    Colocado por: AmazonaPara corrigir teriam de picar tudo à volta para colocar o capoto a revestir a laje.
    Picar o quê?
    A lage?
    Colocado por: AmazonaPor que raio não fez o mesmo na laje?
    Porque sempre fez assim e os anteriores DO comeram a desculpa que era uma coisa natural e não vieram fazer queixinhas para o Fórum.
  2.  # 62
    Qual seria a solução?
    Epah, os DO comeram e calaram porque não percebem do assunto. Eu por acaso vim ao sítio certo, mas até aqui isso não me tinha passado pela cabeça!
  3.  # 63
    Colocado por: AmazonaQual seria a solução?
    No seu caso tem dois problemas.
    O verdete no exterior e a ponte térmica no interior.
    Picar a lage para fazer a correção da ponte térmica pelo exterior não me perece viável, nem sei como é que o seu engenheiro deu essa sugestão.
    Provavelmente terá que ser pensada uma solução de correção pelo interior
  4.  # 64
    Para que outros Donos de obra percebem o que está em causa
    Ali naquela lage temos armaduras (ferro) AMARELO
    O que o engenheiro propõe é picar aquela zona a VERMELHO para ali aplicar capoto também.
    Acham que é viável (saudável)
  5.  # 65
    reveste por cima, faz um rasgo para embutir a rede e corta a 45º.....
  6.  # 66
    Colocado por: NTORIONreveste por cima, faz um rasgo para embutir a rede e corta a 45º.....
    Em teoria funciona.
    Na prática deve fica uma valente ...
  7.  # 67
    Colocado por: AmazonaPara corrigir teriam de picar tudo à volta para colocar o capoto a revestir a laje. O estranho é que ele fez isso na platibanda. Por que raio não fez o mesmo na laje?
    Picar nada. Fixa as placas na face inferior da laje.
    E na fachada, se necessário reveste o ETICS com outro por cima.
    Ou tira o que tem e mete outro mais grosso.
    Ou reveste as paredes interiores com gesso cartonado e isolamento, mantendo-o contínuo com o do tecto falso e do pavimento.
    Agora picar a laje, nem pensar.
    Quanto à platibanda, depende... se não vir condensação nas paredes junto ao tecto... na volta não está tão grave.
    Pode sempre comprar um medidor térmico, em que apontando para as paredes vê a temperatura a que estão... e se há muita diferença ao longo da altura da parede. Tudo isso é quantificável (valor U), e podem ser feitos cálculos para saber quais as temperaturas exteriores e interiores que lhe irão provocar condensação. Não é obra do acaso.
    Curiosidade, comprou a casa assim? Ou mandou fazer? Os projectistas e empreiteiro tinham alguma relação prévia? Não teve Fiscal a obra? Como foi gerido isto? ETICS de 6cm? Isolamento de 6cm na cobertura? Mais 4cm no tecto falso? Em que zona é? Porque é que não levou isolamento só por cima da laje mas mais grosso?
    Ainda assim, a platibanda deveria estar protegida também... tipo isto:
  8.  # 68
    A platibanda está revestida com aquele material que parece alcatrão.
    O engenheiro e o arquitecto não têm relação nenhuma com o empreiteiro, mas o fiscal sim.
    Já o chamei cá...vamos lá ver o que vêm aí!
    Obrigada mais uma vez pela ajuda.
  9.  # 69
    Colocado por: Amazonamas o fiscal sim.
    Este tipo de "parcerias" por norma dá sempre mau resultado
  10.  # 70
    Colocado por: AmazonaO engenheiro e o arquitecto não têm relação nenhuma com o empreiteiro, mas o fiscal sim.
    Hmmmm...
    Como assim?
    E não acha isso estranho?
    É como pôr um jogador duma das equipas a arbitrar o jogo...
    Que tipo de solução espera que lhe dê?
    A menos custosa para o amigo empreiteiro, obviamente...
    Nessa reunião, deveria estar presente o Eng. do proj. Térmico... ou o Arquitecto.
    Senão, pouco confronto haverá entre fiscal e empreiteiro... é só teatro.
  11.  # 71
    Colocado por: AmazonaA platibanda está revestida com aquele material que parece alcatrão.
    Esse material é para impermeabilização não é para isolamento térmico.
    Nas sua platibandas deve estar a acontecer uma coisa deste género, a platibanda está fria e transmite o frio às paredes.
    Como no inverno vai tentar aquecer a casa, junto ao teto falso (LARANJA) vai começar a aparecer fungos e bolores. Esta como é uma zona visível você vai limpar com regularidade e nem dá muita importância.
    O problema é que no interior do teto falso (VERMELHO) ninguém vê nem limpa. Os fungos e bolores vão proliferar à vontadex.
    Os esporos do fungos vão ser libertados para o ar e alguns vão parar dentro das divisões através dos focos de iluminação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
  12.  # 72
    No meu caso olharam-me de lado quando exigi (e paguei) para isolar as platibanda e muretes das clarabóias. Também impermeabilizei com tela até à dobra da platibanda.
    Quando se constrói para viver é bem diferente do que construir para vender.
    No final das contas são + umas centenas de euros, mas são coisas que só se fazem uma vez.
  13.  # 73
    Viva,
    Uma possível solução poderá ser aplicar cortiça projetada, pelo que sei, com poucos mm de espessura consegue valores interessante de isolamento térmico.
    Relativamente ao custo penso ser dispendioso, mas poderá ser uma possível solução.
  14.  # 74
    Colocado por: zedasilvaNas sua platibandas deve estar a acontecer uma coisa deste género, a platibanda está fria e transmite o frio às paredes.
    E mesmo nos anos mais recentes, nas suas ações de fiscalização, em 100 obras com platibandas, ou aquelas palas que por vezes projetam para fazer sombreamento, quantas viu isoladas na totalidade ao ponto de corrigirem a ponte térmicas linear?
    Eu arriscaria a sua resposta: 15% 😉
    Colocado por: FilipeS.pelo que sei, com poucos mm de espessura consegue valores interessante de isolamento térmico.
    Consegue o isolamento térmico correspondente aos mm aplicados. Nem mais nem menos.
    Se com um XPS de 50mm se consegue uma RT=1,3 m2.°C/W, com 3mm de cortiça teremos uma RT=0,075 m2.°C/W.
    Segundo algumas teorias as pontes térmicas podem ser responsáveis por até 30% das perdas térmicas por condução.
    Concordam com este comentário: nbastos
  15.  # 75
    Aproveitando o tópico, em arquitectura moderna, há quem diga que os rufos fazem falta e há quem diga que não - a verdade é que esteticamente as casas sem rufos não são feias (eu gosto particularmente) e claro está, não têm os tais escorrimentos.
    Faz diferença ter rufos quando as platibandas sao maciças (feitas em betão e com tela a fazer a dobra, com o acabamento ...) vs as que sao feitas com uma fiada de tijolo?
0.0169 seg. NEW
