    Boa tarde e agradecendo desde já qq ajuda deste fórum.
    É algo muito específico e "antigo" pelo que tenho esperança que pessoas com mais experiência me possam ajudar.
    Pelo som tão oco piquei parede de antigo wc e revelou-se isto. Tem uma entrada de canalização à direita acima e parece a meio um ralo/escoamento.
    Este material poderá ser ou conter amianto? Era usado como reservatorio para água sanita? água aquecida?
    Bom.. e o que fazer com isto? Morre na parede ou devo recortar bem ao largo e retirar por completo?
    • size
    • 12 janeiro 2025
    Colocado por: amfmaBoa tarde e agradecendo desde já qq ajuda deste fórum.
    Parece ter cortado a parte frontal do suposto depósito. Então, não consegue ver de que material se trata ?
    Na linha vertical desse depósito não está uma sanita ?
    Concordam com este comentário: fadadolar
    Não. Havia uma 2ª camada de azulejo. Eu apenas parti na perpendicular. As arestas do reservatório parecem as originais.
    Parece um género de chapeado mas com maior espessura do que o normal. Parece mesmo uma peça existente tal e qual e não algo que antigo proprietário "construiu".
    Na linha vertical existia uma sanita mas moderna com um depósito incorporado e ligações recentes. Mas sim estava na linha do esgoto.
    Mais importante do que a função antiga então o mais importante era perceber se podia ter ou ser de amianto. Percebi que no Brasil se usa muito alguns reservatórios de água com amianto. Cá também. Casa é de meio dos anos 70.
    • size
    • 13 janeiro 2025 editado
    Colocado por: amfma
    O amianto é fácil de identificar.
    Se não consegue, corte um pedaço e leve a quem o possa ajudar
    Não será de plástico ?
    Tudo indica tratar-se de um antigo tanque de sanita, embutido na parede
  3.  # 5
    Se o tanque é em fibrocimento. Parece ser o caso. É provável que contenha amianto.
    O amianto per si não tem problema. O problema é a inalação das fibras. Se vai entaipar/ encapsulamento isso. Não tem com que se preocupar. O mal já foi feito...O risco de inalação de fibras aconteceu quando partiram o tanque.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amfma
0.0104 seg. NEW
