    Estou para comprar dois AC DAIKIN para a sala de 70 m2 com 1 janelas alta de cada lado da casa com vidros duplos e estores exteriores.
    Estou na dúvida de se será melhor dois AC's separados de 18000 e 12000 (hipótese mais cara) ou um Multi com uma só unidade exterior (mais barato se a unidade exterior for de 24000 mas mais caro se for uma de 30000 que dê para a capacidade máxima).
    Normalmente nos Multi Split 2X é conveniente, do ponto de vista de eficiência e consumos, dimensionar ou não a unidade exterior para a capacidade máxima das duas unidades interiores?....na verdade raras vezes deve haver necessidade de as duas interiores trabalharem no máximo.
    A melhor solução será por exemplo 18000 + 12000 btu's com uma unidade exterior DAIKIN 3MXM68N (+-24000 btu's) que é pouco mais cara que uma igual de 2 saídas e assim fica preparado para levar mais tarde um de 9000 no quarto principal de 20 m2....afinal de contas ou estamos na sala ou estamos no quarto.
    Obg
    E colocar um de cassete?
    Cassete 4 vias
    Já tenho 2 pré instalação, uma de cada lado da sala que é um rectângulo comprido
    Então um sistema 2x1 de 12000 +12000btu
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    E precisa de 30000 btu na sala?
    Se for uma casa moderna e com as protecção termicas que hoje se utiliza provavelmente um de 9000btu será o mínimo, pelo que no máximo coloque 2 splits de 9000btu.
    Certamente terá um termoventilador daqueles de 2000w em casa. Ligue-o 4h seguidas no sábado e verifique se consegue aquecer a sala. Fica com uma ideia da necessidade de aquecimento a instalar.
    2000w = 6800btu
    9000btu x 2 = 5200w
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    A diferença de preço entre 9 e 12 é mínima
    O Jorge especialista de AC´s é chamado à receção
    Concordam com este comentário: jmpnm
    • jmpnm
    • 26 janeiro 2025 editado
     # 9
    @Na_mouch na informação que vi em alguns sites quase todos batem na tecla dos 600 x m2 para ter os btu's necessários o que dá à volta de 40k btu o que eu acho um exagero e por isso referi 30k.
    E achei um exagero porque tenho dois Daikin 9000 btu instalados em quartos de 17 m2 e trabalham quase sempre no mínimo ou na velocidade 2, portanto baixo consumo e baixo ruído....por uma regra de 3 simples para a sala daria 37k btu mas prontos falei em 30k porque me pareceu que era o mínimo para uma sala tão grande
    A sala é uma sala ampla em formato retangular e vai de um lado ao outro da casa com uma janela de 2x2.8m numa fachada virada a sudeste e 2x2.4m na outra fachada virada a noroeste, ambas com vidros duplos e estores de alumínio exteriores.
    Com um termo ventilador de 2400 w ligado hoje de manhã durante 4 horas subiu 0.7 graus de 18.3 para 19 o que praticamente nem se sentiu.
    Tenho espaço para colocar duas unidades exteriores separadas se essa for a opção mais eficiente do ponto de vista energético mas já li também que os Multisplit são mais eficientes....mas é certo que quando no site da Daikin se faz a etiqueta energética de qq combinação Multisplit os A dificilmente passam do A+ enquanto nas unidades individuais de 18k btu são no mínimo A++ para aquecimento e no caso da Mitsubishi chega a ter A+++.
    Enfim, continuo com dúvidas no dimensionamento e qual a melhor opção Multisplit ou Split...
    Colocado por: jmpnmquase todos batem na tecla dos 600 x m2
    deixe de ver sitios brasileiros, que estam todos errados.
    os cálculos de potencia têm em consideração muito mais fatores que meramente a area do espaço pois somente a área representa em media 60w\m2, nunca os 1600w\m2 dos sitios brasileiros.
    Colocado por: jmpnmMultisplit são mais eficientes
    os multisplit são melhor opção quando conjugados com a restante habitação, em bisplit é a pior das soluções.
    @jorgealves agradeço o seu contributo...
    Qual acha então que seria a melhor opção em potência a instalar para esta sala? se então fôr mais baixa a potência necessária, talvez as duas unidades separadas não ultrapassem o orçamento e assim poderia então ir para essa opção em vez de um multi e usufruir de máquinas mais eficientes energéticamente.
    Obg
    Colocado por: jmpnmuma unidade exterior DAIKIN 3MXM68N (+-24000 btu's) que é pouco mais cara que uma igual de 2 saídas e assim fica preparado para levar mais tarde um de 9000 no quarto principal de 20 m2
    coloque ja a unidade do quarto
    • jmpnm
    Colocado por: jorgealvescoloque ja a unidade do quarto
    E para a sala... 12k mais 12k?
  13.  # 15
    Colocado por: jmpnm
    com multisplit
  14.  # 16
    Neste fim de semana estive entretido a tirar as dimensões corretas da sala
0.0164 seg. NEW
