LiMatos, Obrigado pelo comentario. Minha sugestao e que desenvolva um documento simples com todas as premissas , o que pretende, cores, electrodomesticos etc e especifique o orcamento disponivel. Depois passe esse documento a varias empresas e tente ser o mais homogenea possivel no pedido. Assim vai poder fazer uma comparacao entre as diferentes propostas de uma forma objectiva e ao mesmo tempo vai dar alguma liberdade para que as empresas apresentem propostas interessantes em termos de design e se consigam distinguir entre si. Para si tem um valor acrescentado enorme pois vai ver algumas solucoes diferentes.
Se todos tiverem o mesmo orcamento base para trabalhar, tambem nao ha "perigo" de receber propostas disparatadas. Tentar resolver o layout da cozinha por antecipacao e escolher apenas uma empresa para a execucao nao e para mim a melhor solucao.
Estas pessoas agradeceram este comentário: LiMatos
A minha questão em relação à definição do layout era apenas para pedir orçamento sobre o mesmo produto final a mais que uma empresa. Aí, estaria a comparar custos e não soluções.
Por outro lado, estaria a restringir a solução final, à minha solução e não dando liberdade para que as empresas que trabalham nisto todos os dias pudessem acrescentar valor à cozinha com idéias delas.
Agradeço as soluções que, tão gentilmente, me enviaram e irei inseri-las no pedido da minha futura cozinha.
Ola, sem querer abusar gostaria de solicitar também opiniao. Meu problema é identico e agradecia mesmo sugestoes de quem nunca olhou para o problema ... para ver se surge algo inovador. Não pretendo ter a cozinha "cheia" de armarios, mas pretende-se uma boa area de trabalho, funcional acima tudo, e boa circulacao.
Viva... vão está praticamente virado a sul... Poderá ter tecto falso, ou em tudo, ou em parte da cozinha, mas prefiro evitar. No tecto onde está o "donut" é onde está a corete para exaustão, pelo que para a maior eficacia será também o local ideal para o exaustor!
Já não faço ponto de honra ser ali o local do exaustor... Apenas preciso de sugestoes de layout novas...
