    Colocado por: DR1982
    Idealmente a tela asfaltica fica por baixa da fundação.
    Ah ok assim é difícil. Por baixo só coloquei tela pitonada e a ideia era aplicar a tela asfáltica depois de todas as cofragens.
  2.  # 302
    Colocado por: zedasilvaA grande parte dos drenos que se vemos não são drenos mas sim taques para acumular água junto às fundações.
    arranje drenos rígidos, porque com os flexíveis que vejo por PT é uma complicação fazer uma inclinação em condições.
    Com os rígiddos é bem mais facil.
    • DR1982
    • 2 janeiro 2025 editado
     # 303
    Colocado por: rubengr
    idealmente é tela logo por baixo e a sair no minimo 10cms de cada lado, depois “liga” à tela das laterais.
    Difícil não é, exige pensar um pouco mais.
    Concordam com este comentário: setaevra
  3.  # 304
    Acredita que cada vez que peço para fazer teste á capacidade de escoamento dos drenos olham para mim como se estivesse a dizer uma blasfémia?
    Pelo menos sem dreno, num terreno arenoso a água escoa pela "terra" abaixo.
  4.  # 305
    Colocado por: DR1982idealmente é tela logo por baixo e a sair no minimo 10cms de cada lado, depois “liga” à tela das laterais.
    Concordam com este comentário:setaevra
    Isto é de facto o básico (eu sou um leigo, nem de perto trabalho na área da construção), com isto o remendos sao menos maus :)
  5.  # 306
    Pois entendo mas creio não ser fácil de executar. Sei como são os pedreiros complicam e rasgam tudo. Não há cuidado. Eu pedi para colocar tela pitonada por baixo, mas disseram logo que tinham de colocar Betao de limpeza por cima para não estragar. Não gostei da ideia porque para mim o betão faz sentido por baixo, mas pronto acabei por seguir assim.
    A tela pensei colocar com desnível até ao dreno e a asfáltica até á tela pitonada. É verdade que fica descontinua, mas acredito que com a inclinação para fora da tela pitonada que a água vai sempre sair.
    Vamos ver..
  6.  # 307
    Um pedreiro que diz que tem que colocar betão de limpeza por cima da tela pitonada para não a estragar devia levar com um sarrafo nas costas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
  7.  # 308
    Emulsão betuminosa + tela asfáltica é o que?
    Sistema de impermeabilização...
  8.  # 309
    Colocado por: zedasilvaUm pedreiro que diz que tem que colocar betão de limpeza por cima da tela pitonada para não a estragar devia levar com um sarrafo nas costas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:setaevra
    as pendentes do dreno da sua fotografia também parecem manhosas, ao nao ter nada por baixo do dreno naquela zona o que acha que acontece quando levar brita em cima? 😂
    • HFSF
    • 3 janeiro 2025
     # 310
    Colocado por: zedasilvaE porque é que tem que haver fixação do XPS?
    A tela co areia é para soluções em que a tela fica exposta às intempéries. Coisa que deve ser sempre evitada
    Porque o sistema de ETICS obrigava a fixação.
    Ou seja essa tela fica termina uns 40 cm acima do arranque do ETICS
  9.  # 311
    Colocado por: HFSFPorque o sistema de ETICS obrigava a fixação.
    Em obra nova?
  10.  # 312
    Colocado por: DR1982as pendentes do dreno da sua fotografia também parecem manhosas
    Nesta caso, tinha quase 5% de inclinação
    • SrR
    • 3 janeiro 2025
     # 313
    Colocado por: HFSF
    pode fixar o xps á tela com colagem
  11.  # 314
    Colocado por: SrRpode fixar o xps á tela com colagem
    Uma coisa assim por exemplo
  12.  # 315
    nao sendo rígido fica sempre abambado, a menos que se faça uma “cama” antes, é realmente uma treta nao haver rígidos em PT.
  13.  # 316
    Colocado por: DR1982nao sendo rígido fica sempre abambado, a menos que se faça uma “cama” antes, é realmente uma treta nao haver rígidos em PT.
    Fica mas se tiver uma boa cama e inclinação suficiente, isso é mais ou menos mínimizado
  14.  # 317
    A inclinação nunca pode ser demasiada, para ficar acima da sapata e abaixo do piso acabado, tem normalmente uns 40/50cms
  15.  # 318
    Colocado por: DR1982A inclinação nunca pode ser demasiada,
    Verdade, por isso é que estas coisa devem ser pensadas com a conceção da arquitetura.
    Coisa que raramente é feito.
    Por norma é a velha máxima "depois em obra vê-se"
  16.  # 319
    Bem eu nao me meto nas opções de cada um e até estive um pouco afastado do fórum até que um membro bastante activo na ajuda aos demais users me fez entender que provavelmente a nossa experiência e resultado dos erros cometidos em obra de facto ajudam os novos DO... bem este desvão tem quase 6 anos e como vêem não esta um ninho de humidade, de realçar que nao foi feito qualquer dreno...
    Isto reforça a questão de que cada caso é um caso e deve ser pensado in loco...
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
  17.  # 320
    Colocado por: Marcopomcada caso é um caso e deve ser pensado in loco...
    É isto que os DO e projetistas têm que interiorizar.
    Não existem soluções tipo.
    Existem soluções que podem corresponder melhor ou pior às circunstâncias da obra.
    Por exemplo, saber quem vão ser os executantes é fundamental para a escolha desta ou daquela solução.
0.0245 seg. NEW
