    Máquina nova?
    Qual a marca e modelo do depósito?
    Têm válvula 3 vias?
    Tem depósito de inércia?
    E VC ou prh?
  2.  # 142
    Colocado por: jorgealvesMáquina nova?
    Têm válvula 3 vias?
    E VC ou prh?
    Daikin 300L
    Têm válvula 3 vias?
    Sim
    Tem depósito de inércia?~
    Não
    E VC ou prh?
    PRH
  3.  # 143
    Qual o modelo do depósito
    Qual a ref completa da máquina exterior
  4.  # 144
    Colocado por: jorgealvesQual o modelo do depósito
    Modelo Deposito: EKSRPS3 v.4.2 01
    Ref completa máquina exterior: ERHQ011BAV3
  5.  # 145
    Colocado por: AndreSEKSRPS3
    isso é o controlador solar. E depósito redondo ou quadrado
    Essa máquina tem mais de 10 anos, sempre foi assim?
      AndreS
    • 23 janeiro 2025 editado
     # 146
    Colocado por: jorgealvesisso é o controlador solar. E depósito redondo ou quadrado
    Quadrado. Sim.
  6.  # 147
    Isso é super exagerado o consumo eléctrico quase de certeza que as resistências eléctricas estam a fazer muito trabalho pelo tem configurações desajustadas.
    Qual a temperatura selecionada de ida da agau
  7.  # 148
    Colocado por: AndreS(soma total dos quartos de hora)
    Somou o consumo dos períodos de 15 minutos e no fim dividiu por 4? Ou esses valores são apenas da soma dos períodos de 15 minutos?
  8.  # 149
    Colocado por: RUIOLI
    Os valores que coloquei são os valores totais. Não dividi por 4.
    Mas para o caso, onde somei com a BC desligada e depois ligada, é igual, certo?
      AndreS
     # 150
    Colocado por: jorgealvesQual a temperatura selecionada de ida da agau
    Não sei se percebi a questão ("temperatura selecionada de ida da agau"), mas a temperatura que tenho neste momento da àgua é de 45º, mas tive sempre, até há dois dias, nos 50º
  9.  # 151
    Colocado por: AndreSOs valores que coloquei são os valores totais. Não dividi por 4.
    O correto é dividir por 4, porque cada linha do excel da e-redes representa 15 minutos, assim fica com os kWh consumidos.
    Concordam com este comentário: tigoncal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  10.  # 152
    Fui limpar hoje os paineis solares....just in case :/
      AndreS
     # 153
    Colocado por: Bruno.AlvesTenho rede trifasica, mas para medir os consumos da BC, só preciso de um Shelly EM normal para colocar na fase/disjuntor da BC, certo?
    Consegue dizer-me?
    • djouze
     # 154
    O Shelly EM permite medir dois circuitos, portanto é suficiente para medir os consumos da BC (e mais um circuito). Apesar de custar o dobro, o 3EM pode fazer mais sentido como investimento de futuro, porque pode depois colocá-lo a medir o consumo das 3 fases, após resolver ou optimizar o tema da BC.
  11.  # 155
    Uma tomada da shelly é mais barato se for só para medir a BC
  12.  # 156
    Colocado por: paulosUma tomada da shelly é mais barato se for só para medir a BC
    Há devices que ligam a tomadas, para medir consumos? Pode especificar Paulo?
  13.  # 157
    https://shelly.pt/domotica/tomadas-inteligentes/
      AndreS
    • 24 janeiro 2025 editado
     # 158
    Colocado por: CarlosSainzhttps://shelly.pt/domotica/tomadas-inteligentes/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    POde dar para outras medições e vou considerar, mas para a BC não dá, porque, estive a ver e não está ligada a tomada.
    O depósito sim está, ligado a tomada.
    Concordam com este comentário: djouze, paulos
  14.  # 159
    Um tomada dessas é coisa para fritar com a potência de uma bomba de calor...
  15.  # 160
    Colocado por: djouzeUm tomada dessas é coisa para fritar com a potência de uma bomba de calor...
    A potência máxima é 2500W, tenho uma e nunca fritou.
0.0196 seg. NEW
