    Colocado por: setaevraQual modelo de Shelly devo usar para este efeito?
    No final do dia será o mesmo que tenho de usar para o estores eléctricos ou acessos/monitorização exterior (g3), ou ha modelos específicos para fins específicos que no final podem ser integrados?
    Estou a idealizar um projecto pessoal nesta area, e pretendo tornar a minha casa mais inteligente, que me permita também a monitorização e a gestão da mesma, bem como controlo de consumos.
    Obrigado!
    Controlo da resistência + medição de consumo + temperatura através de sondas
    É o que tenho.
    Shelly 1 PM + addon para sondas + sondas DS18B20
    Um kit assim
    Concordam com este comentário: setaevra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
    Muito obrigado pela partilha.
    Onde é inserida essa sonda?
    Sabe se ha algum bom tutorial que explique a integração? Não encontrei um bom.
    Termicol ou Vulcano, é o que pretendemos.
    Obrigado!
    Colocado por: setaevraMuito obrigado pela partilha.
    Obrigado!
    A sonda pode ficar no lugar da sonda original da resistência, ou noutro ponto disponível para tal, se existir.
    Lembro-me de há uns anos ter visto um youtuber chamado Roberto Jorge fazer algumas coisas dessas.
    • SrR
    • 4 janeiro 2025
     # 25
    Colocado por: rjmpires
    n convém retirar o termostacto da resistência, ela tbm funciona como uma segurança.
  5.  # 26
    Colocado por: SrRn convém retirar o termostacto da resistência, ela tbm funciona como uma segurança.
    Sim, também não aconselho substituir.
    Há equipamentos que permitem mais que uma sonda "no mesmo buraco", ou têm vários buracos 😅
    É uma questão de ver caso a caso.
    No meu termoacomulador até tenho 3 sítios onde consigo colocar sondas, mas não é um termossifão.
  6.  # 27
    Olá,
    Como alternativa ao Shelly, posso usar tecnologia Zigbee para controlar e monitorizar o termossifão?
  7.  # 28
    Provavelmente há coisas dessas no mercado, mas não o consigo ajudar.
  8.  # 29
    Colocado por: rjmpiresUm kit assim
    Concordam com este comentário:setaevra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:setaevra
    Eu tenho o solar ligado diretamente a um dijuntir de 16 num quadro secundário. Onde coloco o Shelly 1 PM?
  9.  # 30
    O que acontece se eu decidir cortar a energia eléctrica ao solar no telhado, para que o sistema apenas funcione em modo solar? Há perigo de contaminação da água pelas horas do periodo nocturno em que está a arrefecer?
    Preciso mesmo de um relógio para gerir a resistência.
    Estou com o mesmo problema:
    https://forumdacasa.com/discussion/75006/agua-quente-demora-23-minutos-a-chegar-a-torneira-em-sistema-solar/
  10.  # 31
    Colocado por: setaevraperigo de contaminação da água pelas horas do periodo nocturno em que está a arrefecer?
    Contaminação!? De quê?
    Legionella!? Não tem razões para se preocupar.
    Agora no inverno com menos horas de sol, água da rede e temperatura ambiente mais baixa, com o apoio eléctrico desligado não irá ter água suficientemente quente.
  11.  # 32
    Pode montar no próprio quadro.
    Se bem que se for para colocar as sondas também fica mais difícil.
  12.  # 33
    Colocado por: rjmpiresPode montar no próprio quadro.
    Olá, refere-se ao relógio? Se sim, a ligação passa pelo disjuntor?
  13.  # 34
    Estava a falar do Shelly 1 PM que ficaria após o disjuntor.
  14.  # 35
    Colocado por: rjmpiresEstava a falar do Shelly 1 PM que ficaria após o disjuntor.
    Boa noite. Encontrou solução? Estou na mesma situação, queria ligar um Shelly e ainda no termossifao mas estou um pouco perdido
  15.  # 36
    Colocado por: jgomes1
    Eu tenho já uma solução instalada há uns anos, aqui estava apenas a fazer sugestões.
  16.  # 37
    Colocado por: rjmpiresEu tenho já uma solução instalada há uns anos,
    Qual e a solução que tem?
    Ja agora aproveitando, é possivel que o Termossifao liberte água? Ou seja, como se tivesse pressão e vai descarregado por uma torneira /válvula aparentemente fechada. Apercebi-me de um grande escorrido no telhado (calcario?).
  17.  # 38
    Sim. Nos dias mais quentes e ensolarados é frequente a libertação de água através da válvula de segurança.
  18.  # 39
    Tenho um shelly 1 PM com um addon e 3 sondas de temperatura.
    Está na tomada onde ligo a resistência do termoacumulador.
    Esse escorrido é normal, como o Pedro disse, é a válvula de segurança a aliviar a pressão.
    Uma boa prática é encaminhar essa água para um local seguro, por forma a não queimar ninguém.
  19.  # 40
    Colocado por: rjmpiresEstá na tomada onde ligo a resistência do termoacumulador.
    O meu liga diretamente ao quadro via disjuntor.
0.0183 seg. NEW
