    Acompanhando a conversa, fiquei com uma dúvida, quem tem 8cm de xps na laje (parte superior com telhado), é necessário colocar lã de rocha entre a laje e teto falso?
    Faz assim grande diferença?
    Visto que já não tenho acesso ao teto falso sem o ter de desmanchar, será uma boa solução aplicar lã de rocha por cima da placa?
    Qual a espessura que aconselham?
    A casa é no Litoral Centro a 7km do mar.
    Em relação aos vãos, sim tenho vãos grandes (algumas janelas com 3.5m de comprimento) e áreas generosas.
    Colocado por: Fabien26Tenho Blocos de 15cm a fazer as divisões interiores, forrados a pladur colado.
    Repare, você entra em casa, olha para cima, tem tecto falso com pladur + isolamento.
    Olha para o chão, tem vinil, que apesar de não ser propriamente um isolamento, tem capacidades isolantes.
    As paredes, novamente revestidas a pladur...
    E depois ainda há isto:
    Colocado por: Fabien26tenho vãos grandes (algumas janelas com 3.5m de comprimento) e áreas generosas.
    Não só tem uma casa com a inércia comprometida, limitando o armazenamento das calorias do aquecimento, como ainda tem grandes vãos a dissipar muito calor durante a noite.
    Não há muito a fazer. A eventual falta de isolamento no laje térrea até lhe vai trazer vantagens no verão nesse tipo de configuração.
    Espero que tenha feito pré-instalação de AC. Vai precisar no verão.
    Colocado por: Fabien26A casa é no Litoral Centro a 7km do mar.
    A titulo de comparação apenas:
    Conheço N casas nesta faixa litoral, algumas dos anos 70/80 reabilitadas com um capoto miserável de 6 cm, que mantém a casa quente o inverno todo apenas com recurso a uma banal salamandra.
    Algumas casas com vidro simples e sem corte térmico.
    Sem qualquer isolamento no chão... Apenas capoto e construção pesada pelo interior com rebocos e mosaicos.
    Não é de todo por falta de isolamento, que a sua casa se comporta assim, ainda por mais nesta zona geográfica bastante amena.
    Mas uma lã de rocha ou mesmo eps/xps acima da laje deve ajudar.
    Tem estores? A caixa de estores trabalha por dentro ou por fora?
    Colocado por: JCoimbraAcompanhando a conversa, fiquei com uma dúvida, quem tem 8cm de xps na laje (parte superior com telhado), é necessário colocar lã de rocha entre a laje e teto falso?
    Alguém pode ajudar?
    Colocado por: Zé MeirinhoAcho que seria bom explicar este ponto para desincentivar esta solução.
    Ouvi alguns relatos de que as telhas ficam quebradiças e algumas acabam até por partir mais tarde por não ventilar.
    A telha de barro é um material naturalmente poroso, e absorve sempre pequenas % de água.
    Se você impermeabilizar, ou restringir o fluxo de circulação de ar, mesmo que de um lado das faces, vai atrasar a secagem e por consequência acelerar o apodrecimento do barro.
    Outro caso, hoje por exemplo, um dia de inverno com estas belas geadas que temos actualmente de manhã (no meu litoral oeste pelo menos). Um telhado húmido com poros com água, a expansão dos cristais do gelo vai criar micro fissuras. Noutro caso, uma telha bem ventilada onde permite a evaporação e secagem da telha vai ser menos propicia a fissurar.
    é uma das razões que os telhados tradicionais devem ser todos fortemente ventilados. Além de outras questões térmicas como um melhor comportamento térmico ao ter toda aquele volume de ar por baixo do telhado ventilado, ao invés do isolamento encostado à telha.
    Tal como aquelas tintas manhosas e outros produtos milagres que se mete nos telhados que são autenticas borradas que só vão acelerar a degradação dos telhados.
    Concordam com este comentário: linhares84
    Colocado por: Nostradamus
    Todos os fabricantes de telha hoje em dia já oferecem resistencia ao gelo/degelo bastante alargada , como tal hj em dia isso não é um problema.
    mas sim a telha deve ser ventilada de modo a durar mais anos, de qualquer forma as temperaturas usadas no cozimento transformam a telha quase em vidro, por isso ..
    Obrigado pela ajuda.
    A caixa de estoros trabalha por fora e as soleiras têm corte termico para o interior.
    Sendo assim, qual a espessura aconselhada para cima da placa?
    Foi exactamente esse tipo feedback que ouvi. Ao trocar um telhado, as telhas pareciam podres.
    Colocado por: larkhehj em dia isso não é um problema
    Mesmo aquelas feitas em moldes de gesso com um acabamento mais liso tem sempre absorção de agua. Isto é uma propriedade intrínseca ao barro/argila.
    E as fichas técnicas dão sempre uma % de absorção de agua por essa mesma razão.
    Sim nas telhas em Portugal esse valor ronda os 6 a 8% mas não e suficiente para ter problemas de gelo /degelo
    Embora eu naõ seja fabricante de telhas , sou fabricante e tecnico de produtos de ceramica estrutural tijolo e abobadilha de ceramica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    • VCG
    • 16 janeiro 2025
     # 32
    Colocado por: NostradamusNostradamus
    Nostradamus, pelo que eu percebi, o que deveria ter sido feito para ter uma boa bateria termica (inercia) nas paredes exteriores:
    EPS xxcm + tijolo termico xxcm + gesso projetado.
    Estou correto?
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  12.  # 33
    Qual a diferença em termos de térmica do gesso projetado e do Pladur colado?
0.0162 seg. NEW
