    Colocado por: HAL_9000E além de poder matar o relé, existe algum perigo associado, sobreaquecimento, incendio?
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Mais vale um 1PM com sonda
    Apenas para finalizar o tópico.
    O termoacumulador já se encontra instalado e controlado com o Shelly 2,5.
    O shelly já me mandou duas notificações de sobreaquecimento, funciona, mas fico na dúvida se não será uma solução a curto prazo. Entretanto o meu sogro que é eletricista diz que me vai preparar um contractor, e o shelly passa a controlar o contractor.
    Contudo também já vi que há SHelly 1 de 16 amperes, bem mais baratos que a tomada, sou capaz de mandar vir para fazer a substituição, e uso este para controlar as luzes, uma vez que a esposa, agora que experimentou o shelly, caso queira ligar o termoacumulafor para um banho fora da rotina, já quer as luzes todas controladas pelo telemovel.
    Relativamente ao termoacumulador, os 50 L dão perfeitamente para 3 pessoas tomarem banho, 2 adultos e um bebé, e gasta cerca de 2,2 Kwh para aquecer os 50L, portanto (2.2*0,16 = 0,35 *30 = 10,56 eur/mes). Não igualando o preço do gás (5 eur/mês), também não é nenhum balúrdio. Agora resta saber se a média se mantém, e se o shelly está a medir consumos reais.
    Uma coisa inesperada que me deparei na instalação do termoacumulador, é que ele vem com uma válvula de escape. Lá consegui fazer a ligação com uma mangueira de cristal para o esgoto (na verdade para o tubo de descarga da máquina de lavar roupa). Para tal aproveitei o negativo de passagem da mangueira do gás do esquentador, mas fiquei-me a perguntar como fazem as pessoas que colocam o aparelho num armário e não têm uma ligação para o esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
    em termos de durabilidade do shelly fica muito melhor com o contator como lhe tinha sugerido mais lá para trás.
    fica é sem acesso ao consumo...
    Colocado por: manelvcem termos de durabilidade do shelly fica muito melhor com o contator como lhe tinha sugerido mais lá para trás.
    foi no seguimento da sua sugestão que falei com contator ao meu sogro. Mas se me anula o consumo, anula um dos propósitos.
    então coloque o shelly de 16A... o gen3 de preferencia
    Colocado por: HAL_9000Apenas para finalizar o tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nostradamus
    Shelly 1pm com sonda, já montei um em um cilindro na rua
    Colocado por: HAL_9000mas fiquei-me a perguntar como fazem as pessoas que colocam o aparelho num armário e não têm uma ligação para o esgoto.
    Podem sempre colocar uma garrafa de água vazia a apanhar a pinga que eventualmente daí se produza.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPodem sempre colocar uma garrafa de água vazia a apanhar a pinga que eventualmente daí se produza.
    Foi a sugestão do meu sogro. Mas é um bocado a achanatar
    No caso de estar dentro de um armário, acaba por ser um mal necessário.
    Nada como usar shelly EM com um contactor
    É assim que tenho para o meu VE que só carrega a 16A
0.0142 seg. NEW
