  1. Colocado por: jorgealvesnão esta previsto no orçamento de estado pelo que presumivelmente regressará aos 23%
    E dos fotovoltaicos?
  2. Colocado por: RUIOLIE dos fotovoltaicos?
    idem
  3. Colocado por: jorgealvesnão esta previsto no orçamento de estado pelo que presumivelmente regressará aos 23%
    Inicialmente estava previsto que a redução durasse até junho de 2025.
    Já há alguma confirmação desta alteração já em janeiro?
  4. tenho um conhecido que aparenta ter o mesmo problema na bomba de calor da Vaillant.
    Esta bomba permite o funcionamento em modo unicamente de resistência, enquanto não é envia a assistência técnica?
    Se possível alguém pode indicar os passos. Já tive a analisar o manual da bomba e não entendi bem como fazer.
  5. Colocado por: Bigmousetenho um conhecido que aparenta ter o mesmo problema na bomba de calor da Vaillant.
    No menu colocar em modo elétrico.
  6. A minha Vaillant continua a bombar... quando der o estouro (espero que não) vai ser um fogo de artifício. Ontem foi um dia particularmente intensivo no que respeita a banhos. Esteve a trabalhar exactamente 12 horas em contínuo.
  7. Colocado por: taunusA minha Vaillant continua a bombar... quando der o estouro (espero que não) vai ser um fogo de artifício. Ontem foi um dia particularmente intensivo no que respeita a banhos. Esteve a trabalhar exactamente 12 horas em contínuo.
    Não dá estouro, quando está perto de avariar aumenta o barulho, depois apenas deixa de fazer barulho, fica silenciosa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
  8. A minha, já depois de começar a fazer barulho, deu alguns erros e ficava em modo elétrico com o erro no ecrã.
  9. Colocado por: fpacardosoA minha, já depois de começar a fazer barulho, deu alguns erros e ficava em modo elétrico com o erro no ecrã.
    A minha mesmo com o compressor calado, nunca deu erro nenhum.
  10. A minha é deixa-la sossegadinha no seu canto a fazer o serviço...
  11. Já existe alguma bomba de calor para aqs mais eficaz que a Daikin ech2o ? Ou possivelmente algum modelo mais recente?
  12. Tenho uma Termobrasa 270lts.
    Estou extremamente satisfeito, voltava a comprar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Polski
  13. Independentemente da marca, o sistema para mim é a melhor opção, custo/benefício/manutenção!
  14. Para um apartamento, com sistema split, qual a melhor solução? DAIKIN, PANASONIC, MITSUBICHI, etc
  15. Colocado por: RUIOLIPara um apartamento, com sistema split, qual a melhor solução? DAIKIN, PANASONIC, MITSUBICHI, etc
    Isso não pode ser respondido assim. Eu tenho tudo Daikin multisplit.
  16. Colocado por: taunus
    É para substituir uma caldeira a gás, o apartamento já tem AC DAIKIN.
  17. daikin 3 r mini
  18. Colocado por: nokia71
    Boa pergunta
  19. Para quem tem a arostor, também lhe aparece condensados junto ao tubo do respiro que vai para o exterior.
    O tubos/curvas que foram montados junto com a minha arostor supostamente são os indicados.
    A água parece vir da curva , e desce até à parte superior da bomba calor e por sua vez começa a escorrer pela bomba abaixo.
  20. Nunca me aconteceu isso, tenho os tubos de espuma 160mm.
0.0629 seg. NEW
