  1. Não dá, a passarada leva tudo... Favas dá e estão bonitas
  2. Há coisa de uns 2 anos, o Silva dizia que só investia numa estufa destas se fosse durável. Não, não é. É uma péssima compra a não ser que se possa instalar num local abrigado do vento e do sol.
    Hoje andei com o meu ajudante a reapertar, proteger as cabeças dos parafusos e colocar a cobertura desta de 6 metros. Quando estas se rasgarem não as vou substituir, está decidido. Talvez tente montar uma mais robusta, não sei.
    A estrutura de galvanizado é muito boa e só ela vale o dinheiro. Quando ficarem sem plástico vão acabar a servir de galinheiro, o mesmo destino que teve a destruída pelo vento.
  3. Aqui as geadas são assim, uma coisita de trazer por casa. Para um transmontano que passou a infância a ver daquelas a sério, isto parece brincadeira. No entanto, as geadinhas de cá queimam tanto como as de Bragança! Por causa do vento. O vento gelado queima tudo em terrenos desprotegidos como o meu.
  4. Bom dia , a natureza quando é bem tratada prenda-nos com coisas lindas e saborosas , não foi o primeiro , não será o último e estão lindos frescos ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, bluthunder82, casinhaDaAvo
  5. Têm 1 mês e 5 dias, boa altura para a primeira sachadela e replantar um ou outro que não tenha nascido. Também tento tirar uma das cabeças dos que nascem com duas (e às vezes 3). Por enquanto ainda não levam cinza.
  6. Preparação para plantar fruteiras com calcário dolomítico e fertilizante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, fadadolar
  7. Que fruteiras vai plantar em cada buraco? Fez um plano obedecendo a umas regras básicas ou vai ao calhas como eu fiz erradamente...
    Gosto do pormenor do fio... É levar o alinhamento mesmo a sério. Gosto mesmo.
  8. Colocado por: Casa da HortaQue fruteiras vai plantar em cada buraco? Fez um plano obedecendo a umas regras básicas ou vai ao calhas como eu fiz erradamente...
    Nessa linha será,
    1 pessegueiro
    1 damasqueiro
    2 ameixoeiras
    1 pereira
    2 macieiras
    Depois do outro lado os citrinos ...
    Que lhe parece?
  9. Quanto à sequência não sou o mais versado aqui no tópico, o NT é mais conhecedor. Só sei sugerir que tente colocar as ameixeiras (porte maior) de modo a não fazerem sombra às outras 4 espécies.
    Também me parece um local muito à sombra para árvores de fruto, mas isso o Marco já saberá e se escolheu assim é porque talvez não tenha melhor opção.
    Agora o que sei mesmo dizer é que estão muito juntas à vedação. Se tiver ou vier a ter 1 trator com corta-mato, vai desejar ter deixado mais espaço. Tenho uma linha a 3 metros e se fosse agora deixava 4 ou mesmo 4,5 à extrema.
  10. Colocado por: Casa da HortaQuanto à sequência não sou o mais versado aqui no tópico, o NT é mais conhecedor. Só sei sugerir que tente colocar as ameixeiras (porte maior) de modo a não fazerem sombra às outras 4 espécies.
    Tudo à grande... 😁
    Aqui os terrenos são pequenos temos de rentabilizar o espaço, as árvores terão 2.5m de diametro (copas pequenas). As zonas com mais exposição solar vou deixar para os citrinos e claro para a horta rasteira!
    Este terreno nao justifica nada maiir que um motocultivador...
  11. Colocado por: Casa da HortaAqui as geadas são assim, uma coisita de trazer por casa. Para um transmontano que passou a infância a ver daquelas a sério, isto parece brincadeira. No entanto, as geadinhas de cá queimam tanto como as de Bragança! Por causa do vento. O vento gelado queima tudo em terrenos desprotegidos como o meu.
    Ouvi dizer que está fresquinho por lá.
  12. Colocado por: Casa da HortaQue fruteiras vai plantar em cada buraco? Fez um plano obedecendo a umas regras básicas ou vai ao calhas como eu fiz erradamente...
    Posso-lhe perguntar quais são as regras básica, além da questão da sombra e espaçamento de trator que referiu abaixo?
    Aqui no quintal na zona de frutas tenho obedecido conforme posso a essas duas regras mas não a mais nenhuma. Espero não estar a fazer uma asneira tremenda! Aliás, tenho de vir aqui falar da questão da regra (outra vez) que é um problema que não sei mesmo como resolver devidamente - em Janeiro venho cá falar disso!
  13. Depende das zonas mas aqui a rega é basicamente um requesito inicial e eu já cometi o erro de regar em demasia no inicio do crescimento, tenham atenção a esse pormaior...
  14. Colocado por: tgferreiraquais são as regras básica, além da questão da sombra e espaçamento
    Se bem recordo a altura em que aqui se falou, um dos objetivos no planeamento é facilitar a polinização. Tentar colocar perto árvores que vão florir ao mesmo tempo, acho que era qualquer coisa assim.
    Na prática, o que tenho observado no meu terreno é que o mais importante é o local onde a árvore é plantada. Se der sinais de gostar do sítio, então as abelhas não se devem importar de voar mais uns metros.
    Concordam com este comentário: Honda, Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
  15. Deram-me neste natal uma Lichia e uma anoneira. Vamos ver se daqui a uns anos como anonas
  16. Meus caros agradecia a vossa ajuda quanto à melhor altura para podar as fruteiras:
    Macieira
    Pereira
    Laranjeira/Limoeiro
    Dióspireiro
    Figueira
    Na net e em (outros) grupos de discussão é uma confusão.
    Zona de Braga,
    Muito obrigado,
  17. De uma forma geral, árvores com repouso vegetativo, que perdem as folhas de inverno e que não tem circulação de seiva, tal como macieira e pereira, tem de ser podadas antes da primavera, altura que a seiva começa novamente a circular e subir às extremidades dos ramos.
    Pode podar já em Janeiro, como também em Fevereiro.
    Particular atenção às frutas do tipo drupas, com caroço rijo, como ameixas, damascos, pêssegos, cerejas. Este tipo de árvore detesta ser podada. Basicamente tudo que se chama "prunus" cria uma seiva tipo goma nas feridas e além de criarem infeções, a própria árvore recente imenso a poda. Vivi isto em primeira mão quando um damasqueiro teve anos sem produzir um fruto. Até pensei que fosse macho o gajo!
    Os citrinos, sendo de folha permanente, e com ciclos vegetativos muito diferentes (por causa da floração e maturação da fruta) é podar idealmente após a recolha da fruta, e antes do surgimento das primeiros flores. Podar um limoeiro ou laranjeira em plena flor é uma garantia que nem fruta nem desenvolvimento vai ter. As vezes é complicado porque temos flor e fruta ao mesmo tempo... mas antes da primavera é sempre a melhor altura.
    Diospireiro nunca podei. E a Figueira nem me lembro se alguma vez foram podadas... Mas a ser, que seja em Janeiro-Fevereiro.
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  18. Se os locais ou o tempo estiver húmido, nos cortes mais grossos eu convém selar os cortes sobre tudo nas árvores mais sensíveis a fugos e doenças...
    Concordam com este comentário: SCCorreia
  19. A figueira tb pode fazer agora, eu não faço todos os anos, e o que faço é mais desbaste de troncos em excesso e não pequenos ramos. Contudo há quem defenda que as figueiras que dão frutos após a folha se pode fazer poda normal. agora pe a figueira de São João (dão primeiro os figos e só depois folhas), não é recomendado fazer esses pequenos cortes agora, mas sim após a produção de fruto de forma a criarem novos ramos.
  20. Obrigado pelo vosso feedback, esqueci-me de mencionar pessegueiro ....
    Poderei tb podar em janeiro/Fevereiro?
    O mesmo para a ameixieira?
    é nova (plantei-a há dois anos) mas cresceu a uma altura e com uma quantidade de "lenha" que só visto.
    nota: deu umas quatro ameixas...
0.0741 seg. NEW
