    Se não tiver neutros independentes não lhe serve de nada ter dois fios para a fase..
    A minha placa de induçao, de 90cm com tudo em boost, com ligadores ceramicos, fico de 4mm e disjuntor de 20a já consegui disparar por uma vez. depois nos settings da placa reduzi a potencia e a placa faz a gestão do melhor consumo, até hoje 0 problemas.
    a placa é bosch.
    Pois, está visto que tem de cá vir um técnico ver isto. Não estou a conseguir abrir as caixas dos disjuntores para ver os fios.
    • Leinad1
    • 10 fevereiro 2025 editado
     # 44
    Colocado por: MaxrunnerPois, está visto que tem de cá vir um técnico ver isto. Não estou a conseguir abrir as caixas dos disjuntores para ver os fios.
    Como resolveu isso?
    Estou com uma situação muito parecida, tenho actualmente placa a gás + forno electrico, e estava a pensar mudar para indução.
    O cabo que lá está agora, parece ser 2,5mm (forno + placa gas), e tem disjuntor C20 no quadro (o que estranhei, pensei que tivesse de ser 16).
    O tubo da parede, parece ter entre 15mm e 18mm, e estava a tentar ver qual seria a melhor solução.
    Será que daria para meter um cabo unico de 3x6mm, para alimentar forno + placa indução? Ou até passar 3 cabos de 6mm (sem o plastico preto à volta), para aproveitar todo o espaço? Ou só daria mesmo 4mm?
0.0082 seg. NEW
