    Colocado por: nebulaPiafinho, pode pff indicar o contacto/onde obterUtherm Wall K Gyp H?
    Na altura estive a procura do Utherm em Portugal e vi que a Fibrosom tinha feito um post sobre material da Unilin.
    Veja este novo post. Foi este Sr que eu contactei.
    Conseguiam arranjar o material mas só vendem em paletes. Veja aqui a quantidade por cada palete em cada espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: WAraujo, nebula
    Colocado por: SEEING
    Não vejo porquê quando estamos a falar de testes realizado por uma instituição com toda a credibilidade na Europa!
    Também nao duvido do resultado dos testes.
    Mas não sabemos as condições de base em que o produto foi aplicado.
    Se apresentassem as areas e U das paredes, lage e teto das divisões antes de se aplicar o produto então podiamos analizar a eficacia do produto.
    Assim, sem mais detalhes, o unico valor não subjetivo que vejo é uma emissividade de 0,93. Isso não é coerente com o que esperaria de um produto com propriedades reflectivas.
    Consigo chegar a 12,5% de melhoria do consumo energetico se aplicar 1mm de algo com lambda 0,19 numa parede com RT=0,45.
    Agora o que vejo é que 1mm de aero-therm custa o mesmo que 8CM de PIR.
    E para uma parede com um RT de 0,45 8cm de PIR teria uma melhoria de 9 vezes.
    Mas ja estamos demasiado offtopic. Vou deixar de comentar sobre o aero-therm.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Atenção á aplicação de materiais que irão reduzira a "saida" da humidade do interior para exterior. PIR, PUR, etc
    Colocado por: PiafinhoMas não sabemos as condições de base em que o produto foi aplicado.
    Estão no documento que anexei anteriormente.
    Colocado por: PiafinhoConsigo chegar a 12,5% de melhoria do consumo energetico se aplicar 1mm de algo com lambda 0,19 numa parede com RT=0,45.
    Sim tem razão relativamente à poupança energética relativamente ao U global que a solução proporciona e ao custo.
    Por outro lado devido à reflexão térmica consegue tempos de aquecimento mais rápidos.
    Além de que se aumentar 1°C na temperatura de superfície pode ser o suficiente para evitar condensações nas superfícies.
    Já para não falar espaço que ocupa aplicar 1mm de algo que proporciona algumas vantagens VS aplicar uma solução que ocupa 8cm.
    Há que ponderar todas as questões e não apenas o U global da solução.
    Concordam com este comentário: handelus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: handelus
    Bom dia,
    Partilho a pequena aventura no isolamento de uma parede exterior pelo interior.
    - manta/tela refletora
    - parede autoportante + isolamento lã mineral (vidro?)
    - 1 placa gesso cartonado + barramento "básico"
    - azulejo
    De tudo que fui pesquisando, e dentro das minhas capacidades/orçamento, foi a melhor solução!
    Final
    Para não haver a transmissão térmica dos perfis de aço podem sempre optar por:
    ATLAS M-SYSTEM:
    https://eurobuild.pt/?s=m-system
    Colocado por: Atlas EurobuildPara não haver a transmissão térmica dos perfis de aço podem sempre optar por:
    ATLAS M-SYSTEM:
    Qual a profundidade máxima desse sistema? Dá para 100mm de lã de rocha?
    Colocado por: jpmassena
    Máxima é 200mm.
    Para 100mm dá perfeitamente.
    ATLAS M-SYSTEM:
    Tive a ponderar esse sistema mas, neste caso, não avancei por falta de conhecimento técnico do sistema, para posterior colocação de azulejo;
    Talvez numa situação mais "ligeira" aplique o sistema!
    Colocado por: WAraujoPartilho a pequena aventura no isolamento de uma parede exterior pelo interior.
    - azulejo
    Obrigado por partilhar a sua decisão.
    Já agora, uma curiosidade. Deixou uma caixa de ar entre a tele refletora e a parede exterior ou a la mineral?
    Se existir caixa de ar, entao tira proveito da caracteristica de reflectividade do material.
    Se não existir a caixa de ar, aplica-se apenas a propriedade de condutividade termica.
    Ver por exemplo o seguinte video onde isso é abordado.
    Acho que é um ponto importante para quem estiver a pensar usar materiais de alta reflectividade.
  12.  # 32
    Qual a dificuldade?
    Está tudo descrito na ficha técnica.
    Para essas situações, o espaçamento entre fixadores "m-system" é de 40x40cm
  13.  # 33
    Ver por exemplo o seguintevideoonde isso é abordado.
    Na verdade, não. Apesar de no centro haver uma ligeira caixa de ar, por causa da parede não estar plana.
    Mas tinha planos de deixar um pequeno afastamento, depois na hora de execução, quer pelo motivo anterior, quer por não "roubar" muito espaço e também por ignorância, fico praticamente encostada.
    Muito obrigado pela partilha. Faz todo o sentido.
    Se houver próxima, terei em conta esta questão! :)
  14.  # 34
    Qual a dificuldade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:handelus
    Nas fichas técnicas fala em cerâmica? Limites de carga /m^2?
    Falta alguma documentação técnica acessível. Um manual técnico ajudaria até na promoção do produto!
    E confesso que, com o sistema "m-system", o orçamento não ia ao encontro com as espectativas! Com 160 € coloquei o suporte + isolamento + placas gesso + acessórios!
    Como disse anteriormente, talvez pondere noutra situação mais "ligeira". :)
  15.  # 35
    Sim fala nisso tudo.
    Inclusive o M-System dá para ser utilizado no chão, e também tem lá descrito toda essa informação.
    O unico problema nisso é que não tem o corte térmico nos perfis.
    E também vale a pena ressalvar que o M-System não é para ser concorrente com a estrutura de metálica, é para ajudar.
    Concordam com este comentário: WAraujo
  16.  # 36
    Concordam com este comentário:WAraujo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:WAraujo
    Obrigado pelo comentário. Consegue disponibilizar essa informação (.pdf's / links)? Não encontrei mesmo!
    É que num próximo projeto estou a ponderar utilizar este sistema (Motivo: paredes "tortas" e consigo reduzir a espessura da parede/isolamento, por exemplo 30/40 mm.
    Obrigado!
0.0193 seg. NEW
