    O carpinteiro disse-me que a instalação do puxador do interior era uma adaptação. Aqueles puxadores são feitos para trabalhar aos pares, um de um lado da porta e outro no outro lado. E são vendidos aos pares, este também foi assim.
    Então qual é a forma "correta" de fazer isto? Quero um puxador fixo por fora e quero um puxador que dê para rodar o trinco por dentro.
    O carpinteiro disse que no mercado não há uma solução para isto sem ser esta espécie de adaptação.
    Aqui, veja as hipoteses de composição dos catalogao A + B.
    https://jnf.pt/pt/catalogos
    Normalmetne o puxador exterior fixo, não é adicionado diretamente na entrada da muleta.( pode ser localizado onde quiser) A muleta interior é que é instalada e pronto, não tem de inventar mais nada, pois é inserido uma quadra especifica. ;)
    Existem igualmente quadras para manipulo e puxador fixo, veja no catalogo B. Pag A/354...
    Sim, também este puxador ficou acima da entrada da muleta. Talvez tenha faltado a quadra específica. A que vinha era para usar com dois puxadores um de cada lado, como é normal nas portas interiores.
    Não vi o que o carpinteiro fez nessa parte mas espero que tenha feito bem...
    Falta um pouco de madeira nos cantos porque as tábuas de madeira kambala não se vendem mais compridas segundo o carpinteiro. Pode-se ver que passa luz entre as duas folhas.
    Neste encontro das duas folhas deve levar alguma borracha a vedar?
    Do lado direito de quem vê de fora tem uma brecha contra a parede, o vão não está direito. Como se deve tapar essa brecha? Espuma pu? Algum cola e veda? Fazer alguma acabamento com argamassa?
    Estes escudos da fechadura estão instalados da forma correta? Ou estão trocados, ou seja, o que está por dentro da porta, devia estar por fora e vice-versa?
    escudo
    escudo
    Assim sem perceber nada da poda diria que a parte com os parafusos deveria ser para dentro da casa. MAS estou só vim aqui ver a bola.
    Concordam com este comentário: Masterful, ClioII
    O escudete exterior é diferente do interior porque não foi utilizado o que veio no manipulo - poruqe não foi utilizado um escudete identico ao interior!?
    Existem escudetes de segurança, para o exterior. Sem parafusos à vista. têm uma tampa ( como o que es´ta no interior).
    O canhaão, é tambvém demasiado comprido para a porta em questão... Não deve sair tanto do escudete respectivo. Existem canhos com diversas medidas para se adequarem àq geometria do conjunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
    Colocado por: vascoooolNeste encontro das duas folhas deve levar alguma borracha a vedar?
    Não. já tem o elemento vertical. Se pretende maior estanquidade da porta, a mesma não pderia ter sido construida de forma tradicional, teria de ser utilizado um sistema fresado para madeira, inlcuindo perfis de borracha e encaixes parecidos aos dos sistemas de aluminio.
    Nas folhas de porta, faltam as peças junto à soleira, designadas de "Borrachas" - servem para deflectir a agua da chuva da zona de encontro entre a porta e a soleira. Bem feito, é um detalhe conjugado, entre a cantaria da soleira e a porta.
    PS: O detalhe de um vão é um assunto complexo.. com o tempo perdeu-se essa sabedoria, a mestria. Essa falta de conhecimento é extensiva aos projetistas também, infelizmente. Não é só dos carpinteiros e canteiros/ pedreiros- Temos vindo a perder o saber, a arte e mestria em todas as especialidades.
    Concordam com este comentário: fadadolar
    Como já aqui foi dito, parece-me a mim que os escudos estão ao contrario ou falta ai uma tampa nesse escudo exterior para não ficar com os parafusos à mostra.
    Tenha atenção ao que o que o Pedro Barradas, referiu quanto à dimensão do canhão.
    Deixo-lhe uma sugestão, coloque um escudo como deve ser, ou então se não quer estar a gastar dinheiro inverta a ordem desse.
    Aproveite e compre também um canhão adequado à sua porta, pois este deve ficar face da sua porta ou no máximo sair 2/3mm.
    Concordam com este comentário: vascooool
    Colocado por: Pedro BarradasNas folhas de porta, faltam as peças junto à soleira, designadas de "Borrachas" - servem para deflectir a agua da chuva da zona de encontro entre a porta e a soleira. Bem feito, é um detalhe conjugado, entre a cantaria da soleira e a porta.
    O carpinteiro disse que como a soleira não tinha um batente, ou seja, é toda lisa sem nenhum ressalto para a porta encostar, essa "borracha", que ele chamou de "pingadeira", não fazia sentido instalá-la porque não ia estar a fazer nada.
    Estou a falar deste elemento que aparece em baixo nas folhas desta porta amarela.
    porta amarela
    Isso é verdade... mas as borrachas ajudam a deflectir a água
    Na verdade, a soleira tem um batente mas o burro do empreiteiro executou tudo mal, então a porta não abriria se ficasse no sítio onde encostaria no batente, porque há logo um degrau em frente à porta quando se entra, como se vê nas fotos de posts anteriores.
    A porta teria de vir para cá para bater no batente. Também o carpinteiro não me alertou para isso, apesar de eu levantar a hipótese de ser necessário trocar a soleira. Não expôs as opções que eu teria e vantagens e desvantagens, apenas disse que não era preciso mexer na soleira e limitou-se a fazer a porta.
    Em termos de vedação e isolamento acústico conseguiria um ganho considerável se tivesse sito tudo feito como era suposto, ou seja, porta a bater no batente da soleira?
  12.  # 32
    Esse remendo no aro está uma boa …. Se não havia tábuas maiores porque que ele não fez uma emenda na tábua ? Escolhendo um veio e coloração parecidos colado e afagado antes do verniz ficava quase imperceptível.
    Outra opção também emendar e folhear para ficar sem emenda a vista.
    Existe umas calhas com borracha para por por baixo da porta, quando a porta está fechada a borracha baixa contra a soleira. Não vai vedar a 100% mas ajuda
  13.  # 33
    Colocado por: parente94Existe umas calhas com borracha para por por baixo da porta, quando a porta está fechada a borracha baixa contra a soleira. Não vai vedar a 100% mas ajuda
    VAS, vedante automático de soleira.
    Veja aqui. faça o upgrade.( para portas duplas não sei se é possível.)
    https://primaferragens.com/produtos/veda-porta-automatico/
    https://triplow.pt/vedantes-portas-e-janelas-automaticos
    https://jnf.pt/pt/produtos/veda-portas-automaticos-3363422589
    https://www.batista-gomes.pt/pt/produto/vp.2505.chronoseal45vedaportasencastravel(embutir)comsistemahidraulicoparaportasdemadeiraemetalicas
    Concordam com este comentário: parente94
    Estas pessoas agradeceram este comentário: parente94, vascooool
  14.  # 34
    E isso mesmo Pedro. A de embutir ficaria melhor mas requer o carpinteiro abrir o rasgo
    Sim e possível, quando não existe batente na soleira e o que normalmente colocamos. Coloca-se uma em cada folha e o pino fica para o lado do aro então funciona.
  15.  # 35
    LMAO… adoro
    As portas da igreja de Alfornelos foram um milagre com certeza… têm mais de 6m de altura.
    Ahhh, espera, igreja… milagre… check
  16.  # 36
    A tinta de porta começou a estalar como se vê nas fotografias. Isto é normal ou é uma anomalia de deve ser corrigida pela garantia?
    porta
    porta
0.0165 seg. NEW
