    Pode-se usar porcelanato de piso, 1,20 x 60 como bancada de cozinha?
    Claro que pode, convem é fazer um base em cimento por baixo, por si so o porcelanato é muito fino , normalmente ronda os 9mm de espessura
    Deve forrar o topo dos moveis com uma placa de OSB de forma a garantir uma base plana e indeformável, depois colar o porcelanico com uma cola flex adequada.
    Normalmente os moveis tem 60cm, pelo que o revestimento terá de ser superior... ou está a fazer um retrofit com armários de profundidade inferior a 60cm?
    Convém comprar porcelânico de preferencia monomassa, com arestas biseladas, senão vai ficar mal do lado visível do topo e com maior tendencia para partir.
0.0064 seg. NEW
