Colocado por: MS_11Porque não isola o desvão do telhado?
Colocado por: Na_mouchA sugestão do MS-11 é de longe a mais económica e a mais eficiente.
Pesquise o preço da la mineral de 9cm. Deve ficar a menos de 3€
Se tiver um sótão de 200m^2 são 600€ de material.
Uma das vantagens de colocar o material térmico por cima da placa é impedir que o frio chegue à placa.
Se pretende mesmo colocar o teto falso, continue a optar por colocar a la mineral no chão do sótão
Colocado por: nunodonatoA sugestão do MS-11 é de longe a mais económica e a mais eficiente.
Colocado por: MS_11
Que tipo de cobertura tem? Telha cerâmica em cobertura inclinada?
Colocado por: MS_11Então não tem sótão mas tem um "desvão" espaço entre a telha e a laje, levanta meia duzia de telhas, carrega lá para dentro a lã mineral e espalha sobre a laje.
Simples, barato, rápido e não suja a casa toda por um ganho térmico que iria ser menor.
Colocado por: nunodonatomas a mao de obra para fazer isso nao sera muito mais cara? Só a dificuldade de aceder ao telhado (casa de 2 andares) e andar a levantar telhas...
Como procuro pessoas para fazerem isso? Ha alguma designação em particular? Para o interior sei que quem aplica pladur resolve
Colocado por: FabioCaseiro
Pode fazer você mesmo. Eu fiz numa casa que tive e posso dizer que a diferença foi da noite para o dia
mas basta espalhar assim? nao convem estar colada/presa de alguma forma, para nao levantar e nao haver "fugas"?
Apenas desenrolar com o papel virado para baixo e está feito. Ter atenção e usar uma máscara que o material deita muitas partículas e estando num local com pouca ventilação não é agradável
obrigado. confesso que nao estou apto para fazer isso, estando o telhado a 6-7 metros de altura :)
quantos cm de espessura usou para a la de rocha?
Colocado por: nunodonatoDepois, segundo ele, o pladur com isolamento é mais eficaz do que aplicar por fora.
