    Olá boa tarde,
    Entro-me neste momento no processo de construçao de uma moradia e preciso de ajuda em relacao a um pormenor de um pilar.
    O constructor colocou um muro em tijolo para depois levar uns arrufos, que nao corresponde bem ao que está em projecto. Em projecto o que parece é que a telha encosta no pilar. O meu problema é que de frente, este muro tapa um canto de um dos pilares.
    Qual é a vossa opiniao em relacao a isto? Acham que existe forma de fazer isto de uma maneira mais correcta?
    Muito obrigado desde ja pelo vosso feedback.
    Tendo uma equipa de projecto. Também deverá ter um diretor de fiscalização. Peça a estes validação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro737
    Colocado por: Pedro737Qual é a vossa opiniao em relacao a isto?
    Um mau desenho em fase de projeto que o empreiteiro tentou corrigir, mas que ainda assim será uma potencial zona de infiltrações.
    Ola viva. Eu já os envolvi, mas precisava de ter mais ideias para discutir em obra. Este problema não consegui detectar durante a revisão do projecto. Já andei a pensar se o telhado devia de ser de 3 águas em vez de 2 ou se em vez daquele muro, se se podia colocar um canto. Infelizmente esta não é a minha área. Muito obrigado na mesma, vou fazer o que puder.
    Olá viva. Decidimos, com a equipa técnica cortar a cimalha e passar o muro a tijolo ao lado do pilar. Penso ser a melhor solução para corrigir o desenho. Se estivermos muito errados, por favor digam me. Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: Pedro737cortar a cimalha e passar o muro a tijolo ao lado do pilar.
    Ao lado do pilar como?
    Ao lado já está ele agora a passar.
    Colocado por: zedasilva
    Agora está a fazer um dente no pilar, o muro está no fundo interrompido. A ideia é fazer um muro que passa a direito sem interrupção ao lado do pilar. Depois a cimalha que fica á vista é cortada.
    Não sei se a emenda vai ser pior que o soneto.
    O laranja passa a ser onde a carreira de tijolos vai passar.
    qual o enquadramento desse pilar?
    qual o objetivo do mesmo?
    Colocado por: fernandoFerreiraqual o enquadramento desse pilar?
    Faz parte de uma varanda com dois pilares, um em cada ponta. Sao pilares de granito maciços, mas não são estruturais.
    pois
    tá um pormenor manhoso
    mesmo essa grade em cima do murete, vai ser dificil fazer isso bem...
    é tentar deixar isso o mais alinhado possivel à face de baixo do pilar (aquele maciço), e meter aí uma caleira a fazer remate...
    mas mesmo assim a ligação da base do pilar a essa caleira tem de fazer isso de forma a não fissurar
    Concordam com este comentário: Pedro737, zedasilva
    A ligação caleira pilar tem que ser muito bem feita.
    Tem aí um potencial local para infiltrações.
    É nestes pormaiores que se distingue a boa arquitetura de um desenho engraçado
    Eu posso nao estar a perceber, mas aquele muro fica acima da telha. O que vai levar é um arrufo.
    Depois deste problema detectado, andei á procura de implementações parecidas com esta e até agora não vi nenhum exemplo. A pergunta, e isto é fácil de se fazer devia ter surgido 😶‍🌫️
    Colocado por: zedasilvaÉ nestes pormaiores que se distingue a boa arquitetura de um desenho engraçado
    Para um projeto de licenciamento está bem, em obra é que tem que resolver estes pormenores. Projeto de execução já tinha a obrigação de ter tudo detalhado.
    Colocado por: Pedro737O que vai levar é um arrufo.
    Arrufos tenho eu quando o vejo escrever isto :-))
    Deve estar a falar de rufos.
0.0143 seg. NEW
