    Colocado por: mnptbrag
    PS. Caso pense em colocar um alarme com sirene audível no exterior aí terá de ser mesmo um sistema instalado por pessoas ou empresas certificadas, bem como os equipamentos.
    Por questões legais?
    Se estiver só ligado por ethernet ou wifi caso haja uma falha de energia ou falha de fibra fica sem receber os alertas. Caso coloque um cartão SIM como backup assegura que tem sempre um meio de comunicação alternativo.
    Pode ser um alarme que esteja ligado por ethernet , e que ao mesmo tempo tenha um cartão SIM, para o caso da internet falhar. É possível?
    Colocado por: Rita88Por questões legais?
    Sim.
    Então estou tramada. Essas empresas não devem fazer isso a menos de 1000€
    É possível. Até é possível ethernet + wifi + SIM 1 + SIM 2
    Colocado por: Rita88Então estou tramada. Essas empresas não devem fazer isso a menos de 1000€
    É uma questão de pedir orçamentos. Até pode ficar surpreendida pela positiva e fica com um sistema que lhe vai durar uns bons anos. Conselho de profissional, não se meta com as Securitas e Prosegures.
    Contactar pequenas empresas ou instaladores da sua zona.
    https://sigesponline.psp.pt/pages/listagens/entidades_registo_previo/detalhe.xhtml;jsessionid=sposFv0c5HUQlnrxDCHpU1Zw
    Há vários anos que tenho alarme comprado no aliexpress com cartão SIM e funciona muito bem. Fácil de configurar, liga para mais do que um número de telemovel pré programados, avisa corte de luz e a bateria dura horas sem energia, mantendo o alarme funcional durante os cortes. Liga e desliga no equipamento,pelo comando ou pelo seu telemovel.
    https://a.aliexpress.com/_Ewdt6E0
    Eventualmente terá de optar por algo deste género por causa dos animais.
    https://a.aliexpress.com/_EGCEL3W
    Colocado por: bluthunder82
    Não sei se fui eu que percebi mal, mas porque diz que ligar um alarme por cabo é menos seguro?
    Pode não haver internet ou cortarem o cabo e o alarme não notifica
    Por Gsm tb ha bloqueadores de sinal mas isso ja serão profissionais a ter
    Colocado por: Rita88Conclusão: um cidadão comum consegue configurar o alarme? Ou é preciso fazer algo mais complicado naquela placa, ou no "hub".
    Esses hikvision ainda são caros para mim.
    Tou mesmo a pensar comprar um na amazon
    depende da quantidade de sensores que pretende e se pretende com captura de imagem ou nao , mas com qualidade e mais barato não vai encontrar...
    Cheguei a ter um desses da Amazon de 60 euros o cartao sim bloqueava e ele não enviava notificaçoes assim aleatoriamente
    o Site https://www.casautomatica.net/ tb costuma ter bons preços e varias opçoes de qualidade.
    qual o seu plafond?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
    sim
    Colocado por: larkheCheguei a ter um desses da Amazon de 60 euros o cartao sim bloqueava e ele não enviava notificaçoes assim aleatoriamente
    Devia ter pedido o dinheiro de volta. O Kerui que utilizo há cerca de 5 anos continua a funcionar bem pois esqueço-me de o desligar quando chego a Portugal e como é lógico, imediatamente recebo uma sms e a seguir à sms recebo a chamada telefónica.
    Que há alarmes XPTO muito melhores? Sem dúvida que sim. Mas achar que estes modelos de baixo custo não funcionam é simplesmente errado. Aliás, grande parte do material premium que vão anunciando por aqui ou vem da China ou é fabricado na China e montado na Europa.
  12.  # 32
    Colocado por: treker666
    Um Hikvision Ax Hub com 2 ou 3 sensores na amazon custa 60 euros :) e pelo menos tera outro suporte que um Kerui ...
    O que eu tinha e que dava problemas era um SMANOS
  13.  # 33
    o Sitehttps://www.casautomatica.net/tb costuma ter bons preços e varias opçoes de qualidade.
    qual o seu plafond?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    O ideal seria entre 300 e 500€. Com 10 sensores de janela
  14.  # 34
    Colocado por: larkheUm Hikvision Ax Hub com 2 ou 3 sensores na amazon custa 60 euros
    Pode colocar o link por favor?
    Colocado por: larkhepelo menos tera outro suporte que um Kerui ...
    É provável, mas nunca precisei de suporte nos dois alarmes chineses que tenho :)
  15.  # 35
    Não acho os sensores de janela muito seguros , com alguma facilidade se conseguem hackear, antes de darem alarme
    Prefiro sensores de movimento alem de conseguirem cobrir areas maiores
  16.  # 36
    Concordam com este comentário:larkhe
    Não estava a perceber a questão, sim o ideal é ter ligado por cabo e ter o cartão SIM como backup como diz.
    (mnptbrag, enviei-lhe uma mensagem hoje)
  17.  # 37
    Acho que os sensores não iriam servir pela questão de circular pela casa durante a noite, ou mesmo durante o dia. Sei que dá para programar por zonas de passagem, mas vamos supor que está uma pessoa a dormir e outra ainda na sala... Com os sensores de janela podemos habitar a casa com o alarme sempre funcional.
    Mas também não sabia que isso eu fácil de hackear
  18.  # 38
    Mas se para ter uma sirene no exterior é preciso vir uma empresa certificada.... Posso esquecer a Amazon . Pois eu quero uma sirene interior e outra exterior
  19.  # 39
    Esqueça sirene (interior e exterior) se não for instalado por uma empresa certificada.
    Se quer instalar por si mesma(o), não meta a sirene para não pagar multa.
    Então para que serve o alarme sem sirene? Para notificar remotamente, e depois utiliza as câmaras para verificar o que se passa e baseado na informação recolhida decide qual a resposta mais adequada à situação.
    Mas eu cá colocaria uma daquelas sirenes exteriores que pisca a luz e faz barulho, desligava a parte do barulho (para não dar multa) e ficava só a luz a piscar pelo máximo de tempo que o aparelho permitir, e isso serve para ajudar a polícia/ bombeiros/ empresa de segurança, etc. a localizar o local.
    Se meter sirene interior, certifique-se que o som é tão baixo/ reduzido que não vai incomodar nenhum vizinho ou alguém a passar na rua, servido somente para alertar no interior da casa. Se alguém reclamar do barulho para a polícia isso é suficiente para levar com multa.
    • HFSF
    • 27 dezembro 2024
     # 40
    Quanto é que é a multa?
0.0216 seg. NEW
