    Boa tarde a todos,
    Tenho um esquentador de condensação Vulcano WTD 27 e quando a temperatura de admissão de água é mais baixa aparece o erro EC.
    No manual de serviço diz o seguinte:
    Compensação da falha de chama – resolução do erro EC
    A compensação é uma função que gere dificuldades de funcionamento, tais como pressão de gás insuficiente ou
    fraca qualidade do gás (levantamento de chama e falha de ionização durante o funcionamento)
    A pressão dinâmica máxima de gás, em determinadas condições de alimentação pode, temporariamente funcionar
    a um nível baixo devido a:
    • Tubagem de gás demasiado estreita para a potência instalada
    • Múltiplos pontos de utilização de gás em simultâneo
    • Falha na vaporização de GPL devido a baixas temperaturas ou pressões na garrafa
    • Levantamento de chama devido a falhas na qualidade do gás
    Já alguém passou pelo mesmo?
    O técnico da distribuidora de gás diz recomendou trocar a sonda de ionização mas acho estranho ele na potência mínima trabalhar sem problemas.
    Cumprimentos,
    Ricardo Rocha
    Erro EC.
    Sintoma.
    Tempo de ignição excedido (10 Seg.), por falta de ligação de gás ao queimador ou elétrodo que não deteta chama.
    Sugestão.
    Chame um técnico credenciado.
    Colocado por: larkheErro EC.
    Sintoma.
    Sugestão.
    Já teve um técnico credenciado da distribuidora de gás que não conseguiu diagnosticar o problema. Simplesmente queria tentar perceber se alguém já passou pelo mesmo tipo de erro para não andar entre a assistência técnica da marca e os técnicos da distribuidora de gás. Infelizmente quem vende o gás não vende caldeiras e quem vende caldeiras não vende o gás.
    É gás de botija?
    Quando a temperatura exterior está mais fria, a água vem mais fria e vai exigir mais gás para a queima.
    Mas, se for gás de botija, a temperatura exterior mais baixa também dificulta a vaporização do gás no interior da garrafa, e esta pode não fornecer o caudal de gás necessário para o esquentador funcionar bem.
    Experimente uma garrafa de gás propano.
    Já agora, o que lhe escrevi acima corresponde exatamente a esta situação:
    "• Falha na vaporização de GPL devido a baixas temperaturas ou pressões na garrafa"
    Por acaso não tem a garrafa do gás na rua?
    O problema pode advir daí
    Está a trabalhar com gás natural da rua.
    Poderá ser o sensor de ionização?
    A potência da caldeira também pode não estar a ajudar. O técnico da distribuidora de gás disse que esta caldeira exige muito caudal de gás.
    Colocado por: rrocha2022A potência da caldeira também pode não estar a ajudar. O técnico da distribuidora de gás disse que esta caldeira exige muito caudal de gás.
    Colocado por: rrocha2022• Tubagem de gás demasiado estreita para a potência instalada
    Pelo que vejo é esquentador a LPG (propano ou butano). É de botija ou rede? Se for de botija, já lhe deram a resposta: quando está muito frio e a botija algo vazia, pode ficar com muito pouca pressão de gás e depois não faz ignição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrocha2022
    Colocado por: jdcorterealPelo que vejo é esquentador a LPG (propano ou butano). É de botija ou rede? Se for de botija, já lhe deram a resposta: quando está muito frio e a botija algo vazia, pode ficar com muito pouca pressão de gás e depois não faz ignição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rrocha2022
    É gás natural da rede.
    Hoje vou testar o valor da sonda de ionização em funcionamento para despistar se é algum problema da sonda.
    Fiz ontem o teste à sonda de ionização em funcionamento e quando existe chama indica valores de 7 e 8 microamperes quando no manual indica que em funcionamento o valor costuma variar em 4 e 5 microamperes.
    Poderá ser problema na sonda de ionização?
    Microohms? Tem a certeza?
    M
    Colocado por: ClioIIMicroohms? Tem a certeza?
    MicroAmperes. Obrigado pela correção.
    Eventualmente sim. Mas eu começaria por limpar bem o sensor, limpar e apertar todas as conexões elétricas (os conectores usados nos eletrodomésticos, muitas vezes FASTON, são uma porcaria) e tentar.
    De resto, pelo que estive a ver, o sensor de ionização também não é nenhuma fortuna.
    Olá boa tarde:
    Desculpe a demora em responder,pois só agora encontrei este comentário.
    Tenho um esquentador igual e com o mesmo problema.
    Já tentei de tudo com os bernardos dos técnicos. Por fim já nem aparecem com vergonha de serem uns incompetentes.
    Creio ter encontrado a que se deve esse problema.
    É uma longa estória.. Já resolveu esse problema??
    Gostaria de entrar em contacto privado consigo.
    (963916735) Carlos.
0.0166 seg. NEW
