    Bom dia
    Estou a instalar forno e placa de inducao r na parede possuo as ligações na foto anexa.
    Posso instalar as duas coisas nestas ligações?
    Se sim, como sugerem?
    • size
    • 26 dezembro 2024
    Não
    Falta saber que potência máxima tem cada uma dessas partes e cada uma tem que ter condutores e disjuntores específicos associados.
    Depende das ligações do forno e da placa (e da secção desses fios, naturalmente)... No livro de instruções deve ter as várias hipóteses.
    Se não conhece, tenha cuidado que isso mata. Chame um electricista.
    Esses condutores parecem ser de secção 2.5mm2. Pelo que está limitado a equipamentos com potencia até cerca de 3500w
    Um fogão electrico terá cerca de 2500 a 3000w . Uma placa de indução entre os 3000 a 7400w.(tem de consultar ficha técnica de cada equipamento)
    Com segurança total, essa instlaação só lhe permite ligar um dos equipamentos:
    - o forno electrico, se de potencia inferior a 3500w.
    - a placa de indução, se limitar a potencia da mesma (tem de ver no manual como se faz).
    De resto o ideal será criar mais um circuito com cabos de seção 4mm2, somente para a placa de indução. Tem de arranjar um electricista.
    Concordam com este comentário: Ruikode
    É trifásico, não necessita ter 4mm, basta 2.5mm, pode ter potência teórica de 11000w.
    Tem de ligar placa em trifásico, partindo do princípio que ainda tem instalação e contrato em trifásico.
    Antes de mais, obrigado pelas respostas. Estive a ver e tenho 3 disjuntores associados a parte do forno, cada um indica 16A. Isto quer dizer que tenho um máximo teorico de 48A nesta linha? Se e assim como estou a dizer, seria possivel ligar as 2 coisas ali? E ja vi que o forno e a placa trazem cabos de ligacao a tomada, seria possivel usar tomadas normais em vez de descarnar fios? Se sim qual recomendariam?
    Colocado por: SamMorAntes de mais, obrigado pelas respostas. Estive a ver e tenho 3 disjuntores associados a parte do forno, cada um indica 16A. Isto quer dizer que tenho um máximo teorico de 48A nesta linha? Se e assim como estou a dizer, seria possivel ligar as 2 coisas ali? E ja vi que o forno e a placa trazem cabos de ligacao a tomada, seria possivel usar tomadas normais em vez de descarnar fios? Se sim qual recomendariam?
    As placas não se ligam com tomadas normais.
    Fotos dos cabos da placa.
    Esqueca o comentário. O forno e que trouxe tomada normal. A patroa viu mal, assumiu que era igual. A placa traz os fios descarnados, azul, castanho, amarelo verde, 1 cinzento e um mais escuro
    Colocado por: SamMorEsqueca o comentário. O forno e que trouxe tomada normal. A patroa viu mal, assumiu que era igual. A placa traz os fios descarnados, azul, castanho, amarelo verde, 1 cinzento e um mais escuro
    A tem ligação trifásica, tem de colocar aqui o esquema que ela traz.
    Importante, confirmar se tem mesmo instalação/contrato trifásico e potência contratada.
    Muitos têm instalação trifásica, entretanto fizeram alteração de entrada para monofásico.
    Por acaso nao sei se tenho trifasica mas acho que sim. Isto e o que tenho no manual de instruções
0.0129 seg. NEW
