    Colocado por: zedasilva
    Coisa á rico.
    Á pobre é mais ou menos assim
    essa é para enriquecer o fiscal na percentagem sobre a tela pitonada 😂
  2.  # 262
    Colocado por: marcocar
    Um colega meu comprou uma casa, o desvao está como esse,com tela por dentro, verdade é que não tem humidade nas paredes do rdc... A pouca sorte é que em época de chuva aquele desvao é uma piscina e tem de meter 3 bombas a tirar água de lá para fora..
    Veio a saber depois que aquando da construçao,aquilo era uma garagem,que devido a este problema de nível freatico alto,foi condenada...
    Um dos projetos que vou ter em 2025 tem água a 50 cm abaixo da cota natural do terreno.
    Felizmente houve o cuidado de fazer essa pesquisa antes de iniciar a solução para as fundações
  3.  # 263
    Por isso é que uma da minhas pancas é que o desvão deve ter drenagem e respetivo escoamento.
    Mesmo quando se enche tudo de brita se o terreno for todo aos buracos por baixo ficará la a água empoçada.
  4.  # 264
    Depende das condições do terreno...
  5.  # 265
    Colocado por: Marcopom
    Creio que já deram alguns exemplos, outro é ligar a aspiração da bc aqs ao desvão e reduzir o consumo da mesma ao mes.o tempo que ventila o desvão, redes de água e esgotos por baixo da lage. No meu desvão foi também instalado o depósito de inércia e o grupo circulador do prh com isso as tubagens entre coletor, dep inércia e bc são muito reduzidas... também é bastante importante que os respiros sejam bem dimensionados.
    ui tanta coisa, e funciona?
    com cerca de um metro de desvão?
    redes de águas e esgotos por baixo? águas?
    enfim como já disse cada um faça como entender
    o desvão nasceu com pavimentos de madeira sem impermeabilização e isolamento capaz e para "afastar" a laje do terreno natural
    a partir dai "generalizou-se" que tendo mesmo aparecido impermeabilizações e isolamentos, que era preciso afastar na mesma e fazer o tal desvão e quase sempre em lajes de vigotas que é uma maravilha pois a laje a seguir tambem é de vigotas, dá jeito pela economia de processos.
  6.  # 266
    Colocado por: marco1
    Duas lajes de vigotas? Não entendi...
  7.  # 267
    A do rc e a do teto do rc e ainda a da cobertura se a casa for de dois pisos
  8.  # 268
    Bem, tem funcionado.
    Para já foi uma boa escolha...
  9.  # 269
    Colocado por: marco1A do rc e a do teto do rc e ainda a da cobertura se a casa for de dois pisos
    Aqui na zona sim a maior parte das construções tem lajes aligeiradas, poucas tem desvão e dessas poucas muito poucas tem pavimento no desvão, difícil mesmo é convencer o ppl dos tubos a fazer instalações suspensas...
    • SrR
    • 30 dezembro 2024
     # 270
    Colocado por: Marcopomo ppl dos tubos a fazer instalações suspensas...
    se não houver altura ninguém se mete lá por baixo feito toupeira
  10.  # 271
    Colocado por: SrRse não houver altura ninguém se mete lá por baixo feito toupeira
    1m como minimo ja permite boa mobilidade...
    Creio eu que não sou do grémio...
  11.  # 272
    Acham que posso fazer assim a drenagem e impermeabilização?
    Como as sapatas saem para fora será que posso colocar pó de pedra antes da tela pitonada para fazer uma rampa como na sapata para a tela ser continua?
  12.  # 273
    So por curiosidade, a tela pitonada deve ser aplicada na lateral da sapata, antes de aplicar o betão ou é aplicada depois de remover a confragem (ate por tem de levar a emulsão sobre o betão).
    A viga, nao deve ela levar tambem tela?
    Eu acredito que a solução de aplicar a tela pitonada como uma peca unica por sapata a dazer a dobra para a superfície, como sendo uma solução mais robusta, compacta e sem possibilidade de a agua entrar.
  13.  # 274
    Porquê que não aplicam telas betuminosas nas fundações? É sempre mais eficaz que qualquer emulsão betuminosa ou tela pitonada... ou não?
  14.  # 275
    Colocado por: MarcopomPorquê que não aplicam telas betuminosas nas fundações? É sempre mais eficaz que qualquer emulsão betuminosa ou tela pitonada... ou não?
    A minha posta de pescada é que as telas betuminosas seriam de facto eficientes, mas podem ser caras, complexas de aplicar, e talvez menos flexíveis/mais frágeis para os movimentos do solo
    remover a confragem
    Remover as confragens
  15.  # 276
    Colocado por: setaevra
    ... e talvez menos flexíveis/mais frágeis para os movimentos do solo
    Nao me parece que isso seja assim, mas havera por aqui alguém capaz de esclarecer essa questão!
    • HFSF
    • 2 janeiro 2025
     # 277
    O pormenor do meu projeto era emulsão betuminosa, tela asfaltica e pitonada.
    A tela asfaltica terminava com o minimo de 50cm de tela asfaltica com areia acima da cota da soleira.
    Depois fiquei a pensar que para colocarem a fixação no XPS furaram a tela por isso não sei até que ponto faz grande sentido.
  16.  # 278
    As telas asfálticas serão sempre a melhor solução.
    O custo é residual se houver verdadeira preocupação em garantir uma verdadeira impermeabilização.
    As pinturas asfálticas e as bem ditas telas pitonadas são soluções para mostrar que se faz quando não se está preocupado em fazer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, DAC
  17.  # 279
    Colocado por: HFSFO pormenor do meu projeto era emulsão betuminosa, tela asfaltica e pitonada.
    E porque é que tem que haver fixação do XPS?
    A tela co areia é para soluções em que a tela fica exposta às intempéries. Coisa que deve ser sempre evitada
  18.  # 280
    Como se pode justificar o uso de uma solução integrada de impermeabilização, utilizando tela pitonada ou asfálticas sem emendas, como opção mais robusta e eficaz contra infiltrações e redução da manutenção nas fundações?
0.0239 seg. NEW
