    Qual a melhor forma de isolar termicamente um terraço pelo exterior ?
    O quarto que fica por baixo não tem tecto falso e como faz muito frio de noite acaba por ter muita condensação no tecto.
    Não se quer colocar tecto falso e o terraço é utilizado.
    obrigado
    Colocado por: jose bo terraço é utilizado.
    Consegue colocar uma fotos do terraço?
    De preferência que se veja a zona ou zonas de acesso a esse terraço.
    Não esqueça que para além do isolamento térmico irá que refazer também a impermeabilização
    Lajetas térmicas
    • jose b
    • 14 janeiro 2025 editado
    Amanhã tiro fotos.
    Estas lajetas depois levam mais alguma coisa por cima?
    Faço novamente o isolamento do terraço com membrana liquida e depois é só aplicar estas lajetas?
    obrigado
    Colocado por: jose bEstas lajetas depois levam mais alguma coisa por cima?
    Não estas lagetas não levam mais nada e é para situações especiais em que a impermeabilização já existe e o espaço tem pendentes generosas.
    Para situações de fracas pendentes, esta solução pode vir a gerar patologias pelo acumular de água que vai criar
    Colocado por: jose bmembrana liquida
    É das piores soluções que se pode prescrever para um terraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jose b
    Fotos do terraço que pretendo isolar termicamente.
    os quartos ficam por debaixo do terraço.
    A porta de acesso ao terraço abre para fora e existem 2 zonas para escorrer agua da chuva. Tem uma pequena inclinação.
    O que se pode fazer com que materiais?
    obrigado
    saida de agua
    Uma pérgola com uns painéis solares ficava TOP :-)
    Aparentemente esse terraço até tem bom escoamento.
    Existem ai uma zonas nas juntas dos cerâmicos que merecem algum atenção por estarem com fissuras.
    A porta de acesso está nivelada com o terraço. Isso implica que a soleira tenha que ser subida para comportar uma solução de isolamento.
    No seu caso, as lagetas térmicas podem ser uma solução adequada e barata.
    Não existe mesmo possibilidade de isolar por dentro nos tetos?
    Colocado por: jose bNão se quer colocar tecto falso
    Por alguma razão em especial, por. ex., o pé direito já é muito baixo?
    É que o teto falso com isolamento seria provavelmente o mais fácil e de execução mais em conta.
0.0112 seg. NEW
