    Olá,
    Tenho um ar condicionado da marca becken há 4 anos. Por vezes deteto consumo invulgar o que faz que n funcione corretamente. Em modo desumidificador ele tem um consumo a volta dos 400w e quando está no seu comportamento invulgar tem um consumo de 30w.com este consumo a unidade exterior não dvee estar a ligar.
    Liga mas não faz frio parece que só circula ar. Nas outras funções também é igual. Será que pode ser devido a temperatura exterior, a volta de 10°?
    Também reparei que a temperatura atual não aparece no display apenas a selecionada.
    Agradeço a quem possa ajudar, obrigado
    Sobre as temperaturas indicadas/definidas, o que diz o manual acerca disso?
    Uma temperatura de 10ºC não é impeditiva do funcionamento normal do AC, seja em a fazer calor ou frio/desumidificador. Esses ciclos de paragem não ocorrem quando atinge a temperatura desejada? Mas não sei se na função de desumidificação o comportamento também é esse...
    Consegue ser mais claro?
    Boa noite, ao ver o manual deparei me com esta informação.
    "Se a temperatura ambiente for inferior a 16 °C, o ar condicionado não
    poderá iniciar a refrigeração."
    Estranho deixar se funcionar com temperatura ainda alta, não? Existe maneira de ignorar este valor mínimo?
    Não pode iniciar porque essa é a temperatura mínima da maioria (para não dizer todos) os ACs.
    Mas acha mesmo que 16° é uma temperatura elevada?
    Isso é um ar condicionado cuja função e conforto humano para operar na faixa de temperaturas ambiente entre 20°C a 28°C.
    Se precisa de arrefecer a temperaturas abaixo dos 18°C no inverno tem que comprar uma unidade de refrigeração
    Pois percebo o que dizem, a questão é que tenho o ar condicionado a trabalhar de forma automática 24h durante todo o ano conforme a humidade dentro de casa, por viver num local bastante húmido.
    Assim sendo em dias mais frios vou ter que usar os desumidificadores.
    Tenho estado muito satisfeito com o trabalho do ar condicionado no controlo da humidade. Em dias mais frios já sei que não os posso usar.
    Sugerem outra opção? Obrigado
0.0116 seg. NEW
