    Boas tardes bem eu recentemente fui a uma apresentação na fabrica da solzaima dos recuperadores, bem e falamos sobres varios problemas bem resumindo, em relação ao facto d o vidro ficar sujo foi dito que para alem do tipo d lenha tambem pode ser a maneira como colocamos a lenha, ou seja as canhotas têm que ficar na horizontal umas em cima das outras para evitar que a chama va em direcção ao vidro e assim n s sujarem, no modelo aqua tambem foi referido o problema de n s conseguir controlar a chama, bem o problema foi detectado e a solução esta no deposito d cinzas que têm pequenos buracos para entrada d ar, os modelos iniciais têm esses buracos todos abertos os mais recentes ja não mas que podem ser ajustados ate o ideal.
    Espero ter ajudado abraço
    Vou a caminho de nova reclamação. A temperatura nos radiadores é pouca, o vidro fica logo negro e só se consegue controlar a combustão pela quantidade de lenha que se coloca. O seu maior defeito é mesmo, como as mulheres, ser tão bonito...
    Já agora, pois já testei quase tudo, a que temperatura esta o vosso a "diaparar"?
    • 7 fevereiro 2011
     # 24
    Colocado por: JAPinaO seu maior defeito é mesmo, como as mulheres, ser tão bonito...
    Felizmente só queima lenha. Se fosse realmente como as mulheres queimava dinheiro...
  4.  # 25
    Há uma proposta no mercado de excelente qualidade.Romotop 6.6.2 agua.Tem excelente rendimento 82%,entrada de ar exterior,o vidro suja muito pouco e tem sistema de segurança incorporado para instalações em circuito fechado.Um aparelho muito avançado e de excelente relação qualidade preço.
    • 11 junho 2011
     # 26
    Colocado por: goldocHá uma proposta no mercado de excelente qualidade.Romotop 6.6.2 agua.Tem excelente rendimento 82%,entrada de ar exterior,o vidro suja muito pouco e tem sistema de segurança incorporado para instalações em circuito fechado.Um aparelho muito avançado e de excelente relação qualidade preço.
    E o preço, é...
  5.  # 27
    Boas... eu comprei para a minha moradia um piazzetta alguém conhece esta marca....
  6.  # 28
    Boas, eu comprei ontem um aqua por 1.370€ já com iva , mas sem aro visto que ainda não sei se o pretendo aplicar e como se pode comprar á parte depois se vê...
    Tambem me chamou a atenção a dimenção do vidro, mais ou menos 90 cm de largura.
  7.  # 29
    Os aparelhos em geral e em especial a água não devem ser de grandes dimensões.Os aparelhos com cerca de 70cm serão sempre mais eficientes do que os maiores.A temperatura de queima é superior e como tal menos susceptiveis a condensações,vidro sujo e elevados consumos.Por vezes há fabricantes que fazem aparelhos de excelente aspecto mas de fraco desempenho.É tudo uma questão de ser dada prioridade a questões técnicas ou a questões estéticas.Muitas vezes uma coisa é inimiga da outra.
  8.  # 30
  9.  # 31
    Economico e qualidade compativel.
    • maat
    • 14 julho 2011
     # 32
    Eu também comprei esse modelo - Solzaima Acqua. É um excellente recuperador de agua, mas realmente fico preocupado com as questões levantadas nos primeiros post.
    A mim ficou-me por 1190€ (sem aro), comprei numa empresa em Barcelos.
    Que tipo de tubo (diametro 200) utilizaram para a saida dos fumos ? Flexivel ? Inox parede dupla ?
    Achei que o instalador não estava a montar correctamente aquilo, pelo que pedi opinião a Solzaima..e realmente não estavam a fazer aquilo correctamente, pois estava a revestir com aquela manta isolante directamente a volta do recuperador..
  10.  # 33
    Eu ainda não comecei a montar o recuperador, assim sendo, não posso ajudar nessa questão maat mas não me parece nada boa ideia tubo flexivel, e o recuperador tem de ficar revestido sim por um material k proteja as paredes da elevada temperatura k se vai ali concentrar.qual o material isso já não sei.
  11.  # 34
    Recebi os seguintes preços:
    Recuperador de calor Solzaima ACQUA inclui Fornecimento e aplicação de bomba circulador, termóstato imersão, Válvula regulador de combustão e de segurança, vaso de expansão 35litros, enchimento automático, válvula descarga térmica, tubo chaminé inox, todas as ligações do recuperador, isolamento de recuperador e tubo chaminé em lã de rocha c/ película de alumínio - 1.850,00 € com iva incluído
    Recuperador calor Solzaima ECO-Fogo inclui Fornecimento e aplicação de bomba circulador, termóstato imersão, Válvula regulador de combustão e desegurança, vaso de expansão 35litros, enchimento automático, válvula descarga térmica, tubo chaminé inox,todas as ligações do recuperador, isolamento de recuperador e tubo chaminé em lã de rocha c/ película de alumínio. - 1.500,00 € iva incluído
    O que acham do preço? é que já vi preços de recuperadores por volta de 1000,00 o entanto não sei faço a mínima ideia dos preços dos acessórios e da aplicação.
    Alguém me sabe dizer se estou a ser "enganado"?
    Obrigados antecipados
  12.  # 35
    quanto aos preços não lhe posso dizer nada, mas so uma coisa no recuperador aqua penso que o recuperador não deve ser isolado segundo indicação do fabricante, tente informar-se.
    cumps
  13.  # 36
    alguem conhece este site ou já la comprou?
    http://www.lojaclimatiza.com/
  14.  # 37
    Colocado por: Vitor AlvesRecebi os seguintes preços:
    Parece um bom preço.
    Pode dizer onde?
  15.  # 38
    Colocado por: underrun
    Pode dizer onde?
    Quem me deu este preço foi o meu picheleiro. No entanto tenho preço dos recuperadores em separado muito mais baratos (sem aplicação e acessórios.
    Resumindo:
    Os preços que tenho são:
    Somente o Recuperador (sem montagem nem acessórios) (de um representante Solzaima):
    ECO - 800,00 €
    ACQUA - 1100,00 €
    Recuperador com montagem e acessórios (do meu picheleiro)
    ECO - 1.500,00 €
    ACQUA - 1850,00 €
    Acham que é exagerado ou não. Alguém tem experiência?
    Agradeço comentários.
    Resumindo:
    ECO - 800,00 €
    ACQUA - 1100,00 €
    ECO - 1.500,00 €
    ACQUA - 1850,00 €
    Estes preços todos já com o IVA incluído.
    ja vi piores =)
    Se berrar com o homem ainda lhe pode baixar um bocado!
0.0187 seg. NEW
