  1. Olá a todos, e agradeço desde já a ajuda.
    Para um sistema de BC para AQS do tipo split o que recomendam com ligação ao sistema solar térmico já instalado, ou seja com serpentina solar?
    Da minha pesquisa encontrei estes:
    - DAIKIN ALTHERMA R 500L
    - Thermor Aéromax Access Combi 250
    - Solius Ecotank Split 300/500L com serpentina solar
    Sabem de mais alguma ? Recomenda particularmente algum?
    Os COPs variam entre 2.5 a 3.8
    Já agora tenho sistema de re-circulação instalado.
    • JASF
    • 9 janeiro 2025 editado
    Viva!
    Li as últimas páginas do tópico e vi que uma das bombas de AQS mais sugeridas aqui é a Vaillant aroSTOR. É pelo facto de não necessitar de manutenção do Ânodo de magnésio?
    Uma vez que vou necessitar de adquirir uma nos próximos tempos, pedi alguns orçamentos de bombas AQS a vários instaladores da zona do grande Porto, no entanto, nenhum desses me sugeriu esta bomba (será devido a não trabalharem com esta marca?). Recomendam algum?
    Aproveito ainda para pedir a vossa opinião acerca da bomba de AQS Energie Aquapura Booster 300l. Refere que tem um COP de 5,4 e o índice de proteção é IPX1 (não tem ânodo de magnésio?).
    Desde já agradeço.
  2. Boa tarde,
    Tenho dois orçamentos para fornecimento e instalação de uma bomba de calor para AQS.
    Opção1:
    Bomba Calor Bosch, modelo Compress 5000 DW 260L com uma serpentina.
    2750€ (iva incluído)
    Opção2:
    Bomba Calor Energie Aquapura Monobloc 300i (300L)
    3260€ (sem iva)
    Pelas minhas pesquisas, neste momento até estou inclinado para a da Energie. Tem mais capacidade de água e tem acesso wifi.
    Algumas opiniões?
  3. fds, ou você tem uma instalação altamente complicada ou isso está caríssimo.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  4. Colocado por: manelvcfds, ou você tem uma instalação altamente complicada ou isso está caríssimo.
    Porque diz isso? Qual seria o preço aceitável?
    Tendo em conta que em ambas as propostas está incluído também:
    Grupo de segurança
    Ligação hidraulica à rede com tubagem multicamada isolada
    vaso de expansão 18L
    Ligação de ar para o interior.
  5. Bom dia,
    Dúvida sobre bombas calor alta temperatura até 10kw
    Em modo quase exclusivo de AQS, por norma a produção de água quente(sem ter depósito) demora mais que as de convencionais de menor temperada e de monobloco?
    • SrR
    • 17 janeiro 2025 editado
    Para ter aqs com bomba de calor tem que ter depósito de aqs
  6. Mas então como funcionam aquelas que são exteriores Monobloco? Não é só esse equipamento?
    Ou então as split de alta temperatura?
    • SrR
    • 17 janeiro 2025
    Para ter aqs (águas quentes sanitárias) através desses equipamentos terá que ter um depósito de aqs.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoLima
  7. Alguem pode dar feedback das marcas e bombas de calro seguintes:
    -Solius Ecotank Split 300L C/Serpentina(Ref. SWHT300S)
    -Insuatherm AquaOne Split 300 L inox 1 serpentina(S2847806)
    -Energie AQUAPURA SPLIT 300L
    Estou quase limiatedo a isto por causa do local onde quero por o deposito e a altura maxima. Não consigo ter ficha tecnica da Insuatherm e pouca info vejo da marca
    • SrR
    • 20 janeiro 2025 editado
    A insuatherm algumas bombas são um rebrand das bombas da energie.
  8. Colocado por: SrRA insuatherm algumas bombas são um rebrand das bombas da energie.
    Mas estas 3 são diferentes, só não sei que marca é boa ou não, que posso é devo ter em consideração nestas para a escolher
  9. Boa tarde pessoal
    Energie Aquapura Split 250L. Tem 58cm diametro.
    Qual será o tamanho do vaso de expansão 12L ou 18l?
    o esquema de ligação será algo assim? Ou falta alguma ligação?
    Vou ter tubo de retorno (para AQ chegar mais rapido ao WC.
    Será que vou ter espaço. Local tem 93x77cm. Ora, bomba sao 56 e vaso de expansao aí uns 28cm.
  10. Colocado por: Papas84Energie Aquapura Split 250L.
    Alguém tem feedback desta BC AQS?
    Pelo que vi tem cuba em Aço inox Duplex 2205, é bom?
    Não consegui perceber se tem ânodo...
  11. Colocado por: RUIOLI
    Parece que sim
    Termoacumulador
    Condensador (Serpentina)
    Resistência Imersão + Termostato + Sonda
    Ânodo de Magnésio
    Revestimento Exterior
    Capô Split
    Controlador Eletrónico
    Ventilador
    Evaporador
    Válvula de Expansão
    Caixa da unidade
    Compressor
    https://energie.pt/produtos-energie/aquapura-split/
  12. Colocado por: P@rAdiS3Parece que sim
    No folheto, na parte do anodo fiz "quando aplicável"
  13. É normal depois de um banho a bomba de calor demorar umas 3h a repor a temperatura da agua?
  14. banho de 10L de água ou 200? Isso pode ser um pormenor importante :D
  15. Colocado por: paulosÉ normal depois de um banho a bomba de calor demorar umas 3h a repor a temperatura da agua?
    Depende de vários factores, temperatura ambiente, temperatura da água da rede, como atrás referido capacidade do depósito, temperatura pretendida
  16. E depende da energia que usa durante essas 3 horas.
    A minha já gastou desde 350w/h a um pouco mais de 700w/h pelo mesmo período de 3 horas.
    Agora se toma um banho e começa logo a trabalhar ou é por ela estava muito perto do setpoint para iniciar e esse banho despoletou o início ou foi um banho daqueles ...
0.0632 seg. NEW
