    Colocado por: marco1em quê? pode explanar a ideia
    para passar tubagens por baixo por exemplo ficando as mesmas acessíveis e evitar estragos com uma fuga de agua por exemplo
    Concordam com este comentário: Marcopom
  2.  # 202
    humm hummm
  3.  # 203
    Colocado por: DR1982para passar tubagens por baixo por exemplo ficando as mesmas acessíveis e evitar estragos com uma fuga de agua por exemplo
    Para isso tenho que ter altura suficiente para manutenção e reparação.
    Se há cota para ter uma altura aceitável, talvez seja uma boa ideia pensar o projeto para ter aquele espaço habitável.
    Garagem arrumos e mais não sei o quê que não é preciso construir no piso superior.
    É isto que falta nos nossos projetos. Adapta los aos terrenos.
    Nós continuamos a teimar em adaptar os terrenos aos projetos
  4.  # 204
    Colocado por: zedasilva
    Se tiver uma necessidade de desvão de 1.30, 1.50m já permite altura para reparação/manutenção. E mesmo assim altura insuficiente para garagem.
    Desvão com menos disso é que acho disparate.
  5.  # 205
    Por norma a grande maioria dos desvaos é a cota do terreno natural até á face inferior da lage.
    Abaixo disso ainda escavam para assentar as sapatas no firme.
    Ora em vez de andar a abrir caboucos, fazem um desaterro integral e tem as impermeabilizações facilitadas e cota mais que suficiente para um espaço habitavel
    Concordam com este comentário: setaevra
  6.  # 206
    Os projetistas parece que optam por desvão sanitário com tamanhos bem inferiores, ~50cm? É o que se vê por aí fora, deixam os tubos onde serão colocadas as grelhas de respiração. O acesso ao mesmo é inexistente.
  7.  # 207
    Não percebi se na sua opinião isso é o certo ou não. Pode ajudar a esclarecer se faz favor? Obrigado
  8.  # 208
    Concordam com este comentário:setaevra
    isso é quando se quer fazer a coisa como manda a sapatilha.
    Em muito caso os caboucos são uma mais valia pois estão as sapatas cofradas.
  9.  # 209
    Colocado por: setaevra
    Dependendo de alguns fatores, um desaterro integral pode ser uma boa opção.
    Por norma o desvao é sempre de evitar.
    Apenas deve ser prescrito se não houver alternativa
  10.  # 210
    Pode dar uma imagem como exemplo, sff? Estou a fazer confusão.
  11.  # 211
    Colocado por: setaevraPode dar uma imagem como exemplo, sff? Estou a fazer confusão.
    Procure aqui um tópico que se chama Boas práticas em fundações.
    Tem exemplos e opiniões interessantes sobre cada um deles
  12.  # 212
    Por exemplo, isto é considerado um desvão?
    Como será feita a lage?
    Link
  13.  # 213
    Colocado por: setaevraPor exemplo, isto é considerado um desvão?
    Link
    Não isso não é um desvao.
    Aquele espaço vai ser cheio e será construído um piso térreo
  14.  # 214
    Hoje parece ser tudo feito desta forma, deixando uns tubos para a respiração, dai a minha duvida, quando diz que será enchido. Então para que servem os tubo?
    É enchido com o quê e vai nascer uma lage maciça em cima disto?
  15.  # 215
    Hoje só projeta e faz dessa forma com uns tubos para respirar quem nunca viu como se comportam a grande maioria dos desvaos
  16.  # 216
    Perca um pouco de tempo a ler aquele tópico que indiquei que tem lá imagens e a explicação dos diversos métodos
  17.  # 217
    setaevra
    parece pouco informado ou é apenas para puxar o debate?
    sabe o que é um massame armado?
    uma laje de ensoleiramento geral?
    laje terrea?
    aquilo que pergunta se é enchido com quê é com pedra, brita, toutvenant enfim por ai e deppois faz-se em cima um massame armado, tudo claro impermeabilizado e isolado nas devidas camadas, tem de pesquisar por aqui no forum há muitos pormenores sobre laje terrea
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
  18.  # 218
    Gosto do debate e de que as coisas ditas e partilhas sejam consolidadas com exemplos prático e reais. Mas neste caso estava confuso quanto a diferença de um desvão sanitário na teoria vs o que se faz hoje em dia em terrenos planos, como o exemplo acima.
  19.  # 219
    Colocado por: setaevraGosto do debate e de que as coisas ditas e partilhas sejam consolidadas com exemplos prático e reais. Mas neste caso estava confuso quanto a diferença de um desvão sanitário na teoria vs o que se faz hoje em dia em terrenos planos, como o exemplo acima.
    Na minha zona acabam por fazer tudo com desvão sanitário porque na cabeça de alguns é obrigatório por causa do gás Radão, e na cabeça de outros pelo facto da laje ficar levantada nao ha mais humidades. Como tal correm tudo a desvão e pronto.
    • SJC
    • 29 dezembro 2024
     # 220
    No caso da minha casa, parece que fizeram aquilo para ter mais um espaço para uma mini adega (pé direito de max 1.7 m para aí) 😅
    O único cano visível era de uma forquilha para uma cozinha secundária.
    Fazia-se muita coisa estranha em Portugal
0.0260 seg. NEW
