  1. Colocado por: jorgealvesSiber
    Quando diz área da divisão, área útil m2?
  2. Se calhar é uma pergunta estúpida, mas estou a pensar meter VMC duplo fluxo e por baixo das escadas vou ter uma zona técnica onde posso meter uns casacos, ATI (com switch, routes, acesso internet) e possívelmente um sitio para os sapatos.
    Existe alguma vantagem em deixar um ponto de vmc ai para extração de ar? Existe alguma vantagem para manter a temperatura dos aparelhos que estão lá instalados (como é uma zona fechada).
  3. Olá boa tarde
    Estou a construir a minha casa e precisava de saber qual o melhor tipo de VMC a ser instalado numa casa com 2 pisos (piso térreo + 1º piso): VMC de instalação vertical ou de instalação horizontal?
    Que inconvenientes há num e noutro?
  4. Colocado por: diogopmsSe calhar é uma pergunta estúpida, mas estou a pensar meter VMC duplo fluxo e por baixo das escadas vou ter uma zona técnica onde posso meter uns casacos, ATI (com switch, routes, acesso internet) e possívelmente um sitio para os sapatos.
    Se for um espaço fechado não perde nada em deixar uma extração.
  5. Colocado por: pexavierOlá boa tarde
    A maior devantagem da horizontal é que muito provavelmente estará dentro de um teto falso e necessitará de deixar um alçapão para fazer a sua manutenção e sendo uma máquina de grande caudal poderá ter dimensões elevadas.
  6. Um contexto e depois dúvidas.
    Contexto:
    Garagem colada à casa
    ETICs a envolver tudo, casa e garagem
    Como costumam ventilar a garagem neste caso? Uma insuflação e extração simples na mesma? E depois os impactos com a área habitável? São mínimos ou uma parede dupla com isolamento entre a mesma garagem e a área habitável seria aconselhado?
  7. Colocado por: powerPTComo costumam ventilar a garagem neste caso?
    neste assim como em qualquer outro caso, a garagem não se mistura com o ar interior, se necessário leva um sistema completamente separado e autonomo.
    Concordam com este comentário: fabsil, mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerPT
    • pili
    • 15 janeiro 2025
    Colocado por: diogopms Existe alguma vantagem em deixar um ponto de vmc ai para extração de ar? Existe alguma vantagem para manter a temperatura dos aparelhos que estão lá instalados (como é uma zona fechada).
    Fiz isto por aqui. Era simples de passar a conduta e minha lógica foi que ajudaria a controlar a temperatura dos equipamentos, que ficam um pouco quentes no Verão. E este calor a circular é aproveitado no trocador da VMC.
    • pili
    • 15 janeiro 2025
    bom dia
    esse projeto é melhor ignorar...
    isso não foi bem calculado... os diametros estão errados e vai ter problemas de excesso de velocidade dentro dos tubos / ruído, etc...
    Concordam com este comentário:gil.alves,ForcePT
    Não sou instalador, nem expert, mas chamou a atenção haver um ponto de exaustão com um caudal tão alto, 100m3/h, na cozinha. 4x o previsto para cada casa de banho. Cozinha deve ter sempre um exaustor dedicado acima do fogão/placa e alguns fabricantes de VMC recomendam evitar exaustão em áreas que tenham fumaça e gordura. Eu regularia o sistema para uma caudal mínima naquele ponto e aumentaria nas casas de banho. Também instalaria aquele ponto o mais próximo da parede e distante da placa possível.
  8. Colocado por: piliE este calor a circular é aproveitado no trocador da VMC.
    e no verão não é problemático, ou a VMC funciona em bypass sempre?
  9. Colocado por: pilifumaça
    no brasil talvez aqui na Europa o que pretende é lteralmente mandar esses poluentes fora o mais rápido possível.
    Não os retirar deixamdo-oa no ambiente e somente no sense
  10. Boa noite
    Algum feedback da VMC Proteu EMBA 350m3/h?
    É para instalação numa moradia já construída com 12anos e que será levado a tubagem para o sótão.
    • HFSF
    • 16 janeiro 2025 editado
    Há uns meses tirei o filtro do prefiltro que tenho na VMC porque estava completamente sujo.
    Aquilo era um pequeno filtro grosso de carvão activo que pensei que não estava a fazer nada sinceramente.
    Agora todas as noites quando algum vizinho liga uma lareira a minha casa fica a cheirar a fumo.
    Isto é outro misterio porque não sei porque raio o fumo não sobe. O exterior da minha casa fica com um cheiro a fumo intenso e não tenho nenhuma chaminé a menos de 15/20 metros.
    Sabem onde arranjar este pre-filtro de forma economica? Acham que ajudaria?
    A caixa é esta: https://www.siberzone.es/descarga/caja-portafiltros-19565/
    Esta é uma manta que me parece menos rija que a que vem na caixa: https://dicofiltro.com/uploads/catalogo/ficheiros/1729454925_6107_DICOFILTRO_AC100_2017.pdf
    • pili
    • 16 janeiro 2025
    Colocado por: jorgealvesno brasil talvez aqui na Europa o que pretende é lteralmente mandar esses poluentes fora o mais rápido possível.
    Fumos seria a palavra correta, não é mesmo? Por vezes é mais difícil esquecer uma palavra que uso há décadas do que aprender uma nova. Peço desculpas.
    De volta ao assunto, meu comentário era de que a VMC não deveria ser usada como <<< forma principal >>> para exaustão do ar poluído e carregado de óleo. Para isso deve haver um exaustor tipo extrator, que mande esses poluentes para fora do ambiente. Por isso questionei se o ponto de extração não deveria ficar mais distante da placa e funcionar com um caudal menor do que está no projeto.
    • pili
    • 16 janeiro 2025
    Colocado por: tiagodiafe no verão não é problemático, ou a VMC funciona em bypass sempre?
    Na minha VMC da Aldes, quando é atingida a temperatura de bypass o ar que entra não passa mais pelo trocador de calor, então não seria afetado pela temperatura do ar interior, mais quente, a ser extraído. Considere que qualquer calor produzido por estes equipamentos é bem baixo. No meu caso, por exemplo, todos os equipamentos eletrônicos no closet consomem juntos menos de 100W. O calor gerado ali será uma pequena parte destes 100W.
  11. Colocado por: HFSFSabem onde arranjar este pre-filtro de forma economica? Acham que ajudaria?
    eu mandei vir filtros G4, para uns anos, por 40€. estou satisfeito.
    https://cleanfilter.eu/
  12. Bom dia a todos,
    Estou a construir moradia (tópico https://forumdacasa.com/discussion/95113/moradia-em-aveiro/)
    Tenho cerca de 650 m3 de volume de ar na casa, e o instalador da VMC costuma trabalhar com a Solius, recomenda que eu coloque a Solius ENY 370.
    Houve outra empresa que me deu orçamento para a máquina Mitsubishi Lossnay, Modelo VL-500CZPVU-R-E.
    Consigo ambas a mesmo preço.
    Os técnicos da Solius dizem que a ENY370 chega bem; O outro técnico que vendia a Mitsubishi aconselhou a máquina de 500 para ela ficar a trabalhar num regime mais lento por questões de ruído.
    Estou muito indeciso, e o instalador pressiona-me um bocado para a Solius, mas instala-me a Mitsubishi se eu quiser. Disse inclusive que pode instalar a Solius ENY570 que o preço não varia muito, mas que é demais.
    Alguém consegue ajudar?
    • HFSF
    • 16 janeiro 2025
    Colocado por: mafs4960
    Os filtros também mandei vir daí.
    O que queria era a malta filtrante com carvão ativo para o pre filtro e eles não vendem.
    Na verdade também queria ouvir experiencias da malta a ver se iria resultar alguma coisa
  13. Colocado por: nhenriquesBoa noite
    Alguém conhece esta VMC? tenho orçamento de 1700+ IVA para a máquina.
  14. Colocado por: durielO outro técnico que vendia a Mitsubishi aconselhou a máquina de 500 para ela ficar a trabalhar num regime mais lento por questões de ruído
    concordo com ele
0.0666 seg. NEW
