra.
    Concordam com este comentário: eu, zemvpferreira
  12.  # 37
    O carpinteiro disse-me que a instalação do puxador do interior era uma adaptação. Aqueles puxadores são feitos para trabalhar aos pares, um de um lado da porta e outro no outro lado. E são vendidos aos pares, este também foi assim.
    Então qual é a forma "correta" de fazer isto? Quero um puxador fixo por fora e quero um puxador que dê para rodar o trinco por dentro.
    O carpinteiro disse que no mercado não há uma solução para isto sem ser esta espécie de adaptação.
  13.  # 38
    Por favor, ignorem o comentário anterior. Enganei-me no post...
  14.  # 39
    Vou concertar a tubagem assim, mas ainda tenho de mover um tubo PPR azul para a esquerda porque está mesmo no caminho. Canalização PPR deve ser passada pelas parede ou tetos falsos, não pelo chão. Mais uma asneira nesta obra...
  15.  # 40
    É pena esse tubo que liga o sifão à forquilha não ser daquele das piscinas, pois era mais flexível e assim o sifão tinha uma melhor aderencia à base.
    Há locais onde vendem ao metro.
0.0201 seg. NEW
