    • 10 dezembro 2024
    Colocado por: HFSFEstes dias dão gosto!
    E para quem está a vender os excedentes, o OMIE anda acima dos 100€ ;)
  1. Bom dia a todos, bom ano...
    Estou a vender o meu excedente á EZU até fevereiro a 0.06.
    Após fevereiro só me dão 0.03.
    Qual é a vossa opinião, a este valor estou a ponderar optar pelo indexado variável spot.
    Obrigado...
  2. Pessoal "dos fotovoltaicos", alguém tem experiência com pérgolas para meter paineis solares?
    Tenho uma moradia sem espaço de telhado (sem espaço adequado, tem muitas sombras e está mal orientado), e também não os quero meter em plano inclinado a ocupar espaço de jardim. A ideia seria uma pérgola por cima do acesso automóvel (seria até útil como sombreamento para o estacionamento), com inclinação mínima, sem encostar a nenhuma estrutura. Teria por isso que ser algo resistente, com cerca de 2.5 x 7 metros, e 3 de altura, para seis painéis...
    Das empresas que contactei, umas desconhecem e outras afirmam que fica mais caro que os paineis em si (suponho que na tentativa de me demover, mas com isso já eu contava)...
    O que aconselhariam para este caso?
    • 7 janeiro 2025
    Colocado por: jorgemlflorenciooutras afirmam que fica mais caro que os paineis em si
    Isto é verdade, sem dúvida, pois os paineis estão ridiculamente baratos.
    Mas se a pérgola também vai ser útil para sombreamento, avance.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
  3. A sunfer tem umas soluções para estacionamento mas provavelmente sai-te mais barato instalarem uma pérgola e depois os painéis em cima de forma independente.
  4. Colocado por: Manuel BritesBom dia a todos, bom ano...
    Obrigado...
  5. Colocado por: Manuel Brites
    • argo
    • 12 janeiro 2025
    Ando a pensar em projecto similar, com 5 paineis bifaciais e a estrutura ja com a inclinacao de 15° a sul (Algarve).
    • HFSF
    • 17 janeiro 2025
    Viva,
    Todos os dias quando ligo a bimby o inversor dessincroniza com a rede e entra em passthrought.
    Já fiz vários testes de carga e é realmente a bimby que me causa o problema, a quantidade de watts consumidos é mais ou menos irrelevante.
    Se desligar a rede o inversor funciona normalmente e dá corrente à bimby sem qualquer problema. Será que me está a causar muita distorção na rede?
    Há alguma coisa que possa fazer para corrigir isto?
      larkhe
    • 17 janeiro 2025 editado
    Colocado por: HFSFViva,
    A bimby tem um variador de frequência , estes tem a mania de induzir na rede harmonicas que podem fazer essa interferência ( supostamente não devia de acontecer mas...)
    O que usamos em em variadores de frequência( normalmente de muito maior capacidade) para diminuir essas harmonicas é a introdução de filtros ( impedâncias )
    Experimente com aquelas Ferrites que aparecem nos cabos de alguns aparelhos
    tipo este https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-1008&gad_source=1
    Concordam com este comentário: argo, bluthunder82
    • HFSF
    • 17 janeiro 2025
    Acho que é a primeira vez que vejo isso!
    Coloco no cabo da bimby à volta dos 3 condutores?
  6. Colocado por: HFSFAcho que é a primeira vez que vejo isso!
    Coloca o cabo da bimby nesse dispositivo
    • 19 janeiro 2025
    Veja bem a secção dos condutores desde o inversor até à rede de distribuição. Aumente essa secção se for possível, pois ajuda a resolver o problema.
    • HFSF
    • 19 janeiro 2025
    Já tem de 16mm2
    • 19 janeiro 2025
    Colocado por: HFSFJá tem de 16mm2
    E como é a ligação do seu quadro à rede de distribuição?
    • HFSF
    • 19 janeiro 2025
    E em 10mm2
  7. Quero trocar o meu inversor sofar solar 2.2kw por um de 4.0 kw, por isso gostava que me
    sugerissem um de qualidade com 2 strings.
    Não quero híbrido pois não irei usar baterias
    Obrigado desde já pela colaboração
  8. Boas , aconselham alguns instaladores na margem sul com bom preço/qualidade?
    • dom123
    • 1 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: dom123Quero trocar o meu inversor sofar solar 2.2kw por um de 4.0 kw, por isso gostava que me
    Estive a ver este, Inversor de rede SMA Sunny Boy 4kW SB4.0-1AV-41, será boa compra ou dentro destes valores existe melhor?
    Consigo por 600€
  9. Colocado por: NB_Viseu
    Não sei se já tratou disso mas no Sátão tem uma excelente e grande empresa.
    Bom dia,
    Qual o nome da empresa do Sátão?
0.0359 seg. NEW
