    Saudações
    No seguinte caso, em que é utilizado bloco/tijolo de 20 cm e respectiva estrutura, pilar/viga de 20 cm, e caixas de estore de 25 cm, complementado com sistema ETICS em EPS, onde se poderá fixar a calha de estore? Alguém teve/tem situações semelhantes? Qual será a solução mais prática nestes casos? Junto envio esquema da situação, com o eixo da calha de estore assinalada a azul, sensivelmente na zona de colagem entre o bloco/tijolo e o EPS.
    Colocado por: fserodioonde se poderá fixar a calha de estore?
    Fixar sempre à base.
    Prevendo desde já no local a guia para o estore, ou o fixa diretamente à base, desde que a espessura de isolamento acompanhe, caso contrário deverá prever uma fixação adequada para uma maior espessura (ex: tacos em madeira chumbados previamente) e realizar encaixe no isolamento de acordo com a guia do estore.
    Eu coloquei umas chapas galvanizadas 2,5mm aparafusadas ao tijolo e depois coloquei etic. Saiam 3-4cm em relação ao tijolos. Assim a fixação tem sempre suporte…
    Colocado por: SEEING
    Tacos de madeira? 🙄
    https://www.sto.es/s/p/a1F2p00000PivC9EAJ/stofix-zyrillo?language=es
    https://www.sto.es/s/p/a1F2p00000PivA0EAJ/stofix-ashlar-hd-maxi?language=es
    É chumbado com o etics
    E depois é só a parafusar , não precisa de bucha para fixar
    Qual a diferença deste material para umas placas ou quadrados de XPS?
      SEEING
    • 1 dezembro 2024 editado
    Colocado por: marcocarÉ chumbado com o etics
    Para fixar algo que não mexa (candeeiros, cctv, etc.) concordo.
    Para fixar algo sujeito a movimento e algumas vibrações não me agrada a ideia.
    Mas é apenas a minha opinião.
    Nota: taco de madeira na base para poder fixar. Leva a placa de isolamento por cima e o parafuso vai à base.
    Colocado por: rpmmsantosQual a diferença deste material para umas placas ou quadrados de XPS?
    Tem muito maior densidade o que para aplicar uma bucha e parafuso em alguns casos resulta muito bem, como seja em pendurar candeeiros, CCTV, números de porta, etc.
    Mesmo neste caso até 5Kg tem ainda uma bucha que funciona muito bem.
    Na minha opinião para fixar algo sujeito a movimentos e oscilações prefiro sugerir criar uma base de fixação por trás do isolamento.
    Ainda para fixar algo mais pesado, por exemplo um toldo, tem como exemplo:
    É mesmo duro e denso, é próprio para fixaçoes nos etics.
    O taco de madeira sinceramente para mim isso em 2024,quase 2025, não é soluçao que se apresente... Ao preço que as pessoas pagam as construçoes e levar lá com tacos de madeira??!!
    É como nas caixas de estores, em que como os topos custam algum dinheiro, fixam lá o tal taco de madeira também para fixar o motor. Acho isso um muito mau trabalho nos dias de hoje.. mas é so a minha opiniao
      SEEING
     # 9
    Colocado por: marcocarO taco de madeira sinceramente para mim isso em 2024,quase 2025, não é soluçao que se apresente... Ao preço que as pessoas pagam as construçoes e levar lá com tacos de madeira??!!
    Soluções que funcionem não é por estarmos em 2024/2025 que deixam de ser úteis.
    Como lhe disse em algo que vai estar sujeito a movimentos e vibrações não me parece o adequado esse tipo de solução.
    Se para si é a melhor solução, concordamos e estar de desacordo.
    Como deve compreender conheço esse tipo de fixação há muitos anos quando ainda nem se falava disso em Portugal contudo, a experiência diz-me para não o aconselhar.
  8.  # 10
    Na ranhura para embutir a calha. Foi usado algum perfil?
    • HFSF
    • 2 dezembro 2024
     # 11
    Colocado por: SophieEu coloquei umas chapas galvanizadas 2,5mm aparafusadas ao tijolo e depois coloquei etic. Saiam 3-4cm em relação ao tijolos. Assim a fixação tem sempre suporte…
    Foi assim que fiz mas no meu caso saia 6cm com XPS de 8cm
    A calha depois aparafusa directamente a estas chapas.
    Se houvesse base até usava buchas de capoto mas sem base ia ultrapassar muito rapidamente os limites de carga das buchas apenas de XPS.
  9.  # 12
    Neste caso das fotos a calha ficou embutida correcto? Algo deste tipo como nestes esquemas? Seja utilizando uma calha mais longa, um perfil lateral, no fundo é uma calha mais longa com um segundo "vazio", ou utilizar um perfil tubular que fixa à parede e depois fixar a calha nesse perfil?
  10.  # 13
    Algo como nestes esquemas? foi mesmo uma chapa ou uma cantoneira em "L"?
  11.  # 14
    Tacos de madeira? 🙄
    Mas neste caso não pressupõe que a fixação seja feita na direção que assinalo em azul neste esquema? É que eu julgo que esses elementos não dão para fixar na direcção oposta como seria necessário neste caso.
  12.  # 15
    Colocado por: marcocarÉ mesmo duro e denso, é próprio para fixaçoes nos etics.
    Consultando um amigo de longa data também sugeriu as os blocos/cilindros em EPS de alta densidade (250kg/m3) e que resultam muito bem no tipo de aplicação que procura neste tópico. Referiu ainda umas rodelas que servem para ser incorporadas no isolamento e posterior fixação.
    Independentemente da opinião do marcocar, que respeito e mesmo da opinião do "amigo de longa data", continuo a defender a utilização de tacos em madeira chumbados na base, seguidos da aplicação do isolamento térmico.
    Simplesmente a oscilação que os perfis do estore estará sujeito antevejo problemas de fixação no caso do EPS de alta densidade e de fissuras na rodela.
    Fica apenas a minnha opinião.
  13.  # 16
    Colocado por: fserodioNeste caso das fotos a calha ficou embutida correcto?
    Nas imagens que coloquei a calha ficou à face do revestimento final mas mesmo que fique saliente utilizaria a mesma abordagem.
    Garantirá uma fixação firme e mais resistente às oscilações expetáveis na calha.
  14.  # 17
  15.  # 18
    Colocado por: marcocarhttps://www.sto.es/s/p/a1F2p00000NwG7XEAV/stofix-installation-angle?language=es
    Se tem medo que não aguente use isto
    Tenho ideia que esses são caros não são?
  16.  # 19
    Há também uns perfis de remate lateral, que são semelhantes aos perfis de arranque, mas estes laterais também os tenho visto mais caros que os de arranque... mas poderia ser uma opção; no entanto, como a argamassa depois não adere ao metal para dar o acabamento, será que há alguma cola em que se possa depois colar uma tira de EPS ou XPS a esta perfil metálico, para depois dar o barramento? Ou uma outra opção, seria viável fixar a calha à própria caixilharia?
  17.  # 20
    Já conhecia, obrigado.
0.0216 seg. NEW
